Автор Тема: Посторонний завук, вой, из m10b18jet  (Прочитано 3306 раз)
  • Локация: Украина, Хмельницкий
« : 31 Мая 2016, 14:40:49 »
Началось где-то неделю назад с легкого жужжания на холодную
Потом появился такой странный звук, жужание, похожее на движение задом, но всетаки больше жжжжж... на горячую ставало тише
Сегодня ехал и услышал короткие ууууу время от времени, может длительностью секунда-две, на низких оборотах. На оборотах повыше не слышно, но возможно изза шума двигателя,
Такое ууу-уууууу...  похожее на звук раздолбаного редуктора.
Открыл капот на парковке - звук точно из двигателя, только не могу понять откуда
Что может быть? Мотор вроде норм, не дымит, масла не кушает, за 5 лет с ним проблем небыло никаких
  • BMW E30, 318, M10, 1987
Рекомендуем почитать по теме Посторонний завук, вой, из m10b18jet
« Ответ #1 : 31 Мая 2016, 14:50:33 »
Фонендоскоп даст ответ, где источник звука
« Ответ #2 : 31 Мая 2016, 14:55:52 »
Окей, спасибо, поспрашиваю в автомагазинчиках...
« Ответ #3 : 31 Мая 2016, 15:06:02 »
Купи обычный в аптеке или медтехнике, вместо кругляшка воткни трубочку (пустой стержень от гелевой ручки или саму ручку без стержня), этого достаточно. Направляешь трубку на разные места двигателя, отдельные звуки становятся громче и четче. Металлическую трубку лучше не использовать, можно увлечься и залезть ей под зубы ремня.
« Ответ #4 : 31 Мая 2016, 15:06:54 »
вангую на подшипники генератора
  • Репутация +51/-5
« Ответ #5 : 31 Мая 2016, 15:28:42 »
скинь ремень генератора и проверь , если шум пропадет - то или помпа ,или генератор , или вискомуфта
« Ответ #6 : 31 Мая 2016, 18:17:54 »
Я бы тоже заподозрил подшипники генератора, но лучше все-таки послушать.
« Ответ #7 : 31 Мая 2016, 18:30:41 »
Попробую, а это безопасно для мотора?
« Ответ #8 : 31 Мая 2016, 19:02:17 »
Если делать с умом, то да. Безопасно. Тебе же только проверить.
Вообще, были у меня генераторы с воющими подшипниками. Так они только при запуске себя плохо вели - выть начинали, потом 3-5 секунд и все стихало.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #9 : 31 Мая 2016, 19:26:07 »
двигателю с антифризом на холостых за 5 минут без ремня ничего не будет , без антифриза 3мин
« Ответ #10 : 01 Июня 2016, 00:31:17 »
У меня подшипник в генераторе страшно рычал на морозе и на низких оборотах. Я был уверен, что это в двигателе происходит какой-то ахтунг, но потом решил внимательно послушать. Скидывать ремень мне обычно лень.
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #11 : 04 Июня 2016, 15:38:34 »
Подшипник КПП.
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
« Ответ #12 : 04 Июня 2016, 17:26:29 »
Подшипник КПП.
нет, точно не он, шум не пропадает при нажатии сцепления и не зависит от скорости
Пока небыло времени послушать фонендоскопом...
  • Репутация +62/-38
  • Локация: Крым.Саки.
« Ответ #13 : 04 Июня 2016, 18:30:20 »
Была такая фигня у клиента на авто.Выл трамблёр,подшипники пищали в нём.Заменили сменным,всё пропало))
+7 978 722 83 30 ( Вайбер )
« Ответ #14 : 09 Июля 2016, 20:45:42 »
Все таки генератор.
Поеду как-то на сервис, заменю подшипники, на коленке разобрать не смог, да и небыло большого желания  tongue
« Ответ #15 : 11 Июля 2016, 12:04:14 »
Генератор воет специфично. В частности, конченные подшипники визжат после старта, а через 5-10 секунд замолкают.
Если же у тебя генератор воет постоянно, то это может быть свидетельством каких-то замыканий в обмотках. Только я не помню, где: в якоре или в статоре?
« Ответ #16 : 11 Июля 2016, 21:50:28 »
он не визжит, он "шумит", когда даешь оборотов - "жужит и воет". Иногда бывают кратковременные "уу-ууу", а иногда шум на низких вообще пропадает
« Ответ #17 : 13 Июля 2016, 09:45:39 »
а не ремень ли это на генераторе?
пробовал стеарином/воском намазать?
« Ответ #18 : 16 Июля 2016, 16:39:57 »
Отремонтировал на сервисе, заменили оба подшипника, передний подшипник в хлам. Теперь тишина))
