Автор Тема: Не работает эконометр  (Прочитано 3065 раз)
  • Репутация +0/-5
« : 09 Марта 2016, 22:44:30 »
Доброго времени суток, мотор м20в20 тахометр работает а экономайзер работает только если машина была заведена часа 2,5-3, сначала дергается потом начинает нормально работать, в чем причина не пойму, может кто то сталкивался с такой проблемой
  • BMW e30 ПП купе m20b20 AT
Рекомендуем почитать по теме Не работает эконометр
« Ответ #1 : 10 Марта 2016, 14:38:18 »
Сигнал от мозгов до приборки гарантированно доходит? Я бы перво-наперво прозвонил цепь.
Затем, если цепь в порядке, пропаял приборку. Ну батарейки бы заодно проверил.
  • Репутация +0/-5
« Ответ #2 : 10 Марта 2016, 17:50:09 »
Хотелось бы узнать какой провод идет от мозгов до приборки, и какого типа стоят батарейки в приборке, их нужно заменить
« Ответ #3 : 11 Марта 2016, 14:50:09 »
желтый/белый, приходит на 11 ногу синего разъема приборки.
Батарейки в приборке - возможно два варианта
Старый - на машинах ПП - NiCd аккумуляторы АА
Новый - на машинах ВП - Li батарейки 1425
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,5651.0.html
« Последнее редактирование: 11 Марта 2016, 14:56:39 от vitko
  • Репутация +0/-5
« Ответ #4 : 11 Марта 2016, 17:20:57 »
Спасибо, буду проверять провода, и менять батарейки, как что получиться отпишу
  • Репутация +0/-5
« Ответ #5 : 18 Марта 2016, 00:53:39 »
А не подскажете где можно взять Li батарейки 1425 они же Sanyo CR14250SE в Мск
« Ответ #6 : 18 Марта 2016, 10:55:01 »
В Мск, скорее всего, нет. Можно притащить с Aliexpress
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #7 : 18 Марта 2016, 11:24:02 »
Не соглашусь насчёт того, что на ПП только АА аккумуляторы стоят. У меня тип 1425 стоит, а именно Саньо CR14250SE с припаянными лапами. Чип стоит сзади у приборки, в виде ключа. Приборка ВДО Сименс.
« Ответ #8 : 18 Марта 2016, 12:34:54 »
И я тоже не соглашусь... :) Просто если начать рассказывать про машины 87 года (мне кажется, тогда с приборками особенная неразбериха была), да про то, что по приборкам был реколл и некоторым таки по этому реколлу заменили СИ платы, то спрашивающий окончательно запутается. Поэтому я и не стал акцентировать внимание на мелочах.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #9 : 18 Марта 2016, 15:28:09 »
У меня приборка 83 года. родная. Тут могут быть варианты, и без разборки приборки нельзя точно сказать, что у кого поставлено. Иномарки не ВАЗы, в них меняют много и постоянно комплектующие. Это на мой таз 2107 можно уверенно сказать, что поставить. Запутывать никто никого не станет, спрашивающий просто может уже уверенно знать, что возможны оба варианта аккумуляторов в приборке. и это облегчит задачу по поиску, когда ишещь сразу 2 варианта. покупаешь нужный. Иначе никак.
  • Репутация +0/-5
« Ответ #10 : 02 Апреля 2016, 01:46:51 »
Проблема решалась заменой приборки, видимо в старой эконометр не работал, всем спасибо
