Автор Тема: Вопрос к знатокам м10 , клапана  (Прочитано 2664 раз)
  • Репутация +51/-5
« : 19 Апреля 2016, 16:57:11 »
имеются 2 вида впускных клапанов на м10 инж , какие лучше поставить и почему? ???
Рекомендуем почитать по теме Вопрос к знатокам м10 , клапана
  • Репутация +51/-5
« Ответ #1 : 19 Апреля 2016, 16:58:17 »
габаритные размеры идентичные , а вот форма тарелки отличаются
  • Репутация +62/-38
  • Локация: Крым.Саки.
« Ответ #2 : 19 Апреля 2016, 19:07:13 »
А второй не с ямой?Похож на М30 клапан))да и длиннее они... ;)
+7 978 722 83 30 ( Вайбер )
  • Репутация +51/-5
« Ответ #3 : 19 Апреля 2016, 19:10:19 »
вот что с м30 думал , но по длине они кажется одинаковые, фоткал на скорую руку
  • Репутация +62/-38
« Ответ #4 : 19 Апреля 2016, 19:16:51 »
На фото плохо видно.Если с ямой,то М30,ну и длиннее они на децл))
  • Репутация +51/-5
« Ответ #5 : 19 Апреля 2016, 19:21:55 »
у меня просто нехватает одного родного , вот подогнали 4 таких, теперь вот спрашиваю, так как не сталкивался с этим моментом до этого
  • Репутация +51/-5
« Ответ #6 : 19 Апреля 2016, 19:23:13 »
они как раз с ямой, интересно - хуже от них станет или лучше?
  • Репутация +62/-38
« Ответ #7 : 19 Апреля 2016, 19:44:45 »
Первое-они длиннее,второе-пружины не сожмут с положенным усилие,третье-из-за длины,будет проблема с регулировкой коромысел,четвёртое-дефорсация камеры сгорания,пятое-вес клапана,если больше-засада.В итоге будет...потом расскажешь))
  • Репутация +51/-5
« Ответ #8 : 19 Апреля 2016, 19:55:31 »
чуть длиннее- возможно компенсирует эксцентрик, но регулировка станет неудобная ; пружины придётся промерять и возможно ставить от м30;года дают своё и головка уже не раз шлифованая , прокладка ремонтная , поршня карбовые с большим вытеснителем в ремонтном размере +0.5 ;  так так что смесь гремучая в сравнении со стоком и возможно лужи клапанов здесь несильно изменят ситуацию , хотя возможно придётся делать циковки для впускных клапанов
  • Репутация +51/-5
« Ответ #9 : 19 Апреля 2016, 21:01:43 »
параметры клапана м10 :Диаметр стержня клапана [мм]: 7.970
Диаметр головки клапана [мм]: 46.000
Длина [мм]: 103.800
Угол седла клапана [градус]: 45
параметры м30: Длина [мм]: 106,5
Диаметр стержня клапана [мм]: 8
Разница в длине в 2.7 мм - так что сворачиваю эту затею
