Автор Тема: Отличия в подключении генераторов e30/e36  (Прочитано 2715 раз)
« : 13 Апреля 2016, 10:34:58 »
Какие могут быть отличия в генераторах?
Стоит м42 диса с е36, на родном генераторе VALEO светится постоянно лампочка зарядки - чем выше обороты тем ярче светится
Поставил вместо него с м40 бош 80А - все ок, работает как должно. Неправильно гена подключен или в чем-то другом косяк?
Рекомендуем почитать по теме Отличия в подключении генераторов e30/e36
« Ответ #1 : 13 Апреля 2016, 11:41:15 »
Посмотрел схему. там есть еще диод, который не дает протекать току от генератора к лампочке.
« Ответ #2 : 13 Апреля 2016, 14:13:40 »
Это типа просто воткнуть в цепь возбуждения диод лицом к генератору? Спасибо!!!
« Ответ #3 : 13 Апреля 2016, 16:34:35 »
Да, похоже именно так. Я на практике дела с ними не имел. Поэтому будет инетерсно узнать, что у тебя получилось в результате.
« Ответ #4 : 14 Апреля 2016, 09:48:33 »
интересно, какой там ток в цепи возбуждения
лудя по тому, что лампочка максимум 3вт, то выходит около 0.25А
« Ответ #5 : 14 Апреля 2016, 12:39:47 »
Я думаю, сила тока не важна. Важен сам факт. Математический расчет - верный. 0,25А
« Ответ #6 : 14 Апреля 2016, 13:41:46 »
Слишком маленький диод при слишком большом токе скажет "пых" и станет обрывом или, скорее, резистором. На 0,25А должно хватить даже самого маленького диодика.
