Автор Тема: М60 воет ГУР  (Прочитано 3717 раз)
  • Репутация +103/-22
  • Телефон: +79081802777
« : 26 Апреля 2016, 00:13:29 »
Всем привет!!)
Свапал я м60 в е30, шланги ГУРа не знал с чего подбирать, и заказал в конторе по изготовлению рукавов высокого давления. Все хорошо но ГУР воет, может быть это и косяк в насосе, но подозреваю что проблема может быть и в шлангах.В оригинальном шланге ГУРа внутри шланга проходит еще пластиковая трубка которой нету в заказных шлангах.Да и на форумах не мало постов видео с такими же проблемами, но ответа толком нигде не нашел.
Кто может доходчиво объяснить нюансы этих шлангов, и может ли быть в этом причина?!
Рекомендуем почитать по теме М60 воет ГУР
  • Воет редуктор
    Парни,  воет редуктор на 316. Найти нигде такой не могу, есть аналоги которые встают без пробле...
  • Что воет????
    Помогите определить источник шума! Не ленивый, весь раздел перечитал по схожим ситуациям, а ответов ...
  • Ваш Город Воет Getrag 240
    Воет на всех передачах. Не жутко воет, но начиная с 2000, уже ощутимо слышно.  Как на троллейбу...
  • Что-то воет предположительно сзади...
    Вот уже около года (а может и больше) моя машина на скоростях более 60 км/ч по звуку напоминает подб...
« Ответ #1 : 26 Апреля 2016, 10:49:54 »
Может тебе конченный насос продали? Ты же не новый в магазине покупал.
« Ответ #2 : 26 Апреля 2016, 10:53:31 »
Вполне возможно!у меня лежит другой проверенный с отломанным ухом, можно из двух один собрать.Просто если шланги играют какую-то роль не хочется и второй запороть
« Ответ #3 : 26 Апреля 2016, 12:03:37 »
Источник звука можно найти фонэндоскопом, хоть бы и медицинским с трубочкой вместо кругляшка.
« Ответ #4 : 26 Апреля 2016, 12:23:48 »
Из двух один - наверное, не получится. там же корпус насоса является элементом помпы. НУ в смысле того, что лопатки в роторе трут по внутренней поверхности корпуса, когда жижу качают.
Гур может выть еще когда плохо прокачан. При этом жижа - мутная, с большим количеством пузырьков.
« Ответ #5 : 26 Апреля 2016, 12:35:24 »
Не подумал об этом..
Прокачен хорошо, руль мягкий, после прогрева становится чуть туже.и завыл он не сразу, как первый раз прокатился вой стал сильней
« Ответ #6 : 26 Апреля 2016, 12:55:14 »
У насоса, который я разбирал, корпус был алюминиевый, а лопатки терлись по стальным деталям, которые стояли внутри корпуса. Но насчет собрать из двух один у меня все равно сомнения, они там довольно точно обработаны, может оказаться еще хуже, чем было.
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #7 : 26 Апреля 2016, 19:09:30 »
Из двух один собрать можно, у меня был такой опыт. Вой насоса происходит по двум причинам: изношена внутренняя плоскость стального элипса, внутри которого вращается ротор с лопатками. А вторая причина - внутреннее сечение подающего шланга меньше заводского параметра...
В виде эксперимента элипс можно слегка шлифануть, вой пройдет точно, но может пропасть давление. А по поводу шланга я бы поискал параметры оригинального и при заказе в конторе шланочной исходил из этих данных.
Насос воет, а как при этом качает?
« Ответ #8 : 27 Апреля 2016, 10:24:52 »
ну руль мягче становится!качает значит
