Автор Тема: Проблемы с вентилятором печки  (Прочитано 2147 раз)
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« : 11 Февраля 2008, 08:29:13 »
Братья, помогите плиз, посоветуйте что нибудь.
Сначала печка грела афигенно, как кипятильник в салоне, ездил с открытым окном зимой, потом что то произошло и перестал работать вентилятор (стала греть хорошо только при скорости 100, типа самотёком). Я поменял предохранитель и стала работать только 4 скорость печки, ездил так неделю, а потом опять перестала работать, ну и теперь когда меняю предохранитель, включаю печку он перегарает моментально (1-2 секунды).
Подскажите в чем дело?
Рекомендуем почитать по теме Проблемы с вентилятором печки
mishka
« Ответ #1 : 11 Февраля 2008, 09:20:44 »
У тя какая машина? двигатель?
  • Репутация +22/-5
« Ответ #2 : 11 Февраля 2008, 09:24:11 »
М40 ,e30 89 г.в. второй переход.
mishka
« Ответ #3 : 11 Февраля 2008, 09:28:36 »
О блин. не помню где там резистор находится. У меня он под мотором печки прям. Тебе надо найти его почистить контакты на нем только осторожно. да и вообще сними мотор и посмотри может у тебя там ротору хана. у меня было такое то работает то нет то крутиться а потом тише тише и вообще остонавливается.
  • Репутация +22/-5
« Ответ #4 : 11 Февраля 2008, 09:35:48 »
Я просто думаю, что если стабильно выбивает предохранитель, значит, где то коротит проводка, в електрике я не шарю, просто хз где что может коротить... попробую в выходные разобрать и посмотреть печку...
mishka
« Ответ #5 : 11 Февраля 2008, 10:06:50 »
может ты ставишь слабый предохранитель. попробуй для начало разобрать и почистить все контакты в том числе и на резисторе печки.
  • Репутация +22/-5
« Ответ #6 : 11 Февраля 2008, 10:41:47 »
Резисторы находятся там же где и печка? я просто не разу не разбирал ...
« Ответ #7 : 11 Февраля 2008, 10:53:20 »
Моя версия - заклинил моторчик, при включении хавает большой ток и предохранитель выгорает.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #8 : 11 Февраля 2008, 11:27:13 »
Клинило его постепенно, поэтому те скорости, где ток идет через сопротивления, пропали. Теперь заклинило совсем.
Разобрать моторчик, найти клин. Вылечить. Смазать.
Не факт, что другие косяки не вылезут. У меня после клина в подшипниках моторчик стал свистеть. Смазка помогает кратковременно.
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +22/-5
« Ответ #9 : 11 Февраля 2008, 11:57:19 »
В те 2 секунды пока горит предохранитель, вентилятор крутится... :(
  • Репутация +15/-1
« Ответ #10 : 11 Февраля 2008, 12:11:03 »
Быстро крутится? Со всей дури должен.
Попробуй рукой его покрутить. Должен крутиться легко и мягко.
Вытащи его (или без этого), попробуй запитать от аккума напрямую через предохранитель.
Если и в этом случае предохранитель сгорит, то смотри моторчик тщательно.
Если же он будет работать нормально - ищи проблему в проводке.
  • Репутация +22/-5
« Ответ #11 : 11 Февраля 2008, 13:53:55 »
Спасибо за помощь, попробую на днях заняться, если смогу починить расскажу что там такое :)
