Автор Тема: мотрон1.3 ремонт РХХ и регулировка ХХ отчет  (Прочитано 7530 раз)
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« : 13 Апреля 2016, 08:49:33 »
Итак вот чего я только что замутил! Имеем не работающий РХХ(регулятор холостого хода) Мортон 1.3 м20б25. Холостые обороты 400-500.Был куплен другой б/у на разборке, с ним холостые как  по книге.
Но! Решил разобраться, почему не работает старый! В результате починил его! И вот мой отчёт:
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2016, 11:45:40 от D.M.
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
Рекомендуем почитать по теме мотрон1.3 ремонт РХХ и регулировка ХХ отчет
  • Репутация +12/-0
« Ответ #1 : 13 Апреля 2016, 08:57:34 »
Разборка:
Отгибаем усики скрепляющие верхнюю часть с нижней. Тут пришлось помучиться.
Расцепляем на 2 части.
Предварительно отмечаем маркером положение относительно друг друга.
Я этого не сделал, что впоследствии окозалось плюсом для меня
Фото:
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2016, 09:59:41 от D.M.
  • Репутация +12/-0
« Ответ #2 : 13 Апреля 2016, 09:12:32 »
Усики:
  • Репутация +12/-0
« Ответ #3 : 13 Апреля 2016, 09:14:34 »
В разобранном виде:
  • Репутация +12/-0
« Ответ #4 : 13 Апреля 2016, 09:29:59 »
Как видем - внутри это простой электродвигатель.
Наша задача:
Проверить визуально целостность обмоток.
Зачистить те три усика, а вернее места, которыми они контачат с якорем(видны на последней фотке постом выше).
И зачистить сам якорь.(на обоих элементах у меня был  нагар).
Зочищать лучше шкуркой Р1500-Р2000. Она продаётся в магазинах, где продаётся автомобильная краска.
  • Репутация +12/-0
« Ответ #5 : 13 Апреля 2016, 09:33:08 »
Якорь(если кто не знает, что это такое):
  • Репутация +12/-0
« Ответ #6 : 13 Апреля 2016, 09:51:36 »
Затем не это дело чистим. Я продувал сжатым воздухом. И собираем.
Дальше я решил его поставить и проверить, будет ли он(РХХ) работать. Обороты немного поднялись. Стали около 600. А затем случилось чудо! Пошурудив немного разьем РХХ(вдруг контакт плохой?), я случайно повернул верхнюю часть РХХ относительно нижней. Обороты возросли до 1000! А ри повороте назат обороты начали падать. Тоесть, поворотом можно регулировать обороты ХХ! Я прогрел двигатель и от регулировал обороты на 800, как по книге.
  • Репутация +12/-0
« Ответ #7 : 13 Апреля 2016, 09:56:22 »
Вот такой вот отчёт. Если КОЛХОЗ, можете покидаться камнями! Но вроде все работает как надо. Через недельку отпишусь о "ездовых" испытаниях.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #8 : 13 Апреля 2016, 13:13:18 »
Полезная инфа, спасибо!
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
« Ответ #9 : 13 Апреля 2016, 13:27:32 »
Фотографии увлекательные, спасибо.
Мне кажется, пипочки на концах усиков когда-то были щетками и стерлись в ноль, нет? Теперь щетками работают сами лепестки, от этого у них подгорает. Если так, то чистка поможет только временно.
  • Репутация +12/-0
« Ответ #10 : 13 Апреля 2016, 17:50:32 »
Те пипочки  медный сплав, как например на контактах реле. На фото не видно, но они ещё стерлись не до конца.
  • Репутация +12/-0
« Ответ #11 : 13 Апреля 2016, 17:52:00 »
И думается мне их хватит ещё на долго.
« Ответ #12 : 13 Апреля 2016, 18:06:46 »
То есть там не было тонн угольной пыли, как в обычных электромоторах? Это фотографии до или после промывки-продувки?
  • Репутация +12/-0
« Ответ #13 : 13 Апреля 2016, 18:50:33 »
Это фотки до. Как я понял принцип его работы таков: при включении зажигания моторчик приоткрывает клапан, чтобы обороты были стандартные. А дальше, если обороты падают, мозг приоткрывает клапан, тем самым увеличивая подачу воздуха. И соответственно обороты. Если обороты повышаются мозг прикрывает клапан, тем самым уменьшая обороты.
