Автор Тема: [Ваш Город] хелп, подскажите куда должны идти эти 2 провода???  (Прочитано 5587 раз)
  • Локация: КарабулаК
« : 18 Марта 2016, 20:09:36 »
под торпедой  релюшка - от релюшки идут вот эти 2 провода(стрелки на фотках) один черный (он у меня тупо обрезан) второй сине-зеленый (там штекер на конце) но тоже не подключен, так вот они оба ни куда не подключены...куда должны идти подскажите??? не работает дверная электрика...копаю...если черный на массу замыкаю релюшка срабатывает...
  • bmw e30 325 ix 1989 года рождения
Рекомендуем почитать по теме [Ваш Город] хелп, подскажите куда должны идти эти 2 провода???
« Ответ #1 : 18 Марта 2016, 20:13:16 »
во первых, на Е30 "масса" не черный провод, а всегда КОРИЧНЕВЫЙ.
во-вторых это реле комфорта ЭСП - с ним ЭСП должны работать при выключенном зажигании и открытой водительской двери.
Тут на форуме есть оч подробная тема по по подключению ЭСП - там все есть:
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,43410.msg745707.html#msg745707
Короче - сине-зеленый тебе надо воткнуть в разъем справа (в который от этого реле идет красно-желтый провод) на пин Q (питание электростеклоподъемников), а провод в черной оплетке на второй контакт 2-контактного концевика водительской двери.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2016, 20:29:48 от The_Glory
« Ответ #2 : 18 Марта 2016, 21:29:05 »
ок...спасибо огромное...попробую так...
« Ответ #3 : 18 Марта 2016, 21:43:47 »
Всегда пжлст)
Кстати, распиновка разъема доп оборудования С302, в который нужно включить разъем сине-зеленого провода на пин Q, хотя по форме разъема там не ошибешся..
http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,872.0.html
« Ответ #4 : 18 Марта 2016, 22:07:20 »
Всегда пжлст)
с рахзъема q у меня на релюшку идет белый провод с черной полоской...почему то...
« Ответ #5 : 18 Марта 2016, 22:49:37 »
В сине-зелёный сами ЭСП втыкаются...
« Ответ #6 : 19 Марта 2016, 05:50:58 »
я так понимаю это надо искать провод идущий с фишки дверных контактов тогда?
« Ответ #7 : 19 Марта 2016, 07:54:18 »
и еще подскажите какого цвета идет провод на концевик дверного разъема (он у меня почему то одноконтактный) ???
« Ответ #8 : 19 Марта 2016, 14:26:02 »
Там несколько сложнее. Ищи просто разъём соответствующий с зелёно-голубым проводом...
Одноконтактный надо поменять на двухконтактный. Цвет - забей на него, тот провод с реле что ты замыкал и идёт на концевик.
« Ответ #9 : 19 Марта 2016, 18:30:05 »
Там несколько сложнее. Ищи просто разъём соответствующий с зелёно-голубым проводом...Одноконтактный надо поменять на двухконтактный. Цвет - забей на него, тот провод с реле что ты замыкал и идёт на концевик.
со всем разобрался все подключил кроме двойного концевика...а не вариант к одному контакту 2 провода нацепить???и еще вопрос без ключа зажигания при открытой двери эсп будет пашет, потом закрываю дверь эсп вырубается...при включении зажигания эсп не пашет,это почему так???или только при заведенном должен пахать?просто завести пока не могу еще не собрал...
« Ответ #10 : 19 Марта 2016, 21:54:09 »
При двойном концевике в отключённом состоянии провода друг от друга отсоединены. Как скажется подключение к одноконтактному я честно не знаю. Могут быть нехорошие последствия.
При включённом зажигании должны работать. Ищи куда делся плюс на гнезде Q. У тебя двигатель вообще подключён по электрике? Без него не будет работать.
