Автор Тема: Куплю задние низкие пружины -60 и ниже  (Прочитано 1721 раз)
  • Репутация +64/-12
« : 25 Апреля 2016, 07:56:40 »
Предлогайте....
Рекомендуем почитать по теме Куплю задние низкие пружины -60 и ниже
  • Репутация +37/-29
« Ответ #1 : 25 Апреля 2016, 13:30:11 »
Тебе тоже нужно предложить, как и Андрею))
Закажи кастом, нужной длины и жесткости !)
  • 3.. 2двери
  • Репутация +62/-38
  • Локация: Крым.Саки.
« Ответ #2 : 25 Апреля 2016, 20:16:59 »
Имеется перед,если что... 8)
+7 978 722 83 30 ( Вайбер )
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #3 : 26 Апреля 2016, 10:28:15 »
если надо так низко,смело бери от ауди тт первых серий
они примерно -50 -60
могу пофоткать их живые если надо с рулеткой
они ичуть дубовее наших и садятся на подпружинник хорошо(с резинкой)
а по ссылке что давали андрею,я звонил,они не делают бочкообразных пружин(непонятно почему,технология то одна),придется наваривать стопоры в родных подпружинниках
эта контора хороша для передних пружин или для винтов или для тех у кого задняя пружина прямая
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2016, 10:37:48 от yellow
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
  • Репутация +64/-12
« Ответ #4 : 26 Апреля 2016, 11:58:26 »
пофоткай буду очень признателен))
перед винты...)
  • Репутация +79/-27
« Ответ #5 : 26 Апреля 2016, 23:02:28 »
фотик не успевает заряжаться
все что успел
а вообще на тюнинх пружинах тт с занижением в каталоге я находил высоту 20(если я не ошибаюсь)
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2016, 23:04:48 от yellow
  • Репутация +64/-12
« Ответ #6 : 27 Апреля 2016, 07:36:57 »
Красные это е30 -40 ??СДЕЛАЙ ФОТО с рулеткой если не трудно...
у меня вроде такие h&r -35 если не ошибаюсь на них высота вот такая как на фото +40))) правда там 10 мм оригинальные резинки стоят может они добавляют если их убрать то будет ниже но без них низя...надо заказать тонкие резинки.. а так спасибо за фото ))
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2016, 07:44:16 от Spilner
  • Репутация +37/-29
« Ответ #7 : 27 Апреля 2016, 10:14:20 »
А в чем разница ? На е34, например, есть два или три вида задних пружин, так вот у меня и у Талиса стоят прямые и отлично работают )
В подпружинник встает плотно
  • 3.. 2двери
  • Репутация +79/-27
« Ответ #8 : 28 Апреля 2016, 12:10:15 »
ну как она может встать в подпружинник плотно?, если у нее нет витка под сосок торчащий из чашки?
то что она по диаметру меньше самой тарелки это понятно,там диаметр любой почти можно заказать,хоть под мотики
так то пиленные бочки тоже плотно стоят,а когда машина подпрыгивает они скашиваются и стоят раком(если не наваривать стопоры)
покажи как у тя сделано?
