Автор Тема: Автомагнитола в гараже  (Прочитано 2853 раз)
« : 24 Июня 2016, 01:06:55 »
В общем, есть старая магнитола, которую хотелось бы послушать в гараже. Кроме магнитолы есть зарядное устройство (переделанный на 14В импульсный блок питания) и небольшой (упсовый) аккумулятор. Нужно сделать так, чтобы при включении электричества в розетке (220В) магнитола включалась, а при отключении - выключалась. Пока электричество выключено, магнитола должна питаться от аккумулятора, чтобы не забывать настройки радиостанций.
В магнитоле - три провода питания - масса, постоянный плюс и переключаемый плюс. При появлении переключаемого плюса она включается, при пропадании - выключается.
Сначала я прицепил зарядник на переключаемый плюс магнитолы, аккумулятор - на постоянный плюс магнитолы. Чтобы зарядник заряжал аккумулятор, соединил плюсы диодом. Но магнитоле это почему-то не понравилось, и она упорно игнорировала отключение зарядника и продолжала играть на аккумуляторе. Это схема (1).
Потом я взял реле и замутил более сложную схему (2). Контакты реле включают плюс от зарядника на переключаемый плюс магнитолы. Обмотка реле включена между плюсом и минусом зарядника. Плюс зарядника соединен с плюсом аккумулятора через диод (чтобы при отключении зарядника аккумулятор не питал обмотку реле). В таком виде все здорово работает, но напряжение на выводах, куда подключается аккумулятор, почти на целый вольт ниже, чем напряжение на заряднике, и есть опасения, что аккумулятор будет плохо заряжаться.
Вопрос - как сделать так, чтобы все отлично включалось, выключалось и заряжалось? Если вам уже приходилось решать такую задачу - расскажите о своем опыте, пожалуйста!
Причем тут е30?.. А! Эта магнитола стояла у меня в е30, когда я ее купил :)
Рекомендуем почитать по теме Автомагнитола в гараже
  • Репутация +51/-5
« Ответ #1 : 24 Июня 2016, 01:40:28 »
блин , как всё сложно в такой час , а зачем акум из упски вытащил , стояла бы она всё время включена в режиме ожидания и подзаряжала акум , а магнитолку ,подключенную к этому акуму - кнопочкой выключал
« Ответ #2 : 24 Июня 2016, 02:10:36 »
О, точно, такой вариант тоже был. Упс заряжает батарею правильным током, не превышающим 2А. Включенная магнитола выжирает ампер-полтора, упс понижает напряжение и батарейка не заряжается.
  • Репутация +118/-7
« Ответ #3 : 24 Июня 2016, 07:21:05 »
По-идее и первая схема должна работать. В ней, кстати, так же будет падение напряжения на аккумуляторе, как и в схеме 2.
Что за диод ты использовал? Как долго ждал, что магнитола отключится по схеме 1? Может у тебя в ЗУ суперконденсаторы которых на час работы хватает? Хотя, тогда и реле бы не отключалось.
По поводу нехватки заряда я бы не переживал, а наоборот, опасался бы перезаряда. Так что диод скорее полезен. Сколько эта магнитола потребляет тока от аккумулятора в выключенном состоянии? Моя 2mA. Что за магнитола?
« Последнее редактирование: 24 Июня 2016, 08:01:21 от kostas
  • Репутация +25/-6
  • Телефон: 89514414466
« Ответ #4 : 24 Июня 2016, 08:39:01 »
Поставить мощный диод Шотке , на нем меньше напруга падает чем на обычном. На обычном диоде падение от 0.7 до 0.9 в. , а на шотке около 0.3в.
« Ответ #5 : 24 Июня 2016, 09:04:09 »
Что за диод - неизвестно, он раньше стоял на машине с лампами тпа H4, между плююсом ближнего и дальнего света, чтобы ксенон горел в обоих режимах. То есть он достаточно жирный. Диод Шоттки у меня тоже есть, надо попробовать, хорошая идея, спасибо!
По схеме 1 ждал - ну, может, минуту. Конденсаторов там немного - порядка пары тысяч мкФ. Аккумулятор тогда был другой, посевший, и экран заметно притухал сразу при отключении сети. Надо бы еще раз попробовать, пожалуй..
На аккумуляторе указано напряжение заряда 13.3-13.8в в режиме ожидания или 14-15в в режиме циклического заряда-разряда, поэтому перезаряда не должно быть, напряжение на источнике подбиралось как раз из этих соображений.
