Автор Тема: Хочу поменять заднюю часть выхлопа, есть вопрос.  (Прочитано 3841 раз)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Екатеринбург
« : 14 Февраля 2008, 12:12:24 »
Хочу поменять заднюю часть выхлопа, Bosal не рекомендуют, якобы быстро прогорает, так ли это?, или же поставить спортивную банку?, но совершенно в них не разбираюсь, а сильно рычащую не хочу, кто ставил, поделитесь опытом.
Заранее благодярю за помощь :-)
  • E30 M40B18TU 1989
316i E30 m40 b18 89г. Екатеринбург.
Рекомендуем почитать по теме Хочу поменять заднюю часть выхлопа, есть вопрос.
« Ответ #1 : 14 Февраля 2008, 14:15:38 »
Бозал - гавно. кроме него есть ещё куча других производителей типа Валкер, Эбершпрехер и проч. Даже "Ижорский глушитель" лепит их - сам на таком ездил. нормальная банка. сам ща на Валкере езжу.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #2 : 14 Февраля 2008, 14:36:14 »
Ясненько, а на тему спорт-банок, никто не ставил ?
  • E30 M40B18TU 1989
вов4ег
« Ответ #3 : 14 Февраля 2008, 14:41:37 »
угу... тема интересная, сам хочу спорт банку поставить... я слышал про банки с настройкой звука(раскажите подробней кто знает)...
« Ответ #4 : 14 Февраля 2008, 14:56:45 »
банку с настройкой звука ты сможеш один раз настроить ) ну еще через месяц может еще... а потом в ней все закоксуется, заржавеет и прикипит и будет банка без настройки. там принцип в вращающемся патрубке с дырками которые совмещаются при его повороте с дырками "первичного" патрубка глушака. или вариации на эту тему.
у меня у знакомого такой глушак на опеле, только делал его он сам. из титана.
эффект:
для цивильной езды - повернул - звук выхлопа - пшшшыыыы
для понтов - повернул - звук выхлопа - трактор.
« Ответ #5 : 14 Февраля 2008, 15:05:00 »
Надо брать такую спорт банку, чтобы вход и выход были примерно одного диаметра, тогда сильно рычать не будет. У меня на М20 В27 вход в банку 60мм, выход 66мм. С выходом 100мм невозможно было ездить. В самом рабочем диапазоне 1500 - 3000 об. мин. такой гул, что просто ужас. Через 15 минут поездки задним пассажирам закладывало уши.
« Ответ #6 : 14 Февраля 2008, 15:06:03 »
А кто что знает про Итальянские глушители, сколько живут? А то поставил, и вот интерестно... Название не помню 5 букв, если надо посмотрю...
kabanov
« Ответ #7 : 14 Февраля 2008, 16:09:45 »
У меня у двух корешей Bossal года два или три назад неняли, не рычит не дребезжит вроде. Имел опыт поставить на М10В18 глушак от девятки: и орёт и как за бампер держат... На моей сейчас банка Pro Sport с заглушкой и звук не резкий, и пешеходы под колеса не прыгают.
М40В16
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Теперь Москва (ВДНХ)
« Ответ #8 : 15 Февраля 2008, 08:31:06 »
Всё зависит от бюджета. Босал как раз достаточно добротный и приемлемый по деньгам вариант, ИМХО.
Ставил себе на М10В18 (у меня была с катализаторм машина, поставил бескатализаторный выпуск) полностью систему, включая штаны. Претензий за 5 лет не имею. Правда зимой не езжу.
316i, М10В18, 10.87,
седан, Diamantschwartz metallik Не стоит пить за рулём, на капоте гораздо удобнее!
« Ответ #9 : 15 Февраля 2008, 10:15:01 »
бозал даже сами продавцы рекомендуют только в случаях если афта под продажу готовится
  • Репутация +9/-3
« Ответ #10 : 15 Февраля 2008, 10:31:25 »
Ну а если сделать так, поставить Bosal, а когда прогорит, отрезать глушак и приварить к трубе новую спорт банку, прокатит?, или у бозала даже труба прогорает ?? ;-)
  • E30 M40B18TU 1989
  • Репутация +62/-26
« Ответ #11 : 15 Февраля 2008, 10:59:25 »
Про Bosal ни че не скажу так как себе поставил Ebershpicher. Но не забывайте что продавцы, чаще всего, рекомендуют не что получше, а что подороже. ;)
  • 323i- Продана
« Ответ #12 : 15 Февраля 2008, 13:12:50 »
у меня разговор был простой:
- Нужна банка на Е30М10
- Себе ездить или на продажу афту сделать? Если на продажу - Бозал. Себе - Валкер или можно даже Ижору.
