Автор Тема: Как накрутить м20б20  (Прочитано 4149 раз)
Cortez
« : 12 Февраля 2008, 12:30:12 »
Ребята подскажите добрым советом что надо сделать чтобы машинка полетела. В смысле чтобы на родном моторе может подкрутить чё нить. Не знаю...
Рекомендуем почитать по теме Как накрутить м20б20
« Ответ #1 : 12 Февраля 2008, 12:40:35 »
ну покрутить можно расходомер, но ты больше потеряешь чем найдёшь расход увеличиться непомерно а прироста не будет пропорционально расходу.... можно попробовать с редукторами поиграться ..... но тут тож никто не даст однозначного ответа....
« Ответ #2 : 12 Февраля 2008, 12:41:45 »
есть варинт сделать 2,3 тогда разница будет..... как сделать ищи на форуме ...уже обсуждалось.....
Cortez
« Ответ #3 : 12 Февраля 2008, 13:45:12 »
Понятно, я так понял что вариантов немного. Мне просто не для стрита или драга, так по городу погонять, какого нибудь пижёна сделать на светофоре. Чтобы резвенькая была. А то моя что то не тянет - педаля в пол а толку мало...((
« Ответ #4 : 12 Февраля 2008, 13:57:44 »
перебрать движок
« Ответ #5 : 12 Февраля 2008, 14:09:00 »
и сделать 2,3 ))))
« Ответ #6 : 12 Февраля 2008, 14:11:10 »
Тогда уж 2.5, или 2.8
Cortez
« Ответ #7 : 12 Февраля 2008, 14:14:44 »
Я ж говорю, не хочу менять движок или растачивать. Свой довести до ума надо, а специалист я хер**вый :)
« Ответ #8 : 12 Февраля 2008, 14:17:15 »
Раз херовый не мешай машине ездить, накрутишь потом вообще не поедет
« Ответ #9 : 12 Февраля 2008, 14:18:11 »
на 2,3 не надо точить....
« Ответ #10 : 12 Февраля 2008, 14:20:24 »
Ну да гимора минимум. Как масло поменять. :)
« Ответ #11 : 12 Февраля 2008, 14:23:51 »
ты пижОнов на девятках или на импрезах сделывать собрался?
каким образом из м20в20 сделать м20в25 или в28? в23 - реально, остальное... либо мега расточка либо свап ...
« Ответ #12 : 12 Февраля 2008, 14:25:58 »
Берешь и делаешь, никаких траблов.
« Ответ #13 : 12 Февраля 2008, 14:26:57 »
ну блин ... точить его надо до 84мм. он ресурса не будет иметь....
« Ответ #14 : 12 Февраля 2008, 14:30:21 »
Вы с этим ресуром уже надоели...делали сами ? Чего говорить то...
« Ответ #15 : 12 Февраля 2008, 14:33:50 »
может (чтоб вообще без траблов) приварить к имеющемуся мотору еще один блок м20 и будет V12?
« Ответ #16 : 12 Февраля 2008, 14:34:38 »
ХОРОШ ФЛУДИТЬ!
Cortez
« Ответ #17 : 12 Февраля 2008, 14:37:26 »
А если подумать? Какие импрезы?? Я ж не фантаст!!
« Ответ #18 : 12 Февраля 2008, 14:38:18 »
ладно забыли, просто судя по тому что написал человек он этого точно не сделает.... да и насчёт 2,3 остается вопрос (хотя там ничего вообще сложного нет) тогда просто я не вижу резона перегружать человека разными вариантами, которые ему не подходят изначально.... есть совет попроще, купи м3 или поставь 4.4 .... но это как извесно не выход.... все бы уже давно катались если бы могли купить....
ILITCH65 я закончил.
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #19 : 12 Февраля 2008, 14:46:46 »
Для тебя оптимум это поставить вал и сделать 2.3 для 2.3 точить ничего не надо
как сделать 2.3  написано тут
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTMy
« Ответ #20 : 12 Февраля 2008, 14:47:37 »
Давайте без флуда, пока всем устное предупреждение.
Cortez
« Ответ #21 : 12 Февраля 2008, 14:52:36 »
Будем посмотреть. Спасибо всем за инфо.
« Ответ #22 : 12 Февраля 2008, 16:53:14 »
поставь редуктор покороче! самый простой метод
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #23 : 12 Февраля 2008, 17:39:01 »
Автор, тазы двенадцатые со светофора делаешь? Если нет то у тебя какой то косяк по мотору, может инжектор почистить пора, свечи поменять, проверить давление топлива. Да вообще диагностику сделать, ошибки посмотреть. А может и компрессии нормальной нет нефига уже.
320 должна нормально пулять, покрайней мере в моем представлении. Моя 318 М40, легко со сфетофора, даже еще с запасом рвет ТАЗы, и прочие дешевые иномарки типа Лансеров, Фокусов, и прочей гадости.
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #24 : 12 Февраля 2008, 17:51:28 »
однозначно 2,3, если не хватит еще и валы шрик с пружинками, но все это лучше делать вместе с капиталкой)
BMW E30 323i Turbo - продана
