Автор Тема: Отличия насоса гур е36 от е34  (Прочитано 6441 раз)
  • Репутация +155/-60
« : 12 Мая 2016, 01:05:56 »
Гудит насос,хочу поменять его. Мотор м50 насос на 110 бар, у е34 м50 насос на 130 бар.
Вопросы:
1. Кроме баров в самих насосах есть ещё какие то отличия? Они взаимозаменяемы?
2. Если ставить 130 бар, хуже будет или лучше?
3. Какой насос ещё подходит на м50?
  • BMW E30 Coupe 1988г 318i M40 --- swap m42 --- swap s50b30usa
Рекомендуем почитать по теме Отличия насоса гур е36 от е34
« Ответ #1 : 12 Мая 2016, 15:00:09 »
Никто не менял насос на м50?
Просто я как думаю: на 130 бар,давление больше,значит руль будет крутиться легче. При парковке хорошо,а вот на скорости как будет? Плюс интересно,с рейкой ничего не случится от повешенного давления?
« Ответ #2 : 12 Мая 2016, 17:09:05 »
30точная рейка может тупо не выдержать...
« Ответ #3 : 12 Мая 2016, 17:34:18 »
У меня рейка от е36. Забыл написать
« Ответ #4 : 12 Мая 2016, 18:14:12 »
Какое номинальное давление насоса на е36?
« Ответ #5 : 12 Мая 2016, 18:16:13 »
110 бар
« Ответ #6 : 01 Июля 2016, 18:24:27 »
В общем поставил насос на 130 бар от е34. Руль на месте стал легче. На скорости нет такого что прям лёгкий,как был так и остался,так что на 130 бар можно ставить смело.
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #7 : 01 Июля 2016, 23:16:19 »
Подтверждаю все верно,насос на 130 бар и рейка е36 .
т.+79286646881