« Ответ #11 : 19 Марта 2016, 22:23:02 »
двиг подключен, там много колхоза было по проводке, вот пытаюсь восстановить...q разъем замерял там плюса нет ...а на z  есть...буду искать дальше, хотел уточнить при зажигании должно пахать али нет..спасибо...у меня на зеркала кстати тоже плюс не идет...
« Ответ #12 : 19 Марта 2016, 22:42:43 »
Должно... Скорее всего на двиге что-то не подключено. Я сейчас не помню что там куда должно, но точно разгрузочные реле через двиг подключаются...
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« Ответ #13 : 20 Марта 2016, 03:39:07 »
Кстати, если нет двойного  концевика, можешь сделать через одинарный, через диодную  развязку.
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
« Ответ #14 : 20 Марта 2016, 22:48:46 »
На Q должен быть "+" при включенном зажигании. Оно там появляется с разгрузочного реле К5
Если на зеркалах нету "+" - получается, реле К7 у тебя тоже не отрабатывает.
Смотри либо предохранитель 10 (это если на управляющей обмотке этих реле нету питания)
Либо подключение стартера (черный/зеленый провод). Для контроля можешь временно повесить черный/зеленый провод на кузов. Реле должны будут просто включаться при включении зажигания. При включении стартера они отключаться не будут.
« Ответ #15 : 21 Марта 2016, 13:50:02 »
ок..буду смотреть на выходных...
« Ответ #16 : 23 Марта 2016, 16:36:12 »
кто в курсе релюшки на К5 и К7 такие же как и все остальные 4х контактные в блоке предохранителей???или отличаются??
« Ответ #17 : 23 Марта 2016, 19:35:23 »
Ну да, ничего в них особенного нет.
« Ответ #18 : 23 Марта 2016, 21:00:55 »
1 плюс постоянный, два плюса от замка зажигания и один минус, вот что у меня вышло когда проверил выходы на эти релюхи...при этом сами релюхи если снять и проверить работают...если поставить то ниче не пашет, вот я и подумал может там другие идут?если снять реле и замкнуть проводом выходы то эсп начинает пахать при включении зажигания как и должны...не могу понять че к чему...
« Ответ #19 : 23 Марта 2016, 21:10:54 »
Посмотри схему (кликабельно):
Особенность включения этих реле заключается в том, что для активации используется обмотка стартера. Обмотка стартера дает массу на управляющую цепь реле. Ты включаешь зажигание - подаешь плюс на управляющий вывод реле.
Если у тебя на 86 ноге появляется + при включении зажигания, а реле не активируется - значит нет подключения 85 ноги реле к контакту 30b стартера.
« Ответ #20 : 23 Марта 2016, 21:45:27 »
  ну проблема в реле выходит?
« Ответ #21 : 24 Марта 2016, 10:19:44 »
Ну как же проблема в реле, если у тебя реле отдельно работают?
Я же тебе пишу - проверь проводку от 85 клеммы реле до стартера. У тебя к стартеру прикручен черный/зеленый провод?
« Ответ #22 : 24 Марта 2016, 11:54:29 »
ок...проверю как доберусь...
« Ответ #23 : 26 Марта 2016, 19:26:49 »
в общем разобрался, действительно все было изза провода от стартера, его предыдущие какого то черта заколхозили через реле непонятно куда непонятно зачем...все пашет теперь...единственно зеркала как то непонятно регулируются)))жмешь вправо а он вниз жмешь вниз а он еще куда то))но это не смертельно, главное все пашет...спасибо огромное всем кто помог..сам бы хрен разобрался бы...
« Ответ #24 : 28 Марта 2016, 12:25:06 »
На здоровье.
С зеркалами - похоже, чьи-то кривые руки побывали в разъеме джойстика.
Проверь:
1= черный/белый
2= коричневый
3= синий/белый
4= зеленый/белый
5= белый/черный
6= синий/черный
« Последнее редактирование: 28 Марта 2016, 12:31:04 от vitko
