Автор Тема: M40b18 опять греется :(  (Прочитано 23234 раз)
« Ответ #150 : 14 Сентября 2016, 13:07:33 »
думаю поменять + кроме ремня и ролики заодно.
Ролики сейчас идут такое говно, что их реально требуется менять при каждой смене ремня. Не то, чтобы у меня было очень много машин.
Но на реногоре и на тойоте без проблем менялись ролики раз в две замены ремня. Т.е. раз в 120 тыс. км. А вот с БМВ такого не получается.
Рекомендуем почитать по теме M40b18 опять греется :(
  • Локация: Кишинев, Молдова
« Ответ #151 : 15 Сентября 2016, 12:09:06 »
Представил такого жирного тролля у экрана компа с ведром попкорна...
хах))) не) скорее чувак, который пока мало что понимает в узлах и устройствах E30, но который дотошно пытается познать все удовольствие от владения E30, разобраться во всём, даже с помощью самых странных и глупых вопросов  :-) так что вы все делаете очень хорошее дело, спасибо вам!
Даже сам по мелочам начинаю кому-то подсказывать что-то, с чем сам столкнулся и на что мне помогли (тут же) найти ответ.
  • M40B18, 4дв. седан, 1988
Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« Ответ #152 : 15 Сентября 2016, 12:32:32 »
На 40 т. Км начали шуметь ролики...... хотя были ина
Щас год назад поставил опять ина посмотрим на сколько хватит
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #153 : 15 Сентября 2016, 12:47:15 »
А вы их пробовали когда нибудь разбирать? ну просто пыльник снимать? там же смазки практически нет! поэтому и шумят. Я снимал пыльники, добавлял графитки и ролики ходили без люфтов больше положенного срока.
Айаяйай он - распи*дяй
« Ответ #154 : 15 Сентября 2016, 13:01:46 »
хм... вот и у меня что то шумит там, особенно хорошо слышно когда рядом с другой машиной\стеной проезжаю, слышно цоканье\цх цх цх цх цх)))) хотя мне вчера сказали что это "рокера"  ???
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #155 : 15 Сентября 2016, 14:20:11 »
О ну это уже в соседнюю тему "частые проблемы с м40" А по роликам - я их вообще менять не стал например на новом моторе (там они правда для ремня гены и тп, сам ГРМ цепной) посмотрел их, проверил на люфт, набил смазки тк там ее уже не осталось и все огонь - вторая жизнь.
« Ответ #156 : 15 Сентября 2016, 15:08:52 »
на данный момент правильнее говорить "Потому что были INA"
  • Локация: Реутов
« Ответ #157 : 15 Сентября 2016, 15:12:00 »
Хорошо а что надо брать....??? Ина вроде поставщик арагинала
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #158 : 15 Сентября 2016, 16:48:02 »
да нах их вообще менять? проверить на люфт, если его нет - промыть растворителем, забить новой смазки и погнал. Неоднократно проверено. Я понимаю когда подшипник люфтит хрустит крутится неравномерно - ок. Но если подш нормальный, а лишь шумит потому что туда производитель намеренно меньше чем надо смазки положил так зачем менять? Выкиньте вы из головы вот это вот "замена ремня и обязательно роликов"
Я понимаю ремень - он и стоит не дорого и на нем лучше не экономить и менять чаще.Но ролики вполне ходят до 100 тыс без существенного люфта. Я на м40 один ролик заменил, тк заметил люфт, остальные промыл освежил смазку и в путь. Ремень 2 раза менял. Ролики без нареканий. Конечно если нет желания возиться и есть лишняя копейка - можно менять хоть каждые 10 тыс
« Ответ #159 : 15 Сентября 2016, 16:52:46 »
Я поставил в этот раз SKF. Отчитаюсь через пол годика.
« Ответ #160 : 15 Сентября 2016, 16:53:30 »
Так ведь есть люфт... И звук, с которым они крутятся, тоже весьма сомнительный.
« Ответ #161 : 15 Сентября 2016, 16:58:28 »
Ремонт головы КМК всё таки дороже роликов... Я ещё могу понять поменять только ремень, если скажем пробег маленький, а времени много прошло (например как у меня, 4 года а пробег меньше 15 тыщ), но по пробегу экономить...
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #162 : 15 Сентября 2016, 17:17:24 »
Ну если так, то вопросов нет. Как было у меня и что я сделал - подробно описал. А так каждый сам решает разумеется.
