Автор Тема: [Гомель] На ходу заглохла и не заводится.(Срочно)  (Прочитано 2400 раз)
  • Локация: Беларусь, Гомель
« : 24 Апреля 2016, 10:22:00 »
Всем доброго утра, в общем проблема такая, вчера ехал машина начала троить и не ехать, через пару км заглохла. Думал кончился бенз, залил 10л маслаю она схватывает и не заводится, в чем может быть проблема? Насос в норме, давление дает, искра есть... Подскажите, сейчас ехать за ней, хочу знать в чем прикол, а то осталась стоять на заправке...
  • E30 sedan m20b20
Рекомендуем почитать по теме [Гомель] На ходу заглохла и не заводится.(Срочно)
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • E30 тормозит на ходу
    Периодически на высоких оборотах (около 4000) машина будто сама начинает подтормаживать, обороты при...
  • M40 заглох на ходу
    Ехал по трассе со скоростью около 160 (5000об), нажимаю на педаль - 0 реакции, дальше понимаю что тя...
  • Весь мир Куплю черный потолок купе оригинал СРОЧНО!
    Ребята очень срочно нужен черный потолок оригинал под люк, не могу собрать машину без него.
    Кры...
« Ответ #1 : 24 Апреля 2016, 12:37:15 »
Например, мог перескочить  ремень грм. Или шпонка шестерни коленвала свернулась. Или распределитель зажигания наелся. Какая система впрыска?
« Ответ #2 : 26 Апреля 2016, 16:37:30 »
на след. день пришел завел с пол пинка и поехал, проблему так и не решил, но ездит опять хорошо, как ни в чем не бывало. Система впрыска мотроник.
  • E30 sedan m20b20
« Ответ #3 : 26 Апреля 2016, 18:37:50 »
Значит электроглюки, либо бензонасос перегрелся и офигел, а потом остыл. Не найдешь проблему - встанешь снова, факт.
