Автор Тема: Вопрос по прокладкам гбц m20b25  (Прочитано 2559 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Донецк
« : 02 Июля 2016, 00:44:01 »
Во-общем случилось вот что.)  Задымил мотор, мотор m20b25  не стал долго ждать решил вскрывать :(.Компрессия была  ( 11.5, 11, 12, 10, 9.5, 10) думал может где колечки залягли перетряхну по шурику и всё гуд.
А тут такое, снял голову 4,5,6 цилиндр в сильных задирах
. Все клапана в нагаре, всё в ужасном виде, подозреваю что и колпачкам на клапанах кирдык.  ПОходу был хороший перегрев. Поршни 5 и 6 цилиндрах  конкретно люфтят .
  Машина всего месяц у меня двигатель был хреновый, но я не ожидал что настолько . Ну да ладно
Что интересует, вычитал что точили люди этот блок в 86 мм и собирали на опелёвской поршневой . Интересует следующее
На какой прокладке гбц это всё собирается ведь в стандартной прокладке гбц диаметр отверстия под поршень всего  85мм????
  • m20b27
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по прокладкам гбц m20b25
  • Репутация +153/-108
« Ответ #1 : 02 Июля 2016, 07:26:17 »
На 86 кастом прокладка нужна.
Точи в 85 и ставь обычную
  • Репутация +119/-7
« Ответ #2 : 02 Июля 2016, 17:53:56 »
Если поршень не вылезает из блока, можно ставить сток прокладку. Если вылазит - проточить поршень на эту величину+0.2мм, а по диаметру 83-84.  Получится поршень "с горбом".
  • Репутация +1/-1
  • Локация: ОРЁЛ
« Ответ #3 : 05 Июля 2016, 18:02:07 »
Не знал такого, но если проверку прошел, респектише!
  • bmw e34 m20b20 88 свап м20б25...
  • Репутация +119/-7
« Ответ #4 : 05 Июля 2016, 18:07:08 »
Не-не, проверку не прошел. Я сам этого никогда не делал, но если бы пришлось - то сделал бы так.
