Автор Тема: При заведенном моторе не работает печка и окна  (Прочитано 2422 раз)
  • Локация: Vilnius
« : 08 Июня 2016, 00:30:39 »
Друзья привет,у меня проблемка,поменял сегодня стартер,завел все чики,но при езде заметил,что когда мотор заведен не работает печка и не опускаются электро подъемники стекл,еще горит датчик стертости колодок.при заглушенном моторе и включенном зажигании все работает,как завожу перестают работать
  • E30 m40b18, Cabrio, 1991
Рекомендуем почитать по теме При заведенном моторе не работает печка и окна
« Ответ #1 : 08 Июня 2016, 12:35:54 »
Нестарательно менял стартер. На нем есть черный/зеленый провод. Ты его либо не прикрутил, либо прикрутил куда-то не туда.
По идее, на стартере три болта. И каждая клемма садится строго на свой болт. Болты разного диаметра и клеммы разного диаметра. Ошибиться сложно.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2016, 12:37:29 от vitko
« Ответ #2 : 08 Июня 2016, 13:45:43 »
Кроме лампочки износа колодок другие не горят? Генератор генерирует, аккумулятор заряжается?
  • Локация: Vilnius
« Ответ #3 : 09 Июня 2016, 09:40:06 »
Друзья спасибо.все заработало и все ненужное погасло.переподключил клемы наоборот.странно что на новом виягивающем реле контакты наоборот идут
« Ответ #4 : 09 Июня 2016, 11:12:37 »
Какой фирмы реле?
  • Локация: Vilnius
« Ответ #5 : 09 Июня 2016, 13:52:02 »
Фирма "Cargo" Немецкая
« Ответ #6 : 09 Июня 2016, 14:43:18 »
Блин, плохо :( Приличная, вроде бы, была фирма.
Немецких фирм, по-моему, не осталось, все китай, только названия и иногда надписи немецкие...
  • Локация: Vilnius
« Ответ #7 : 09 Июня 2016, 14:46:15 »
Брал из тех,что были. была за 6 китайская и за 15 евро немецкая.Решил все же подороже.Ну главное что бы работала :)
