Автор Тема: [Москва] Помогите найти штатную фишку приемника  (Прочитано 2774 раз)
  • Репутация +12/-1
« : 16 Мая 2016, 12:19:16 »
Помогите найти штатную фишку приемника(саму фишку и пины от нее), разъем антенны.
Нужно вернуть bavaria c в родное место.
  • Bmw e30 convertible 1989г,М20В20
Рекомендуем почитать по теме [Москва] Помогите найти штатную фишку приемника
« Ответ #1 : 16 Мая 2016, 13:03:33 »
Наверное, это вопрос в барахолку "куплю", а не в технический раздел
https://www.e30club.ru/forum/index.php/board,45.0.html
  • Репутация +12/-1
« Ответ #2 : 16 Мая 2016, 13:17:42 »
Мне нужна техническая информация, желательно каталожный номер. Пытался искать по форуму и в интернете,но не нашел. Может тут кто подскажет?
  • Репутация +481/-159
« Ответ #3 : 16 Мая 2016, 14:56:44 »
А можно фото искомого?
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +12/-1
« Ответ #4 : 16 Мая 2016, 15:05:08 »
Вот такой, разъем антенны не могу найти. Нужна голая фишка без пинов и отдельно пины. Или как их извлечь от туда. Не хочу паять аудио провода.
« Ответ #5 : 16 Мая 2016, 17:00:47 »
По каталогу такая отдельно не бьется. Скорее всего, идет со жгутом.
Реально, проще купить на разборе, вместе с контактами.
Если там контакты такие же, как и в разъеме двери - так цена на них крайне не гуманная. Еще при старом долларе эти контакты стоили 200 руб. за штуку. А тебе их не меньше 11 надо.
Извлечь пины можно с помощью кусочка телескопической антенны. Выбираешь колено нужного диаметра и подсовываешь его в разъем так, чтобы сжимались усики пина.
Профессиональные съемники устроены по такому же принципу, только имеют удобную ручку и два нуля в ценнике.
Могу ошибаться, но то что ты нарисовал на картинке, не 100% совпадение с оригинальной Е30 фишкой.
Все дело в волшебных окошках. Насколько помню, в этих окошках находятся предохранители в магнитоле. У тебя - два окошка под маленькие предохранители. На Е30, по крайней мере на Bavaria C Reverse II, используется один стандартный предохранитель. Наверное, если вырезать перегородку, подойдет и твоя. Но вопросы возникнуть могут.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2016, 17:08:09 от vitko
« Ответ #6 : 16 Мая 2016, 17:11:23 »
Продается целым жгутом
65 12 9 410 558
Жгутов несколько видов, желательно уточнить, чем они отличаются и какой именно нужен.
  • Репутация +12/-1
« Ответ #7 : 16 Мая 2016, 17:31:15 »
Спасибо! Буду пробовать)
« Ответ #8 : 17 Мая 2016, 11:35:37 »
Ничего там не надо вырезать - два окошка - это под разъемы чейджера и усилителя, а окошко под обычный предохранитель на этой картинке - внизу справа.
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #9 : 17 Мая 2016, 11:53:20 »
фишка продается на Царицынском рынке за 300 рублей.
Покупал там год назад.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2016, 11:55:08 от Димa
  • М3 1986
  • Репутация +12/-1
« Ответ #10 : 17 Мая 2016, 11:57:04 »
Соответственно и пины под нее тоже?
« Ответ #11 : 17 Мая 2016, 11:59:39 »
Она с пинами и проводами по 15 см
  • М3 1986
« Ответ #12 : 17 Мая 2016, 12:09:55 »
У меня усилитель точно есть и проводов через отдельное окошко на усилитель точно нет. Вся комплектация - штатная.
  • Репутация +12/-1
« Ответ #13 : 17 Мая 2016, 12:34:13 »
там все пины задействованы?
А то мне нужно управление антенной и подсветка.
« Ответ #14 : 17 Мая 2016, 14:49:40 »
вот картинка - там подписаны эти разъемы как CD-чейджер и Саунд Систем (т.е. музыка с усилителем).
Ну и на фото там разъемы, а предохранитель вверху.
« Ответ #15 : 17 Мая 2016, 14:54:45 »
Понятно-понятно. Теперь все понятно.
Я же рассказываю про Е30. На фотографии тех. документация к Е38/39/46/53. Неудивительно, что там появилось что-то новенькое.
Кстати, интересно что там с разъемом sound system. Из описания распиновки видно, что это просто аудио - вход от внешнего устройства. Типа - возможность подоткнуть к магнитоле айфончик, чтобы слушать музыку.
А вот выходов на внешний усилитель там не прописано.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2016, 15:00:19 от vitko
« Ответ #16 : 17 Мая 2016, 15:06:09 »
ну я к тому, что это точно не гнездо для предохранителя
« Ответ #17 : 17 Мая 2016, 15:08:17 »
да я с этим уже давно согласился... Ну мысленно. :)
Перечитал свой ответ №12 - действительно, выглядит так, словно я продолжаю упорствовать. :)
