Автор Тема: Какой нужен кардан при свапе М42 с Е36 ?  (Прочитано 4079 раз)
  • Репутация +25/-6
  • Телефон: 89514414466
« : 08 Мая 2016, 11:24:57 »
Коробка тоже с Е36 гетраг 220 .
Стоял М10 . Кардан длинной 1570мм.
Попытался поставить его , длинный ,нужен короче , примерно на 30мм.
От какого мотора подойдет?
Кардан у меня с одной крестовиной , крепление к редуктору через ШРУС.
Муфты на М10 и м42 очень похожи , разница в диаметре отверстий под болты и толщина.
Рекомендуем почитать по теме Какой нужен кардан при свапе М42 с Е36 ?
  • Репутация +13/-1
  • Локация: КЧР,Карачаевск
  • Телефон: 89289233383
« Ответ #1 : 10 Мая 2016, 05:52:51 »
Это на м10 крепление к фланцу редуктора через шрус?
  • e30 coupe,1986 316AT m10b18=>335i m30b34=>332i 24v m104
  • Репутация +25/-6
« Ответ #2 : 10 Мая 2016, 07:55:06 »
Да, на моем кардане так . Может предыдущий хозяин и переделывал , но мотор стоял М10 с таким карданом .
  • Репутация +25/-6
« Ответ #3 : 10 Мая 2016, 11:14:08 »
Чо, ни кто не свапал М42 с Е36?
  • Репутация +13/-1
« Ответ #4 : 10 Мая 2016, 18:31:08 »
А можно фото шруса и фланца? Может фланец от е36-46... В етк есть размеры карданов, себе например брал от е46 (большая муфта ) етк пишет 1441мм, в шлицевой был запас - утопил до конца стало 1395мм думаю можно верить, только с муфтой внимательней)
  • Репутация +25/-6
« Ответ #5 : 10 Мая 2016, 20:34:31 »
Я не пойму отличий большой и малой муфт . Вроде большая в диаметре больше и болты на 12. У меня муфта по размерам как на М10 тока болты на 12. По ЕТК мне должен подойти кардан от 320 М20 . Пишет 1526мм. длинна .
  • Репутация +13/-1
« Ответ #6 : 10 Мая 2016, 20:50:13 »
Даже правильнее малой и средней т.к есть ещё больше -стоят на м57 3.0,  м60 и т.д там вообще огромный бублик) думаю можно даже короче чем 1526 т.к скорее всего это длина сжатого, а там ещё запас есть на 3-4 см удлинить хватит, возможно придётся колхозить крепёж подвесного(если уйдёт взад вперёд ) подвесной только свой, я его сдёрнул с самого подшипника и одел на подшипник (не забыть заложить смазку, он сухой 99%) на новом кардане, сами подшипники одинаковые, но снять невредимым не смог бы,
  • Репутация +25/-6
« Ответ #7 : 10 Мая 2016, 21:02:12 »
Мерил в среднем положении примерно. Если мой сжать по мах. то он длиннее мм. на 10-12 всего. Так что думаю на 1526мм. в самый раз будет.
  • Репутация +13/-1
« Ответ #8 : 10 Мая 2016, 21:03:50 »
Фотка на ботинок, но разница видна,малый и средний фланец
  • Репутация +13/-1
« Ответ #9 : 10 Мая 2016, 21:06:12 »
На крайняк можно изорудовать прижимную гайку в ней тоже пару см запас есть
