Автор Тема: Какой бензонасос выбрать?  (Прочитано 4749 раз)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Екатеринбург
« : 11 Апреля 2016, 14:28:21 »
Доброе время суток друзья.
Кто нибудь имел опыт эксплуатации бошевских насосов выпускающихся для нашего автопрома?
Как временная мера, сейчас медленно умирает вазовский бош 0580453453, в магазинах видел как для волги так и для того же ваза но с другими номерами, перерыл весь инет, технических характеристик почти нигде нет, нарыл табличку производительности но в ней не все насосы, как раз нет тех которые нужны, интересуют с большей производительностью, как на объем 2.5,2.8л.
Заранее спасибо.
  • E30 M40B18TU 1989
316i E30 m40 b18 89г. Екатеринбург.
Рекомендуем почитать по теме Какой бензонасос выбрать?
« Ответ #1 : 11 Апреля 2016, 14:36:02 »
Так говоришь, как будто выбор офигительный.
Два варианта у тебя: airtex - недорогая рулетка или siemens VDO - дорогущий оригинал.
тебе на М40B18? А для чего повышенная производительность?
  • Репутация +9/-3
« Ответ #2 : 11 Апреля 2016, 15:54:55 »
У меня сейчас конструктор, с повышенной степенью сжатия, форсы от м62, лопата от 2.5.
Далее два варианта, либо дуть, либо свап на м20в25.
  • E30 M40B18TU 1989
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #3 : 11 Апреля 2016, 16:10:32 »
От Е34 не подойдет? Брал два года назад на Е34 2,5, фирмы Крауф (китай) - работает до сих пор.
  • Репутация +103/-17
« Ответ #4 : 11 Апреля 2016, 16:33:14 »
я тоже крауф ставил. там можно подобрать под нужные тебе параметры по каталогу. или более производительный (л/ч) или который сильнее давит. Цены нормальные. единственное, что жужат они несколько сильнее, чем родные.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #5 : 11 Апреля 2016, 16:44:18 »
Да жужжат то пофиг, главное чтоб не сдох гденить, какбэ кетай.
Где то видел что волговский бош вроде как ставят.
Если крауф то тупо по каталогу на 2.5 взять да и делов.
  • E30 M40B18TU 1989
« Ответ #6 : 11 Апреля 2016, 16:45:50 »
но они бывают и более производительней. например не 130 л/ч а 150 или еще больше, если ты сам говоришь, что тебе надо с запасом
  • Репутация +9/-3
« Ответ #7 : 11 Апреля 2016, 16:48:19 »
Ну по идее от 2.5 должно хватить, вот, не могу инфу нарыть по производительности, чтоб сравнить.
  • E30 M40B18TU 1989
« Ответ #8 : 11 Апреля 2016, 16:48:56 »
родной в районе 130 л/ч.
/go.php?l=aHR0cHM6Ly95YWRpLnNrL2QvZWdRVk5LX3Voc2dycQ==
« Ответ #9 : 11 Апреля 2016, 16:54:27 »
сам посмотрел, фигасе, там даже и сеточки есть отдельно )
  • Репутация +9/-3
« Ответ #10 : 11 Апреля 2016, 17:34:47 »
Спасибо за инфу!
Все равно, почему то, по бошевскому насосу нет данных, который на 2.5 идет, 0580314070
  • E30 M40B18TU 1989
« Ответ #11 : 11 Апреля 2016, 17:52:23 »
этот на 3 бара вроде http://www.port3.ru/info/BOSCH/0580314070
или 2,5 ты имел в виду объем ?
это устаревший артикул, проверяй по аналогам, там они есть внизу
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2016, 18:13:54 от Stalker
  • Репутация +9/-3
« Ответ #12 : 12 Апреля 2016, 08:13:04 »
Да, объем конечно, на 2.5 бара даже мой 1.8 троить начинает :)
  • E30 M40B18TU 1989
  • Репутация +62/-38
  • Локация: Крым.Саки.
« Ответ #13 : 12 Апреля 2016, 09:22:44 »
Вот брал себе на запас...
+7 978 722 83 30 ( Вайбер )
  • Репутация +273/-131
« Ответ #14 : 12 Апреля 2016, 09:43:59 »
Бери БОШ от волги последние цифры должны быть 040
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #15 : 12 Апреля 2016, 10:29:34 »
бош "отволги" качает хорошо, гудит только мерзотно
Виктор, а такой Пьербург как в плане шумности?
  • Репутация +62/-38
« Ответ #16 : 12 Апреля 2016, 10:39:12 »
Шумность не последний показатель.Ориентируйся на сопротивление.Всё очень просто,бери с собой мультиметр,проверь выводы плюс и минус на массу,если звенит,то это брак.Результат-горит реле насоса,а в дальнейшем ЭБУ.Для примера,возьми за основу б/у насос,там всё в норме с сопротивлением.Это покрытие называется цапун-лак,как никак 2 года радиомехаником в армии оттарабанил.
  • Репутация +62/-38
« Ответ #17 : 12 Апреля 2016, 10:40:34 »
Они тихие,в резиновой шумке,но...дорогие.Качество ГУД!
  • Репутация +9/-3
« Ответ #18 : 12 Апреля 2016, 10:46:10 »
Он вроде не погружной?
  • E30 M40B18TU 1989
  • Репутация +62/-38
« Ответ #19 : 12 Апреля 2016, 10:57:07 »
Это как вариант,горлышко срезаешь и натягиваешь фильтр.Но,в основном у всех подвесные,а в бак только маленький.Если у кого разрезка самодельная,то можно от Е32.Вот номер 16141181354,по кросу есть и не толстые.
« Ответ #20 : 12 Апреля 2016, 11:31:40 »
Так-то вообще должен гореть предохранитель. А ЭБУ управляет бензонасосом через реле и никак не может сгореть из-за того, что в нем что-то там замкнулось.
Цапонлак это покрытие называется.. Хотя причем тут бензонасос, непонятно.
Мде..
  • Репутация +62/-38
« Ответ #21 : 12 Апреля 2016, 11:36:26 »
В Ташкенте, 86-88г,передающие антены 30-50м.Такие издалека видно.Самые высокие были КГБ-глушилки голос америки.
  • Репутация +597/-76
« Ответ #22 : 12 Апреля 2016, 11:47:46 »
погоди погоди
ты говоришь что так можно приспособить подвесной в погружной?
или я путаю?
« Ответ #23 : 12 Апреля 2016, 11:48:53 »
Мде..
ну человек аргументировал - ты бы спросил - а почему ЭБУ горит?...
Виктор, объясни пожалуйста, каким образом ЭБУ накрывается? я понять хочу просто
  • Репутация +9/-3
« Ответ #24 : 12 Апреля 2016, 12:35:38 »
Имеется в виду погружной?
  • E30 M40B18TU 1989
