Автор Тема: мотрон1.3 ремонт РХХ и регулировка ХХ отчет  (Прочитано 7893 раз)
« Ответ #25 : 15 Мая 2016, 17:24:27 »
Т.е. поворотом ничего добиться не получиться, комп двигателя обороты ставит сам, по крайней мере на моем авто.
Так и должно быть, так как ЭБУ работает по оборотам а не по открытию РХХ. Может только максимальное или минимальное открытие сбиться, но не более.
Рекомендуем почитать по теме мотрон1.3 ремонт РХХ и регулировка ХХ отчет
  • Репутация +333/-261
« Ответ #26 : 15 Мая 2016, 23:49:45 »
дискуссия интересная, подпишусь
  • Локация: Moscow
  • Телефон: 89998483610
« Ответ #27 : 12 Апреля 2017, 18:26:33 »
Ребят помогите разобраться, рабочий рхх должен жжужать и вибрировать , получается тот рхх который " молчит" неисправный тогда почему у меня обороты в норме держит стрелка тахометра еле шевелится правда а на холодную при пуске может попрыгать немного. Получается он у меня дохлый или умирает по тихоньку помогите разобраться
  • E30 ,325,m20b25stroker
  • Репутация +52/-1
  • Локация: Узбекистан. Ташкент
« Ответ #28 : 12 Апреля 2017, 18:44:22 »
Дружище, по-моему ты не с той стороны на ситуацию смотришь. Если у тебя ХХ в норме, то какая разница как себя ведет РХХ? Он может жужать, клацать, молчать, а по ночам голосом Михайлова выть как ему одиноко. Но ровный ХХ невозможен без его корректной работы. То есть если все в норме - то не важно как он себя проявляет внешне. Главное - правильно работает.
Извини за лирику. День космонавтики как никак))))))) Всех с праздником!
Блин! Про водку надо думать, а в голове какие-то таблицы (С) (Д. Менделеев)
