Автор Тема: Плавают обороты на М40B16  (Прочитано 3593 раз)
« : 10 Июня 2016, 11:46:25 »
Исправный (механически) мотор. Нет ни стуков, ни ужора масла, ни проблем с ГРМ (не упирается в "стенку" при наборе скорости).
Валит в полную меру (для B16). Расход  в норме (8.5/100, стиль езды пенсионерский). Вчера планово поменял ремень и ролики.
ХХ на вскидку 900 об/мин. Тахометра нет, приборка с часами. Поэтому точно сказать не могу.
Несильно плавают обороты. По слуху +/- 50. Не пропуски в работе мотора (миссфаеры), именно плавание.
Единственная (условная) недоработка - давно не менял свечи и провода. Но по моему опыту плохие свечи и (или) провода приводят к пропускам, а не к плаванию. Еще уточнение: проблема НЕ связана с заменой ремня и роликов. В смысле обороты плавали и до того.
Какие мысли у коллег?
« Последнее редактирование: 10 Июня 2016, 11:49:01 от vitko
Рекомендуем почитать по теме Плавают обороты на М40B16
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #1 : 10 Июня 2016, 16:47:20 »
у меня есть хитрый проводок на расходомер - опция "выравнивание оборотов на машинах с пробегом". Но, честно говоря разницы не заметил когда его поставил - как не плавали обороты, так и не начали)))))
Айаяйай он - распи*дяй
« Ответ #2 : 13 Июня 2016, 13:06:09 »
а "хитрый" патрубок на РХХ не треснул?
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #3 : 13 Июня 2016, 14:29:25 »
как вариант! кстати у меня остался такой почти новый если кому надо.
« Ответ #4 : 13 Июня 2016, 20:24:50 »
Условно - новый. Ну не новый конечно. Поставлен в 2009 году новым, оригинальным. Прошел 108 тыс. км. Не ожидаю от него подставы, но конечно, проверю. Спасибо за наводку.
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #5 : 19 Июня 2016, 13:20:35 »
Сам РХХ еще раз проверить, промыть, не подклинивает ли.
Када был М40 - глох на ХХ на ходу не прогретый и плохо заводился - явно подсос, но он че-то не находился ??? Разобрал впускной тракт, все помыл почистил, собрал и как рукой сняло, но что было так до сих пор и не знаю :-\
На М42 какая-то болячка с первого запуска была - ни с того ни с сего ХХ плавают от 500 до 1300 об. Временно решалось внеплановой продувкой клапана картерных газов (случайно обнаружилось и как это связано - не знаю). После года стоянки болячка куда-то ушла сама по себе. Но! После года стоянки я поменял резинку на антихлопке (да, у меня газ :) ). Потому как старая разлезлась от времени просто в гавно (за 1,5 года!!!!!). И гуляние ХХ прошло и хлопки при старте после газа. Мне кажется, старая резинка мало того что из гавёного материала, так еще с экономной шириной - не полностью окна хлопка перекрывала.
Звиняйте если не совсем в тему, так сказать своим опытом и мыслями поделился.
« Ответ #6 : 20 Июня 2016, 13:06:05 »
Нормально, потому что когда нет своих идей, будет полезен любой сторонний опыт.
« Ответ #7 : 24 Июня 2016, 09:32:34 »
У меня на м42 тоже обороты на горячую плавают, причем, чаще всего по затухающей синусоиде...
Подсосов пока не нашел, хотя полную ревизию впуска еще не делал...
Поменял патрубки на РХХ и вентиляции картерных газов, были потресканые - но на работе мотора это никак не сказалось
  • Репутация +67/-4
« Ответ #8 : 24 Июня 2016, 10:16:00 »
+1, если резко бросить газ с больших оборотов, то секунды 3-4 обороты "устаканиваются".
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #9 : 24 Июня 2016, 11:09:11 »
слушай, а может у тебя маленечко тросик газа заедает?
« Ответ #10 : 24 Июня 2016, 11:15:46 »
У меня с тросиком газа точно все в порядке.
« Ответ #11 : 24 Июня 2016, 11:50:46 »
у меня тоже
ему еще и недели нет, в субботу поставил :))))
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #12 : 24 Июня 2016, 13:22:05 »
у меня была такая шляпа - не до конца заслонка возвращалась после интенсивных оборотов - оказалось чуть тросик перетянут был.
