Автор Тема: [Балашиха] Желток - купе е30 ПП  (Прочитано 2199 раз)
  • Локация: Балашиха
« : 29 Марта 2016, 22:29:17 »
Всем привет!
Прошел год сборки, машина поехала, можно бортовичок завести.
Первый переход, куплена с м10 совсем пустая, из ништяков был только руль мт1 от е28 в багажнике :) Теперь м50b20, 5ст.кпп, электростеклоподъемники, передние сидухи от компакта с подогревами. Колеса 5х120 хоть и красивые, хоть и хорошо покрашены, но будут сниматься вместе с передними стойками и рычагами, будем возвращаться на правильную подвеску от е30.
Было много ошибок, кривые руки, необдуманные спонтанные решения и поэтому то что есть самое начало.
  • E30 М10 купе 85гв => М50b20 => м52b25 - продана
Рекомендуем почитать по теме [Балашиха] Желток - купе е30 ПП
  • Москва Стёкла купе
  • Москва Куплю на купе ВП
    Есть коробка zf s5...
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #1 : 29 Марта 2016, 22:32:00 »
Родной цвет был желтый?
  • Локация: Балашиха
« Ответ #2 : 29 Марта 2016, 22:32:45 »
красная была. этот цвет выбирали по каталогу
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #3 : 30 Марта 2016, 09:46:16 »
Поздравляю!
Саша конечно Бог долгостроя )) Во сколько же она тебе встала ))
  • Локация: Балашиха
« Ответ #4 : 30 Марта 2016, 11:22:58 »
Поздравляю!
Спасибо. Отдать машину на сборку малознакомому человеку, без предварительных качественных договоренностей и детального обсуждения сроков и процессов - это одна из множества ошибок совершенных при сборке.
Пунктов до логического завершения много и с учетом ожидаемого пополнения в семье пока не ясно - вваливать ли средства конкретно в эту машину?! из того что еще надо:
1. Заменить рулевую рейку. сделать сход развал
2. Сделать диагностику двига со снятием ГБЦ (сейчас в районе 6го цилиндра подтекает масло и не ясно то ли не затянули, то ли неровная поверхность)
3. Поменять резаный/вареный кардан на цельный подходящий по размерам (этот не балансировался и есть люфт у крестовины)
4. Поменять сальники на кпп и первичном валу
5. Заменить переднюю подвеску на штатную с разболтовкой 5х120 или 5х114,3(почитал Талиса и понял - жизнь не обман и ходовая е36 от лукавого)
6. выставить зазоры на морде (нужен качественный арматурщик) скорее всего с последующей покраской этих элементов.
7. Поменять передний вартук на пп и собрать по кругу обвес мт1 (планирую неоригинал у Питерских ребят)
8. Доделать салон - как минимум  поменять задний диван, как максимум перешить его полностью включая потолок
9. Поставить музыку
10. Поменять накладки и молдинга на shadow line, а то колхоз с покраской хрома уже осыпается
11. по мелочи марафет
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #5 : 01 Апреля 2016, 10:18:45 »
докупите рычаги у михаила лучше и не надо возвращать убогую 30ю подвеску
по деньгам выйдет так же
цыпленок бомба!!!!!!!!!
яростно респектую за цвет!!!!!!!!!!! 8) 8) 8) 8)
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
  • Локация: Балашиха
« Ответ #6 : 01 Апреля 2016, 14:06:55 »
[/quote
Цитата: yellow link=topic=141083 йопта msg2297284#msg2297284 date=1459495125
Респект за цвет передам жене - она хотела и выбирала именно желтый йопта
По подвеске: как я понимаю темы и обсуждения здесь на форуме это если не 2 религии нах  то 2 серьезных течения - колхоз или оригинал йопта  Есть противники нах  есть сторонники йопта
Как юзеру неопытному  для меня сейчас подвеска е36 больше зло чем добро: при моторе 2л (дальше нах  больше) нужны качественные тормоза нах в том числе дисковая жопа йопта  Первичный мониторинг показал нах  что рычаги от компакта 20-25т йопта р йопта  нах  рычаги от е30 10-15 йопта т йопта р йопта  и то и другое надо будет комплектовать новыми дисками нах  колодками нах  скорее всего новыми пыльниками на привода и по-хорошему новыми ступичными подшипниками йопта  Что касается вылета также не понятно как посчитать и вывести перед с задом йопта  Сейчас у меня даже с проставками 20мм сзади перед шире жопы йопта
Вопрос: кто такой Махаил нах  у которого рычаги правильные можно купить вместо колхозных? Кстати нах  они тоже скорее всего дороже штатных нах  т йопта к йопта  от м версии йопта
Так что из плюсов оставить и доделать подвеску е36 я вижу только-то что уже начал - поставил передние стойки и тормозана
  • Репутация +79/-27
« Ответ #7 : 01 Апреля 2016, 20:59:35 »
ЖОПУ 5|120 сейчас продает берия
если я правильно понял у него конфиг рычаги е30+ступица е36+торм диски е39+переходник+суппорт е39=10р
если хорошо поискать вне форума е30,то компактовую жопу можно найти за 10-15р
жопу е28/34 до 10р,но надо постараться и придеться варить
по морде миха. в куплю продам его тема (ЧОТ ТАМ ТЮНИНГ РЫЧАГИ ПОД ВЫВОРОТ),получаеться дороже оригинал м3 е36сша но можно заказать любую колейность и не нужно заказывать сайлент со смещением
а под м50б20 и штатных е30 тормозов хватает,просто надо хорошие диски взять и колодки
а барабанная жопа легко становиться дисковой,причем вентиляруемой,если не планируете использование тросиковых ручников
  • Репутация +4/-2
  • Локация: деревня Уфа или "еврейский Север"
« Ответ #8 : 01 Апреля 2016, 22:06:26 »
какой светлый ))
  • BMW E30 Coupe 00.03.1983г. Green M52B28
Она хотела бы жить на Манхэттене, но Ким Чен Ын всё взорвал ракетами
  • Локация: Балашиха
« Ответ #9 : 01 Апреля 2016, 23:00:12 »
Нет, это освещение такое.
Спасибо Тарику за фото ^-^
  • Репутация +144/-129
« Ответ #10 : 02 Апреля 2016, 00:29:51 »
Новенький одним словом. Привет. Желток прикольный у тебя. На встрече самый свеженький был. Ты погромче бы в гараже крикнул про рычаги и Мишу. А Миша в тех гаражах колдует и тридцаткам вторые жизни дает. Он там был. Небритый с веселыми историями про ментов. Если заедеш туда днем то думаю застанеш его там. Задаш все вопросы. В вк подписан как Михаил Шувалов. На форуме Миша или Миха.
  • Локация: Балашиха
« Ответ #11 : 02 Апреля 2016, 09:04:42 »
Да, я уже нашёл его темы и контакты. Спасибо.
