Автор Тема: Подрулевой кожух  (Прочитано 7308 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 03 Июня 2016, 10:47:38 »
  • BMW E30, 318, m10b18i, Coupe, 1986
(BMW E30, 325ie, M20B27, Sedan, 1985) (BMW E30, 318i , M10B18, Coupe, 1987)
Рекомендуем почитать по теме Подрулевой кожух
« Ответ #1 : 03 Июня 2016, 13:30:22 »
Наверное, это деталь 12?
« Ответ #2 : 03 Июня 2016, 15:05:16 »
А типа, все остальное у тебя уже есть? Остальные крепления подрулевого кожуха.. И даже ступни за него не цепляются?
  • Репутация +1/-1
« Ответ #3 : 03 Июня 2016, 19:11:33 »
Там не может быть обычный болт,похоже на то,как крепятся щитки за фарами,сначала втулка,а потом в нее клипса
  • Репутация +1/-1
« Ответ #4 : 03 Июня 2016, 19:14:33 »
Справа держит деталь номер 13,слева на кузове торчит кронштейн( в него и входит). С деталями 28,29,30 все понятно(у меня листовая гайка и саморез)
  • Репутация +1/-1
« Ответ #5 : 03 Июня 2016, 19:19:09 »
Блин...фотку нашел..оно? https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=124909.0
« Ответ #6 : 04 Июня 2016, 03:55:09 »
А это и не болт, он только по картинке выглядит как болт. У меня где-то лежат эти штуки, когда-то купил и так и не поставил. Завтра гляну, может найду.
У меня в этом месте сначала стояли колхоз-саморезы. Потом я купил и поставил туда какие-то оригинальные распорные пистоны, которые туда отлично подошли ихорошо смотрелись. Потом выяснилось, что на самом деле должны стоять другие пистоны. Я их купил, стал ставить, а они не держатся, потому что колхоз-саморезы расширили дырки. Вот такая мутная история :)
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #7 : 04 Июня 2016, 08:49:24 »
на фото не те))
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #8 : 06 Июня 2016, 10:37:14 »
На фото - пистоны, которыми крепятся боковые части тоннеля в ногах водителя и пассажира. К рулевой колонке отношения не имеет.
« Ответ #9 : 06 Июня 2016, 10:40:18 »
А что за кронштейн, к которому крепится деталь №13? У меня она посажена на рулевой вал. Ну на оболочку рулевого вала.
насчет 28-29-30 - у меня просто вместо всей котовасии установлен один пистон, которым крепятся щитки фар в моторном отсеке. Очень удачно туда подходит. Не знаю, насколько оно правильно. Но удобно, юзабельно и держит крепко.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #10 : 07 Июня 2016, 09:21:08 »
временно поставил на них,выглядит отвратительно :) http://uaz-design.ru/published/publicdata/IMGUADESIGN/attachments/SC/products_pictures/pict1148_enl.jpg
  • Репутация +1/-1
« Ответ #11 : 07 Июня 2016, 09:23:27 »
У меня тоже деталь 13 на вал крепится,а в нее заходит кожух. Так все таки как выглядит деталь 12 в оригинале и что она вставляется просто в торпеду без втулки?
« Ответ #12 : 07 Июня 2016, 09:44:56 »
вот №12 просто вставляется и поворачивается(но если уже раскурочили посадочные места под другие саморезы или пистоны то этот просто болтается),   покажите плиз №13,а то ни на одной машине не было.
« Ответ #13 : 07 Июня 2016, 10:21:37 »
Вот! Точно таких я и накупил, так и валяются.
« Ответ #14 : 07 Июня 2016, 14:27:58 »
Сфоткаю как-нить при случае.
« Ответ #15 : 07 Июня 2016, 16:27:54 »
Она, собственно, как в етк нарисовано, такая и есть:
« Ответ #16 : 07 Июня 2016, 18:38:30 »
а как к рулевому валу оно крепится?
  • Репутация +1/-1
« Ответ #17 : 07 Июня 2016, 18:43:33 »
Он просто защелкивается(охватывает) на трубу,а в эту прорезь вставляется сам кожух
  • Репутация +1/-1
« Ответ #18 : 07 Июня 2016, 18:44:56 »
Эх...надо брать 64р за штуку...
  • Репутация +62/-38
  • Локация: Крым.Саки.
« Ответ #19 : 07 Июня 2016, 18:46:16 »
Вот весь комплект.Надо выставить и продать.Забыл...
+7 978 722 83 30 ( Вайбер )
  • Репутация +1/-1
« Ответ #20 : 07 Июня 2016, 18:47:48 »
Вот весь комплект.
На этом кожухе отломано место,где это кронштейн держит его и нет центральных крепежей(28,29,30)
  • Репутация +62/-38
« Ответ #21 : 07 Июня 2016, 18:50:25 »
Отличный БМВ Велком забрал.
« Ответ #22 : 08 Июня 2016, 15:06:19 »
Вот это, разве, не оно?
  • Репутация +1/-1
« Ответ #23 : 11 Ноября 2016, 19:43:58 »
Так вот. Заказал эти пистоны,по номеру. Не лезут :-\
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2016, 19:47:11 от Viper777
« Ответ #24 : 11 Ноября 2016, 20:25:54 »
сначала боком пробовал?))) а потом повернуть)))