Есть личный негативный опыт езды на резонаторе Бозал - сделан из бумаги - обёртка корпуса представляет 2 слоя металла толщиной 0,5мм. просто порвался нафиг в двух местах поперёк корпуса. не прогорел, а именно порвался. не у меня у одного такое с ним было. на бмв.авто.ру несколько раз проскакивал мат на Бозал. человек выкладывал фотки рассыпавшегося резонатора. не сгнившего, а недавно сменённого и рассыпавшегося.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #13 : 15 Февраля 2008, 19:14:56 »
Не знаю где такой Бозал покупают, я брал (не сочтите за рекламу) в АККС на Ленинском. Резонатор из нормального однослойного металла сделан. Никаких косяков по геометрии не было, всё точь-в-точь. Я правда прошёлся по всему выпуску красочкой термостойкой, в баллоне серебристого цвета. Даже на выпускном пока не облезла :-)).
А Вы, Димыч, где покупали свой глушитель - трудно сказать. Левак наверное польский или китайский.
« Ответ #14 : 15 Февраля 2008, 19:19:15 »
в АККС и покупался. и не только мной. и откуда такая уверенность что твой Бозал не двуслойный? Ты его разбирал?
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #15 : 15 Февраля 2008, 20:35:14 »
Бозал нормальная фирма, если не левак, а его 70% стало. Если для себя и надолго - проверенная банка ( ремус, мг-рейс, себрин), алюминизированную трубу(согнуть по месту) и будет счастье. Я на 316 выхлоп делал в АВС-группе 5лет назад, (машина уже 2.5 года у нового владельца) и все ок.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #16 : 15 Февраля 2008, 20:49:41 »
"в АККС и покупался. и не только мной. и откуда такая уверенность что твой Бозал не двуслойный? Ты его разбирал?"
Как ты думаешь, я покупал глушитель для того чтобы его распилить или на машину поставить и ездить?
В моём резонаторе есть отверстие снизу банки для слива конденсата. Через него видно что материал банки однослойный.
Чем так плох Бозал с твоей, точки зрения, не могу понять? А Ремус и подобные "банки" - это не массовый или по крайней мере не бюджетный продукт, ИМХО.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #17 : 16 Февраля 2008, 00:03:43 »
я полностью выхлоп босал ставил - все нормально, если учесть, что он в раза 2-3 стоит дешевле валкер и еберспехер, то в двойне нормально)
BMW Z3 1998 г.в.
Therion2
« Ответ #18 : 16 Февраля 2008, 11:53:07 »
Была у меня прямоточная банка Powerfull на 318 ... очень была тихая , даже народ удивлялся- прямоток , а не рычит...
« Ответ #19 : 16 Февраля 2008, 23:17:37 »
стоило бы уточнить какой пробег был на этом Бозале. Кто-то за год накатывает 20тыкм, а кто-то - под 100
  • Репутация +9/-3
« Ответ #20 : 17 Февраля 2008, 13:58:58 »
В общем я понял что можно поставить и бозал, в случае прогара поставлю спорт банку :-)
  • E30 M40B18TU 1989
  • Локация: Кострома
« Ответ #21 : 18 Февраля 2008, 02:11:01 »
если честно, то не большой.
Просто один валкер или ебер... стоят как три босала!
Китай какой-то еще глушаки делают(фирма на букву P), вот это точно Г - на год хватает и в любом магазе это скажут, а про босал ниче плохого не говорили.
BMW Z3 1998 г.в.
sergey1979
« Ответ #22 : 18 Февраля 2008, 03:41:16 »
У меня босал уже 3 года стоит и нет проблем!
« Ответ #23 : 18 Февраля 2008, 10:37:44 »
за 60-70 тыкм у меня он развалился. не прогорел, а именно порвался. у людей на Е34 и Е36 ещё быстрее рассыпался.
mishka
« Ответ #24 : 18 Февраля 2008, 11:06:36 »
Проехал 42 тыс за год. резонатор босал. как новенький.