Сколько потребляетмагнитола, я не замерял, заряженного аккумулятора хватило на неделю. Магнитола Aiwa CT-FX530MV.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2016, 09:14:15 от Abra
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #6 : 24 Июня 2016, 09:05:05 »
Чё за импульсник? Не от компа? Если от компа, я бы просто взял питание на аккум и на магнитолу от разных линий...
« Ответ #7 : 24 Июня 2016, 09:16:11 »
Блок питания от монитора, с одним выходом.
« Ответ #8 : 24 Июня 2016, 09:19:50 »
Ну тогда шамань с диодом правильным. Ищи такой, который с наименьшими потерями.
« Ответ #9 : 24 Июня 2016, 10:55:48 »
Вить, а что у тебя за разные линии в компьютерном блоке питания? Там же если брать 12 вольт (желтые провода) - так они все из одной точки платы выходят.
« Ответ #10 : 24 Июня 2016, 12:27:01 »
Ну вообще современные блоки судя по всему имеют разные источники. Иначе зачем по ним ограничение по нагрузке?!
« Ответ #11 : 24 Июня 2016, 14:01:54 »
Я не могу сказать, когда начали выпускать "современные блоки", но все те, которые я ковырял, сделаны именно как я описал
  • Репутация +118/-7
« Ответ #12 : 24 Июня 2016, 19:26:38 »
Схема без падения напряжения. При включении ЗУ реле подключает аккумулятор к выходу ЗУ. Но я бы сделал с простым диодом, даже не с Шоттки. Неизбывный источник мощных диодов Шоттки - горелые БП от компов, они там на радиаторах прикручены, выглядят как большие транзисторы.
А твой диод, кстати, не пробит, ты его прозванивал? Выглядит, как будто в обе стороны проводит, поэтому магнитола не отключается.
  • Репутация +27/-31
  • Локация: МО, Чехов
« Ответ #13 : 24 Июня 2016, 19:30:48 »
Я сделал проще, самый китайский блок питания от компа, на 20+4пин разъёме перемкнул зелёный провод (запуск, он там один, не промахнёшься) с чёрным (масса) и всё, играет не первый год на пионере и тянет две С-60 или что-то из того, советского
  • 1986, седан, М30В28 -> ???
Чем меньше член, тем больше спойлер
Наши BMW сыплются от возраста, новые от тупости
— Да что ж такое?! Были же люди как люди и вдруг все сразу стали кретины!
« Ответ #14 : 24 Июня 2016, 19:54:50 »
Кость, эта схема не отключится :)
НУ в смысле - после выключения блока питания реле не разомкнется.
  • Репутация +118/-7
« Ответ #15 : 24 Июня 2016, 19:56:42 »
Блин, точно.
« Ответ #16 : 25 Июня 2016, 03:11:27 »
Прелестно, но вопрос не в этом, а как сделать питание от аккумулятора в ждущем режиме, чтобы станции не забывались.
« Ответ #17 : 25 Июня 2016, 03:21:19 »
Ага, точно, встречал такие, у них три ноги и внутри два диода с крайних ног на центральную. Спасибо, я не знал, что это диоды Шоттки.
Мой диод я проверял, включал через него вентилятор. И потом он работал в схеме с реле. Возможно, он "неплотно запирается", а магнитоле этого достаточно.
  • Репутация +118/-7
« Ответ #18 : 25 Июня 2016, 11:31:09 »
Я придумал! Так точно будет работать. )))
« Ответ #19 : 25 Июня 2016, 16:51:14 »
Осталось только найти реле на 220в..
Вот есть идея вытащить из БП перед выпрямителем провод, повесить на него диод и конденсатор, и запитать обмотку реле с этого провода, как думаете, сработает или реле будет жужжать?
О, и потом с этого же реле возьму питание на клапан сброса воздуха на компрессоре!
  • Репутация +118/-7
« Ответ #20 : 25 Июня 2016, 16:57:46 »
Если правильно сделать, то нормально будет работать. У тебя же БП имульсный, как я понял. Значит диоды нужны fast или шоттки.
Ты попробуй свою схему 1 с другим диодом, она просто обязана работать.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #21 : 25 Июня 2016, 17:11:04 »
а у меня старая сонька-касетная не сбрасывает память... прикольная штука...
  • Репутация +27/-31
« Ответ #22 : 27 Июня 2016, 16:04:03 »
такая же фигня)))
« Ответ #23 : 28 Июня 2016, 23:58:47 »
Друзья, огромнейшее вам спасибо за помощь! Выковырял диод из блока питания, прикрутил. Аккумулятор заряжается, станции запоминаются, песни поют!
