Автор Тема: Рейка 318i '89 => 325е '85. Подойдет?  (Прочитано 2186 раз)
STRATEG
« : 13 Февраля 2008, 22:18:34 »
Подгоняют рейку исправную с 318 89 года без гура. У меня 325е 10.85 без гура. Подойдет ли?
Если да, то сколько стоит такая рейка на разборках, сколько денег платить человеку?
Ну и до кучи: сколько обычно берут за замену рейки?
Рекомендуем почитать по теме Рейка 318i '89 => 325е '85. Подойдет?
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #1 : 13 Февраля 2008, 22:22:45 »
подойдет
STRATEG
« Ответ #2 : 13 Февраля 2008, 22:42:04 »
И еще. Можно ли как-нибудь определить состояние рейки, не устанавливая ее? На что стоит обратить внимание?
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #3 : 13 Февраля 2008, 22:48:33 »
на люфты в ней. Хорошо если рейка будет с тягами, тогда можно определить пошатывая их.
STRATEG
« Ответ #4 : 13 Февраля 2008, 22:58:57 »
Ценник?
  • Репутация +145/-60
« Ответ #5 : 13 Февраля 2008, 23:47:13 »
в Воронеже рейка "восстановленная на заводе изготовителе" без ГУРа -5000р.Нормальная б\у с ГУРом-3000р
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #6 : 14 Февраля 2008, 00:59:25 »
север ты чё несёш?) каких 5-3 тысячи я за 1800 восстановленную брал вместе с тягами ну подорожали они рублей на 200 с тех пор да и всё
x-500
« Ответ #7 : 14 Февраля 2008, 10:34:46 »
от 40 до 140 амер.зел в зависимости от состояния, которое как я понимаю определяется кроме отсутствием люфта еще и равномерностью выработки зубчатки (в том месте рейки, когда колеса смотрят прямо, обычно выработка зубцов больше чем на краях), когда восстанавливают стачивают все зубцы к размеру выработанных посередине и поджимают. В крайних положениях рейка должна иметь такой же ход по тяжести как и посередине, чтобы не было заклинивания в крайних положениях.
Еще, мож кто меня поправит, в 85г вроде были только круглые рейки с прямыми зубцами, потом позже на других кузовах стали появляться треугольные с зубцами разного наклона от ценра к краям, что обеспечивает более быстрый поворот колес из одного положения в другое при повороте - т.е. новые треугольные рейки считаются более удобные для маневров в городских условиях. вот примерно так - делай выбор :)
STRATEG
« Ответ #8 : 14 Февраля 2008, 14:59:19 »
а износ зубцов можно как-то увидеть? Ониж вроде все внутри находятся...
И еще, я так понял, что люфт и возникает по причине износа зубцов. Или нет?
kabanov
« Ответ #9 : 14 Февраля 2008, 15:16:52 »
Что такое треугольный зуб? Профиль зуба по-моему может быть только эвольвентным. А переменное передаточное отношение м/б при переменном модуле (растояние м/у зубчиков). Просветите как оно работает...
x-500
« Ответ #10 : 14 Февраля 2008, 16:02:12 »
износ обычно меряется - высота зубы от основания :) внутренний стержень с зубцами выдвигается наружу из корпуса когда ты руль крутишь и в одну и в другую сторону, вроде там на корпусе рейки наружу много4гранник торчит, его можно взять ключом и покрутить зажав саму рейку в тиски например, как это рулевой привод делает.
да люфт от того и возникает, что прижимной регулятор люфта настроен на определенную их высоту, потом они стачиваются и становятся ниже в какой-то части(средней для колес) появляется люфт, который могут возобновить(восстановить рейку) как я описал раньше. Этот контр гайку нельзя поджимать перетягивая т.к. может возникнуть клин.
не зуб треугольный, а сам корпус рейки, а зубъя на стержне в таком корпусе стоят не перпендикулярно оси рейки, а под углом к ней (каждый под своим углом, центральные ближе к перпендикулярному, дальние наоборот).
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2008, 16:03:45 от x-500
« Ответ #11 : 14 Февраля 2008, 17:10:23 »
цены "камелота" и разборок. если где нашел дешевле-очень хорошо.
kabanov
« Ответ #12 : 14 Февраля 2008, 17:49:31 »
Получается что червяк на конус /\ ? А нарезка зубьев на рейке ///I\\\ (схематично) Пятно контакта смещается по длине рейки?
x-500
« Ответ #13 : 14 Февраля 2008, 18:08:15 »
может и так ;)
  • Репутация +54/-17
« Ответ #14 : 14 Февраля 2008, 23:22:03 »
  ты прав, брал себе треугольную. восстановленую на заводе. ходит второй год нареканий нет
STRATEG
« Ответ #15 : 15 Февраля 2008, 17:36:48 »
а где вообще вы берете восстановленные на заводе? и сколько они стоят?
  • Репутация +54/-17
« Ответ #16 : 15 Февраля 2008, 21:09:48 »
я брал на авторынке у знакомого барыги. от новой не отличишь даже в целлофан упакована) отдавал 1800 ну мож щас подороже чуть
