Автор Тема: Как должен работать нормальный М40?  (Прочитано 2847 раз)
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« : 12 Февраля 2008, 23:45:46 »
Есть две е30 318 и 316 с М40. 318 декабрь 87 г.в. 316 июнь 89 г.в.
318 заводится без прогревочных оборотов в режиме 800об/мин. этой зимой без проблем заводилась в -22. После прогрева холостые 1000об/мин. 316 заводится в режиме 1500 об/мин, при прогреве обороты падают. Холостые на прогретом двигателе 600 об/мин. При этом двигатель работает ровно, не колбасит. Вопрос, как должно быть на нормально работающем М40? Еще вопрос, должна ли когда нибудь загораться лампочка CHEK? Например при включении зажигания на ТАЗах чек горит, когда мотор пускается чек тухнет. У меня было три БМВ, не на одной чек не горел ни когда, лампочку менять пробовал.
Рекомендуем почитать по теме Как должен работать нормальный М40?
« Ответ #1 : 12 Февраля 2008, 23:49:49 »
CHEK - это часть БСК, если имеется БСК то будет гореть после включения зажигания, до того как нажмёш тормоз (проверка стоп сигналов), если конечно всё в порядке! Если БСК нет то лампа ессно работать не будет...
viper
« Ответ #2 : 13 Февраля 2008, 10:47:37 »
У М40 по моему вообще нет прогревочых оборотов.
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #3 : 13 Февраля 2008, 10:52:46 »
у меня при пуске 1200-1300, потом опускается до 700-800 (если мороз)
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2008, 11:28:17 от Savodka
  • 325 cabrio 88'
x-500
« Ответ #4 : 13 Февраля 2008, 11:26:03 »
у меня M40B18 89г. греется на 1100, если очь холодный то мож быть и 1500, холостые 600-700.
причем в нормальный режим выходит довольно быстро от десятков сек, до пары мин если оч холодный
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2008, 11:27:51 от x-500
Roma_
« Ответ #5 : 13 Февраля 2008, 14:55:59 »
В точку. У меня на морозе при заводе может быть до 1500 об/мин. Сейчас, когда температура около 0, заводится где-то на 1100, но очень быстро обороты приходят в норму. Правда у меня это почему-то около 700. Хотя по паспорту должно быть и еще больше (800 +-50). Причем колбасит мотор. Надо смотреть что к чему. Свечи пробовал менять, разницы нет.
Dimk
« Ответ #6 : 13 Февраля 2008, 18:23:07 »
блин.
как будто у всех по-разному.
та же фигня. при заводке где-то 800, потом до 600-700 опускается...
кто же скажет как должно быть????
как я понимаю, в основном на более новых авто при заводке обороты могут быть до 1,5 тык оборотов. на М40 не так?
  • Репутация +435/-56
« Ответ #7 : 13 Февраля 2008, 18:31:57 »
У меня м40б16, на холодный движок при заводке обороты не больше 1100, а то и меньше, чуть прогрелась сразу падают в норму 800
Roma_
« Ответ #8 : 13 Февраля 2008, 18:32:28 »
Да-а.... Ну и тема однако получается, фиг разберешь как правильно.:)
Ну не смогу я назвать неправильным то, что машина завелась на оборотах выше ХХ, потом опустила их до обычных, и - готово! Я полагаю нормально.
Не может ли быть разницы в мозгах? Могу ошибаться, но некоторые джетроники могут быть без прогревочных оборотов, но на мотронике скорее должны же они быть...?
« Ответ #9 : 13 Февраля 2008, 18:42:00 »
у меня тоже 318 м40 90 года, при заводе дает 1,5, потом скидывает (сразу) на 600, если не придерживать газ (ну секунд 20) то глохнет и потом приблизительно 1-1,5 мин обороты немного плавают, как только температура на датчике начинает немного подыматся обороты перестают плавать (обороты начинаю понижатся до 500 потом рывок на 1000, потом опять потихоньку до 500 и снова рывок)
  • Репутация +8/-2
« Ответ #10 : 13 Февраля 2008, 18:53:28 »
Похоже прогревочные обороты появились на более поздних М40. А вот с холостым ходом непонятно, у каждого свой :). Интересно, что нужно сделать чтобы появились прогревочные обороты?
x-500
« Ответ #11 : 13 Февраля 2008, 19:21:00 »
где-то читал, что еще тахо может обманывать на порядка 100 в зависимости от состояния батареек в приборке, так что точных показаний никто не наблюдает.
как получить прогревочные - судя из написанного на форуме, их(прогревочные) устраивают мозги на основании показаний датчика температуры в первую очередь (ни и других..), если такого сигнала не поступает то применяется заводская настройка (тогда их мож и не быть)  - это зависит от прошивки мозгов.
вроде так, мож кто из знатоков поправит...
Dimk
« Ответ #12 : 13 Февраля 2008, 22:04:27 »
датчик температуры менялся, ничего не изменилось.... думаю все точно может сказать только компьютерная диагностика!)
кто-нибудь делал? сколько денех?
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2008, 22:27:10 от Dimk
Shizgara
« Ответ #13 : 14 Февраля 2008, 09:51:15 »
поскольку я знаю есть основное правило хх, 4 целиндровые 700-800, 6 целиндровые 500-600
« Ответ #14 : 14 Февраля 2008, 11:25:44 »
Выдержка из мануала:
316 850+-50
318i 850+-50
320i 800+25
323i 800+50
320i/325i 760+40
За точность всех данных я не ручаюсь но точно знаю что на моём 760+40 норма, и что у остальных больше...
P.S. На 500-600 оборотах её колбасить начинает...
« Ответ #15 : 14 Февраля 2008, 13:56:30 »
318i 850+-50 а у меня приблизительно 650-700, и ровненько работает не колбаст
« Ответ #16 : 14 Февраля 2008, 14:01:53 »
Ну колбасить и не должно (колбасить будет ниже), но всё равно обороты низковаты!
kabanov
« Ответ #17 : 14 Февраля 2008, 14:32:28 »
У меня абсолютно отсутсвуют прогревочные обороты. Холостые 600-650 об/мин работает ровненько. Профилактическая компьютерная диагностика ошибок не выявила.
М40В16
Dimk
« Ответ #18 : 14 Февраля 2008, 17:43:23 »
а где диагностику делал? москва?
сколько стоит?
kabanov
« Ответ #19 : 14 Февраля 2008, 19:46:33 »
Продиагностировать ля-да зонд у нас 700руб
Считать ошибки с запоминающего устройства блока управления 300 руб
г Вологда
