Автор Тема: помощь с клапаном абсорбера  (Прочитано 3876 раз)
  • Локация: Тольятти
« : 21 Мая 2016, 19:09:31 »
Доброго всем дня!
Прошу помощи:
вчера снял дроссельную заслонку для чистки и обнаружил вот такую штуку как на фото. Один конец подключается к нижней части дроссельной заслонки(через г-образнцю резинку), а второй куда подключается? Я не нашёл никакого шганга. Куда он подключается скажите кто знает! Мотор М20В27 на мотроне.
За ранее спасибо!
« Последнее редактирование: 21 Мая 2016, 21:41:12 от superbl
Рекомендуем почитать по теме помощь с клапаном абсорбера
  • Репутация +153/-108
« Ответ #1 : 21 Мая 2016, 20:45:12 »
Это клапан адсорбера. Подключается шлангом к адсорберу. Адсорбер, это такая черная банка с двумя трубочками. Подклучается к шлангу идущему из бака.
  • Локация: Тольятти
« Ответ #2 : 21 Мая 2016, 21:14:37 »
Будут ли проблемы с работой двс если я его заглушу?
« Ответ #3 : 21 Мая 2016, 21:24:13 »
Исправьте название темы, иначе ее придется удалить.
Если заглушить, чтобы двигатель через отверстие вентиляции не сосал воздух из атмосферы, на работу двигателя это не повлияет. Но и продувка адсорбера не будет происходить, со временем он начнет вонять бензином.
  • Локация: Тольятти
« Ответ #4 : 21 Мая 2016, 21:44:51 »
Тему исправил, сори.
А где стоит абсорбер, под капотом или рядом с баком?
  • Репутация +93/-7
« Ответ #5 : 22 Мая 2016, 11:57:42 »
аДсорбер стоит в подкапотном пространстве (если он вообще есть) К нему идет от бензобака, а точнее от бачка в правом крыле трубка, которая служит для выравнивания давления в баке с давлением атмосферным. адсорбер - это угольный фильтр по сути, у него сверху два штуцера, а снизу нету дна как такового, сетка стоит. Пары из бака идут по трубке через уголь в атмосферу, вниз. Ну как вниз, пары же легче воздуха, поэтому давление выравнивается, а пары большей частью остаются вверху корпуса адсорбера, и их оттуда время от времени мотор засасывает на определенных режимах работы, открывая клапан.
Если адсорбера нет, клапан надо заглушить, иначе он будет сосать просто воздух и обеднять смесь.
Возьми затычку с тормозного штуцера какого-нить, и надень на сосок клапана. И забудь про него.
Кроме экологов никому прихода от наличия адсорбера нет.
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
« Ответ #6 : 22 Мая 2016, 12:10:13 »
Внизу адсорбера кроме сетки обычно поролон, если не отвалился.
Без адсорбера, если вентиляцию бака открыть в атмосферу, на жаре летом бензин в баке испаряется и выходит наружу, вокруг машины начинает пахнуть бензином. Не так сильно, как от карбюраторной "волги", но заметно. Мне это не нравится.
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #7 : 22 Мая 2016, 13:30:39 »
У меня на иксе конструктивно его нет и ничего не пахло.
« Ответ #8 : 22 Мая 2016, 16:19:40 »
У тебя там давно одни пауки в баке! :)
« Ответ #9 : 22 Мая 2016, 16:46:56 »
У меня бак снят давно! :D Но никогда там ничем не пахло, когда оно было с бензином. Пахло только на ходу при резком разгоне - уплотнения плохие кое-где.
  • Локация: Тольятти
« Ответ #10 : 22 Мая 2016, 20:20:11 »
Всем большое спасибо за информацию!
  • Репутация +93/-7
« Ответ #11 : 22 Мая 2016, 20:23:38 »
Бенз экономишь?
« Ответ #12 : 22 Мая 2016, 20:26:52 »
Бенз экономишь?
Ага! :D
