Автор Тема: Спорт кулиса на ШС от Warsteiner  (Прочитано 3927 раз)
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« : 16 Марта 2016, 00:50:42 »
Долго прошло времени с моей первой темы о кулисе на ШС.
В общем в продаже 10 готовых комплектов!
Механизм доработан, опробован и улучшен.
Девайс подходит на кузова начиная с е28.
- независимая регулировка короткоходности;
- независимая регулировка высоты положения ручки КПП;
- короткоходность регулируется из салона;
- используются капролоновые втулки;
- штатное крепление ручки КПП и упор для чехла КПП;
- в качестве шарнира используется шарнирный подшипник на бронзовых направляющих (ШС);
- траверса переключения из конструкционной стали, весь нижний крепеж нержавеющий;
- сборная конструкция траверсы исключает коррозию, используются высокопрочные болты 12,9 по ГОСТ;
- от износа нижней обоймы используются оригинальные прокладочные шайбы;
- ШС защищен сверху и снизу полиуретановым пыльником, что исключает попадание песка, пыли, грязи, влаги и преждевременный износ.
Стоимость:
- полный комплект механизма переключения передач (на фото) 10000 р.
- комплект механизма переключения передач без траверсы (в комплект входит все кроме механизма траверсы и ее крепления) полная совместимость с оригинальной траверсой - 7000 р.
- траверса с крепежом - 3000.
Отправка ТК и Почтой РФ есть.
связь тема, личка или в вк http://vk.com/warsteinerms (лучше в вк).
П.С.:
1. Траверсы есть различной длины, есть и под м40 и под м50 в кузове е30. очень желательно уточнить длину необходимой траверсы!!!
2. По предварительной договоренности, корпус ШС кулисы дорабатывается под проход проводки на датчик задней скорости. Траверсы для направления проводов датчика задней скорости нет! Сделать ее самому не составляет труда, в качестве альтернативы и более лучшего варианта, по середине тоннеля засверливается отверстие и крепиться хомутом такого плана http://111az.ru/upload/141414-view.jpg
Рекомендуем почитать по теме Спорт кулиса на ШС от Warsteiner