  • Репутация +12/-0
« Ответ #14 : 13 Апреля 2016, 18:55:48 »
Так что клапан открывается-закрывается медленно и износ не такой интенсивный.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #15 : 13 Апреля 2016, 23:52:06 »
неверное утверждение!
клапан управляется мозгами, частота работы клапана (точно не знаю) около 50-100 герц. управляющий сигнал. вернее их два, общий плюс и два минуса. короче два сигнала имеют вид меандра с различной скважностью, скважность обоих сигналов прямопротивоположна!, изменение  соотношение скважности сигналов преобразуется в изменении продуваемого сечения через клапан.
именно поэтому клапан гудит когда включаешь зажигание!.
это касательно клапанов с 3-мя контактами.
на м40 идут клапана с 2-мя контактами. там все аналогично, единственный ньюанс, что сигнал там один идет, тоже меандр, а в место второго сигнала в клапане стоит пружина возвратная.
« Ответ #16 : 14 Апреля 2016, 00:01:06 »
Ну да, он постоянно вибрирует. Не было ли на "коллекторе" какой-нибудь смазки?
  • Репутация +12/-0
« Ответ #17 : 14 Апреля 2016, 06:25:20 »
Да он гудит. Но! При этом он не открывается-закрывается постоянно. Шторка , закрывающая воздушный канал в нем, стоит в одном положении! Гудит он потому-же, что и трансфотматор, например в телевизоре советском. Из-за того, что ток не постоянный. Я думаю импульсный ток на него подаётся лишь потому, чтобы уменьшить нагрев обмоток.
  • Репутация +12/-0
« Ответ #18 : 14 Апреля 2016, 06:30:33 »
Кстати смазки там не было и в помине. И внутри он был чистеньким и опрятненьким, не считая нагара на контактирующих поверхностях.
« Ответ #19 : 14 Апреля 2016, 11:26:02 »
D.M.  ты под придурка косишь? я выше написал как он работает, не путай народ своими догадками. Судя по тому что ты знаешь как гудит трансформатор в советском телевизоре, не лезь в электронику, не твое это.
  • Репутация +12/-0
« Ответ #20 : 14 Апреля 2016, 14:00:38 »
To WARSTEINER:
Во первых не нужно меня оскорблять.
Во вторых. Клапан не открывается-закрывантся с частотой подоваемого на него напряжения. Я проверил это ВИЗУАЛЬНО! Я просто снял гофру резиновую между воздухомером и дросселем и наблюдал за его работой.
В третьих. Если вы разбераетесь в электронике. Расскажитека нам, как работает шаговый электродвигатель. И в особенности как с электрической части осуществляется фиксация ротора в промежуточном положении между шагами. Вот это и есть принцип работы РХХ.
« Ответ #21 : 14 Апреля 2016, 16:36:40 »
Вот именно, к чему агрессия и оскорбления? Совершенно ни к чему.
Этот РХХ не является шаговым мотором, и ротор ничем не фиксируется. Магнитное поле, которое создается одной обмоткой, пытается повернуть его в одну сторону, а от другой обмотки - в другую сторону. Если одна из обмоток "тянет" сильнее, ротор будет поворачиваться в ее сторону. Подозреваю, что он жужжит и вибрирует для того, чтобы ротор не заклинивал в каком-либо положении. Но какой именно там сигнал, я не знаю, не тыкал в него осциллографом. Импульсное питание для борьбы с перегревом - это интересная мысль, вполне возможно, что жужжание помогает и от перегрева.
« Ответ #22 : 14 Апреля 2016, 19:15:07 »
To WARSTEINER:
ты ошибаешься
« Ответ #23 : 15 Апреля 2016, 12:35:29 »
в электрической части осуществляется фиксация ротора в промежуточном положении между шагами. Вот это и есть принцип работы РХХ.
Ну они же все разные.
Если ты знаешь, как устроен регулятор ХХ в поделках компании General Motors (жигули, деу нексия) - а именно в их системах впрыска применяются шаговые моторчики, это не значит, что инженеры BOSCH идут той же дорогой.
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #24 : 15 Мая 2016, 16:20:22 »
Разобрал свой клапан, износа нет. При повороте верхней части РХХ относительно нижней обороты сначала выросли, но через несколько секунд вернулись на прежний уровень, так же и в обратную сторону. Т.е. поворотом ничего добиться не получиться, комп двигателя обороты ставит сам, по крайней мере на моем авто.
