Автор Тема: [Москва] Замена zf 4hp22 гидромех на 4hp22 с электронным блоком  (Прочитано 4433 раз)
« : 21 Марта 2016, 12:36:18 »
Приветствую!
Приобрел АКПП zf 4hp22 с электронным блоком, мозги и проводка к ней прилагаются, снята с m20b25.
Однако, у меня на машине стоит АКПП гидромех (тоже 4hp22), мотор m20b20 jetronic. Может кто сталкивался, можно ли подключить электронную коробку?
  • e30 M10B18
Рекомендуем почитать по теме [Москва] Замена zf 4hp22 гидромех на 4hp22 с электронным блоком
« Ответ #1 : 21 Марта 2016, 13:18:47 »
мозги двигла, скорее всего, придется менять. От мозгов двигателя к мозгам коробки идет сигнал LOAD. По смыслу - это сигнал аналогичный сигналу эконометра. А вот какой у него формат - не знаю. Можно ли его снять с обычных мозгов, или должны быть специальные мозги для автомобилей с электронной АКПП?
Также в мозг коробки должен заходить сигнал тахометра, ну это и руками не проблема допилить. Такой сигнал с мозгов двигателя получить несложно.
Если не секрет, за что идет борьба? Чего хочется добиться заменой?
« Ответ #2 : 21 Марта 2016, 13:26:43 »
Спасибо за информацию. Борьба идет за заднюю передачу, на моей коробке гидромех она к сожалению пропадает, а электронная вроде как в нормальном состоянии. Проще конечно сменить гидромех на гидромех, но их сложно найти.
  • e30 M10B18
« Ответ #3 : 21 Марта 2016, 13:33:40 »
решение логичное, но я боюсь, что с электронной ты намаешься еще больше. Опять же ключевой момент "вроде как" в нормальном состоянии.
Каждый находит решение на свой кошелек, конечно, но я бы при такой проблеме искал гидромеханическую коробку за условно любые деньги, чем монстрячил электронную.
Вариант с электронной выбрал бы только в случае полной замены портвейна - т.е. при возможности махнуть все - от мотора до редуктора. Тогда получился бы вариант, который при удачном стечении обстоятельств заработал бы сразу.
« Ответ #4 : 21 Марта 2016, 13:36:29 »
Ясно, спасибо, возможно придет так и поступить.
  • e30 M10B18
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« Ответ #5 : 21 Марта 2016, 19:32:07 »
 Кстати, у электронной коробки ещё и ДПДЗ свой - 6ти контактный.
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
« Ответ #6 : 21 Марта 2016, 22:04:08 »
А расскажи подробнее, он такой же как и на обычном мотроне? т.е. фактически набор концевиков, или в нем есть переменное сопротивление?
« Последнее редактирование: 21 Марта 2016, 22:06:02 от vitko
  • Репутация +12/-0
« Ответ #7 : 23 Марта 2016, 18:06:21 »
Там 2 переменных сопротивления. И 2 концевика как на обычном. Где-то моя тема была про это, только никак не могу найти.
« Ответ #8 : 23 Марта 2016, 19:34:45 »
Тогда может сигнал Load мозги коробки получают именно с этого модифицированного TPSa? Это, конечно, несколько упрощает ситуацию. Но не решает ее.
