Автор Тема: Выдавливает тосол из сливной трубки, нет давления....холодно!  (Прочитано 3554 раз)
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« : 07 Февраля 2008, 19:41:55 »
подлоджил под трубочку бутылочку пепси, там уже грамм 300 образовалось.
где клапан находится? в крышке радиатора или в самом радиаторе? что будет если залить охлаждайки, прокачать систему и заглушить сливную? или слделать чтот о типа сливногобачка отстойника? что посоветуете братва?
Рекомендуем почитать по теме Выдавливает тосол из сливной трубки, нет давления....холодно!
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #1 : 07 Февраля 2008, 22:40:08 »
Нет давления - где-то травит. Или резинка под пробкой или клапана. Будем считать, что остальные утечки - не твой случай.
В крышке есть 2 клапана - прямой и обратный. Они  имеют свойство забиваться всякой ржавой хренью - я чищу их зубочисткой + много воды. Клапаны должны быть нормально подпружинены. Ртом продуть их не получиться, но и травить они не должны. А вот насосом очень даже получается продуть - если насос с манометром, то можно даже поймать давление открывания - у меня примерно 1 бар и получилось. Соответственно давление в системе есть, в нагретом состоянии - шланги примерно как шина велосипеда на ощупь.
У меня неродной радиатор - Geri. В этой комплектации езжу почти год, вот какие наблюдения. Если залить жидкость по норму (2 см. ниже горловины), то через недельку интенсивной езды там оказывается жидкости гораздо меньше - примерно 4 см ниже горловины. Жижа чуть-чуть накрывает внутренние трубочки радиатора. Излишек жижу уходит в трубочку, я думаю. Хотел тоже приколхозить баночку для контроля, но машина не перегревается! Я туда залезаю чисто из интереса - в рамках еженедельного ТО.
ИМХО, если пытаться заглушать клапаны, и чтоб ничего не разорвало, то жижу надо лить примерно как у меня само становится - чуть-чуть заливая внутренние трубочки радиатора. Но правильнее - разобраться с крышкой.
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +2/-2
« Ответ #2 : 08 Февраля 2008, 10:32:28 »
значит оба клапана в крышке....попробую поискать другую крышку!
x-500
« Ответ #3 : 08 Февраля 2008, 13:21:41 »
кхе... кто в лес, кто по дрова
сливная трубка нужна для того, чтобы сливать при замене или для ремонта, через нее уходить не должно, т.е. она должна быть герметичной. Заглушить? - это индивидуально, т.к. когда-то ее нужно будет открыть, чтобы сливать. Лучше сделать чтобы она хорошо была закрыта, но ее можно было бы открыть в случае необходимости.
На счет клапанов тебе уже рассказали. Многое зависит от установленного радиатора\бачка - у меня например в крышке система клапана, но воздух стравливается через него в отверсие горловины бачка... обратного пока не нашел, возможно тот же ход используется т.к. крышечный клапан имеет не простую конструкцию.
и еще... "холодно!" - это ты на счет печки? если ОЖ в системе хватает, то течь не проблема твоего "холодно" имхо Хотя течь - это всегда плохо :(
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2008, 13:24:12 от x-500
  • Репутация +15/-1
« Ответ #4 : 08 Февраля 2008, 14:19:54 »
Сливная трубка радиатора от М10 (деталь №3) идет от горловины и тупо смотрит открытым концом в землю. Использовать её иначе как по прямому назначению (слив жидкости, если её выдавливает через клапан) вряд-ли возможно. Если трубку заглушить, то жижа, пройдя через предохранительный клапан крышки, будет стремиться уйти по резьбе пробки - нах это надо - пусть идет по трубке, как и задумано.
Ты вот пишешь про бачок, а в М10 нет расширительного бачка, если не нагорожен колхоз.
Насчет холода. Да это отдельная тема. В стародавние времена, когда у меня тек радиатор, ездил некоторое время с приоткрытой крышкой, но на работу печки это не влияло.
Еще - если надо заглушить пробку, то можно просто подложить вместо штатного резинового кольца резиновый сплошной круг. Правда придется немного испортить пробку - убрать буртик, фиксирующий резиновое кольцо.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2008, 14:25:38 от MaxOtto
x-500
« Ответ #5 : 08 Февраля 2008, 14:27:16 »
да, похоже я не в тему...
я о таком устройстве радиатора
Какой радиатор у Автора? хотя если речь о "трубочке" то скорее всего как у М10, тогда я пасс...
  • Репутация +15/-1
« Ответ #6 : 08 Февраля 2008, 14:33:35 »
 ink
Когда идет разговор о трубочке и бутылочке около радиатора, то значит у автора двиг М10 в стоковом варианте :)
О! Так и есть, в подписи указано!
