Автор Тема: Не работает правое зеркало.в чем дело?  (Прочитано 3022 раз)
  • Репутация +103/-22
  • Телефон: +79081802777
« : 29 Мая 2016, 10:11:23 »
Электропривод водительского зеркала работает, переключаю на правое, джойстиком влево-вправо щелкает реле под капотом, вверх-вних вообще тишина, само зеркало рабочее!в чем проблема?
Рекомендуем почитать по теме Не работает правое зеркало.в чем дело?
  • Репутация +119/-7
« Ответ #1 : 29 Мая 2016, 10:19:27 »
Дело в разъеме правой двери. Или левой ))).
А реле точно под капотом щелкает??? Не соленоид в самом зеркале?
« Последнее редактирование: 29 Мая 2016, 10:39:09 от kostas
« Ответ #2 : 29 Мая 2016, 19:47:57 »
Щелкает, конечно, реле в зеркале...
Надо проверить синий/белый и синий/черный провод. Скорее всего, в левом или в правом дверном разъеме теряется контакт.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #3 : 29 Мая 2016, 20:24:57 »
Вот я тоже так подумал сначала. А потом вспомнил, что соленоид (в зеркале именно соленоид, не реле) щелкает когда вверх-вниз джойстик дергаешь, а не вправо-влево.
Может у него действительно какое реле под капотом щелкает? С нетерпением жду новостей.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #4 : 29 Мая 2016, 20:44:59 »
Сейчас решил свериться с ЕТМ и увидел, что в зеркалах ранних годов выпуска (83-85) соленоид заведен на лево-право, а более поздних годов - на вверх-вниз.
Так что действительно, скорее всего, банально отсутствует контакт в одном из многочисленных сочленений этой цепи.
Эхх... так надеялся что будет что-то загадочно-интересное. Реле под капотом...
« Ответ #5 : 30 Мая 2016, 12:05:07 »
Это у тебя горе от ума. ;) Я вот совершенно не помню, в каком случае подключается соленоид. Но вообще, наблюдение интересное. Еще немного знаний в мою копилочку.
« Ответ #6 : 30 Мая 2016, 22:24:26 »
так куда именно лезть?)проверять для начала контакты на дверной колодке?
  • Репутация +119/-7
« Ответ #7 : 30 Мая 2016, 22:43:20 »
Да, проверять дверные разъемы.
Сначала выковыряй джойстик, найди на нем синий/белый провод и синий/черный. Затем сними пластиковый треугольник в уголке пассажирской двери, там будет разъем с такими же проводами, разъедени его. Провода должны звониться от джойстика до разъема. Если нет, то проверяй дверные разъемы.
Позырь в ЕТМ раздел "Power Mirrors".
