Автор Тема: Как накрутить м20б20  (Прочитано 4433 раз)
« Ответ #25 : 12 Февраля 2008, 18:27:02 »
Аффтар! Если у тебя не тянет на всех оборотах и как тут уже написали ты тазы не делаеш, то лутший тюнинг - это ремонт! А если не тянет на оборотах 1000-2000, и плохо тянет 2000-3000, то забей любой M20 плохо тянет на низах (кроме разве что 325e M20B27, про него не уверен), и надо просто уметь с ним управлятся...
Рекомендуем почитать по теме Как накрутить м20б20
Cortez
« Ответ #26 : 14 Февраля 2008, 13:39:10 »
Вообще ТАЗы рву некоторые, но вообще машиной в основном не доволен. Первая едет ничего а 2я, 3я долго качегарить надо.
А вообще спасибо большое за советы и инфо, это пожалуй самый лучший и верный совет по теме. Думаю это мне и нужно. Респект.
Cortez
« Ответ #27 : 14 Февраля 2008, 13:43:37 »
Автор, тазы двенадцатые со светофора делаешь? Если нет то у тебя какой то косяк по мотору, может инжектор почистить пора, свечи поменять, проверить давление топлива. Да вообще диагностику сделать, ошибки посмотреть. А может и компрессии нормальной нет нефига уже.
320 должна нормально пулять, покрайней мере в моем представлении. Моя 318 М40, легко со сфетофора, даже еще с запасом рвет ТАЗы, и прочие дешевые иномарки типа Лансеров, Фокусов, и прочей гадости.
RAS тебе тоже спасибо, мысли совпадают, я своё машинку люблю и знаю что должна стрелять нихерово, но что то пока не так. Советы приму к сведенью.
« Ответ #28 : 14 Февраля 2008, 14:00:15 »
Незачто, успехов! :)
P.S. Сам до сих пор иногда ошибаюсь с передачей, и машинка не тянет...  tongue
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2008, 14:03:21 от Victor I
« Ответ #29 : 14 Февраля 2008, 15:18:12 »
тебе просто нужно привести в порядок мотор: почистить или поменять форсунки, заменить топливный и воздушный фильтр, проверить давление в топливной системе. симптомы наводящие на это...
2-я в зависимости от редуктора должна ВЫСТРЕЛИВАТЬ до 100
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #30 : 14 Февраля 2008, 15:22:55 »
Кстати, может на машине стоит "не тот" редуктор, более длинный.
« Ответ #31 : 14 Февраля 2008, 15:28:08 »
наврятли такой эффект... это мотор дохлый.
2 Cortez : до скольки разгоняется на второй при 6,5 кОб/мин ?
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2008, 15:30:25 от Holland.9
« Ответ #32 : 14 Февраля 2008, 15:28:24 »
Может быть. Видел одну Е28 518 очень тупую, у которой якобы "инжектор сломался". Оказалось стоял редуктор от дизеля 2,79.
« Ответ #33 : 14 Февраля 2008, 15:52:23 »
Я бы посоветовал включить скажем 2ю, тронутся с места, раскручивать и смотреть если на 3000 оборотов мотор проснётся и она разгонится до 90км/ч (на 6000 оборотов) то в общем всё скорее всего в порядке... Если тронутся не удастся то с мотором косяки, если до 90 не разгонится то сцепление... И ваобще надо сравнить с другой такой же! Ну и ещё можно разгон до 100 измерить, выкручивая почти до максимума, если будет сильно хуже табличного - то с машиной траблы...
« Ответ #34 : 14 Февраля 2008, 17:40:25 »
е28 с м10 весит конечно не много... но не надо ее сравнивать с е30... и редуктор проверить не мешало бы..
Cortez
« Ответ #35 : 15 Февраля 2008, 10:55:50 »
2ю до упора не крутил, но попробую обязательно. Но мотор надо настроить в любом случае.
Cortez
« Ответ #36 : 15 Февраля 2008, 10:57:01 »
А какой редуктор должен стоять, я имею ввиду номер или размер? не знаю как сказать.
« Ответ #37 : 15 Февраля 2008, 12:29:43 »
Посмотри по VINу на элкатсе!
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Москва ЮЗАО
« Ответ #38 : 17 Февраля 2008, 01:52:53 »
У меня вот какой вопрос. До каких оборотов должен нормально тянуть м20б20 с L-Jet ?  У меня до 6000 нормально, затем идет спад мощности и до 6500 крутится уже неохотно.
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Украина, Луганск
« Ответ #39 : 17 Февраля 2008, 03:08:06 »
должен крутиться до отсечки
  • BMW E30, 325, M20B25, Sedan, 1987
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #40 : 17 Февраля 2008, 16:41:57 »
нада к инжекторщику съездить, который в состоянии будет и зажигание настроить!!!!!!!!!!!!1
у меня на неправильно настроеном зажигании тож мертвая была, даже после КАПИТАЛКИ!
  • 286л.с./1000кг