У самого такой колхоз был, достался от старого хозяина.
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Ukraine\Vinnitsa
« Ответ #7 : 08 Февраля 2008, 17:20:33 »
Есть такой вопрос по м20б20:
Вот из трубки номер 6 довольно хорошо капает тосол. За 2 месяца не интенсивной езды(около 2 тис.км) я 3 литра уже разведенного тосола
что может быть? почему так уходит тосол?
И еще, скажите родной ли у меня радиатор:
спасибо!
BMW 320i --> 327i
« Ответ #8 : 08 Февраля 2008, 20:58:19 »
спасибо!
Может течь если радиатор забит, у меня такое было!
А радиатор х.з., у меня другой! Посмотри по элкатсу по вину!
f1t
« Ответ #9 : 12 Февраля 2008, 10:23:42 »
спасибо!
А куда должна идти трубка №6 у меня на бачке вообще там нет трубки((
« Ответ #10 : 12 Февраля 2008, 10:27:48 »
Трубка номер 6 идёт в низ через дырку в железе, и свободно там висит пустым концом.
f1t
« Ответ #11 : 12 Февраля 2008, 10:40:46 »
Спасибо! А то что у меня её нет это не страшно?
« Ответ #12 : 12 Февраля 2008, 10:49:00 »
Просто антифриз будет на полку под капотом лится... а так не страшно! Можно туда любую резиновую трубку в принципе приколхозить.
« Ответ #13 : 12 Февраля 2008, 11:16:00 »
похож на родной. скорее всего родной, т.к. дырка под верхнее крепление не колхозная.
f1t
« Ответ #14 : 12 Февраля 2008, 13:22:05 »
У меня на М20В20 такой же радиатор
  • Репутация +2/-2
« Ответ #15 : 12 Февраля 2008, 13:27:19 »
У
Сливного бачка уменя нет -  у меня м10 все в стоке.....вот думаю если какой нить бачек сливной приколхозить и конец сливной трубки опустить в тосол, при охлаждении в системе будет разряжение и оно соответственно будет засасывать тосол обратно в систему!
как такая идейка?
  • Репутация +2/-2
« Ответ #16 : 12 Февраля 2008, 13:34:42 »
у меня тепло становица если в горку поднимаешься и ОЖ затекает в радиатор - тогда начинает тепло дуть, ну или если долго ехать на оборотах....а так давления в шлангах ваще нет, т.к. травит откуда то и скорее всего со сливного шланга
  • Репутация +15/-1
« Ответ #17 : 12 Февраля 2008, 20:08:29 »
как такая идейка?
Это будет работать, если резьба пробки будет герметична, а это проблематично обеспечить, ИМХО.
« Ответ #18 : 13 Февраля 2008, 11:30:22 »
это нафиг не надо, если всё остельное в норме. я тоже это заколхозил. в своё время, когда антфриз давило из-за перегрева. сейчас туда уже месяца 2 не зяглядывал, как всё в порядок привёл и доп помпу поставил.
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #19 : 13 Февраля 2008, 13:37:44 »
Нонсенс!!! Нет давления и тут же - выдавливает! По каким признакам нет давления? У тебя там манометр? У меня было холодно, пока не долил антифриз (М10 сток), а с трубки капает постоянно, чаще доливаю...
  • Репутация +2/-2
« Ответ #20 : 13 Февраля 2008, 14:46:39 »
давления нет по признакам: что патрубки мягки как сиськи а должны быть твердые как эрегированный член, когдаподнимаюсь в гору тосол в радиаторпечки сам затекает и воздух становица ощутимо теплее!
я тосол  и так подливаю, около литра на 200 км
« Ответ #21 : 13 Февраля 2008, 14:51:41 »
Может у тебя в пробке клапана нет? Поэтому и выгоняет тосол.
  • Репутация +2/-2
« Ответ #22 : 13 Февраля 2008, 14:57:21 »
я в пробке посмотрел там действительно нет ничего похожего на клапан - кто нить сфоткайте или дайте картинку в студию как должно быть!
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #23 : 13 Февраля 2008, 15:25:58 »
нет давления потому что у тебя выдавливается антифриз, выдавился антифриз, ушел уровен - появилась воздушная пробка в патрубках, появилась воздушная пробка - нет давления и холодно, так как нет церкуляции ! Всё очень просто!
  • Локация: Щелково
« Ответ #24 : 13 Февраля 2008, 15:30:23 »
если у тебя в патрубками всё в норме, то дело тока в в крышке скорее всего! долей до уровня антифриза, сразу почувствуешь тепло. У меня у самого такая ща проблема и тоже в пробке видимо! Вот MaxOtto тут писал про резиновое колечко пд пробкой... у меня ваще его нет... что оно даёт?
