Автор Тема: M40b18 опять греется :(  (Прочитано 22098 раз)
  • Локация: Кишинев, Молдова
« Ответ #50 : 18 Июля 2016, 10:04:40 »
патрубки печи глянь раз в салоне пахнет под водительской педлью возможно антифриз уже лужа. Ковер все впитывает и сразу не зметишь. проверить.
Сейчас ехал на работу, и очень удивился (приятно, радости не было предела, но боялся спугнуть удачу :)) Стрелка ниразу не поднялась выше нормы. Поездка омрачилась только тем, что припарковав машину, спустя 10 минут увидел пару капель ОЖ под днищем, в районе под расширительным бачком. Думаю может пробка скинула, но зачем, если итак всё нормально вроде было?
И пока изучал площадь капель ОЖ под машиной, появилась необходимость переставить машину. Вставил ключ, и снова был удивлён! Стрелка на 1 положение выше центра, и после того как завёл, почти сразу пришла в норму...
Хочется верить что проблема решена, но кто знает, какие козыри ещё в рукаве моей е30 :)
_____________________________________________
Как этого удалось добиться: вчера решил пойти посмотреть состояние хамутов. Сразу потянулся к тому который идёт от (или к) печки(е). Подтянул его, попутно ещё под коллектором увидел патрубок, у которого концы были в разводах от сухой ОЖ. Подтянул и его. Закрыл капот и только вот сегодня утром поехал на работу. Первую минуту включил печь, чтоб посмотреть сразу, тёплым дует или нет, после того как начала греть, вырубил печьку и поехал. Спустя 15 минут езды подумал "хм....попробую ка я положение температурного регулятора перевести на холодную зону". Перевел, и тоже изменений в температуре не обнаружил.. Стрелка как была по центру, так и осталась.. в общем буду идти на перекур, посмотрю - натекла ли ещё ОЖ после того как переставил машину. Если натекла - вопрос, почему она может её всё ещё стравливать? :-) Опять где-то воздух подтягивает, после того как помпа перестаёт работать?
И вообще, когда крышка на бачке расширительном затянута, при нажатии на любой патрубок системы охлаждения, слышен звук движения воздуха из под крышки, это нормально? Мастера когда мне меняли лопасти муфты в субботу, так затянули эту крышку, что я её до сих пор открутить не могу
UPD: вышел на улицу, капель новых под машиной нет... но всё равно не понимаю, чего она выбросила немного ОЖ после первой остановки и парковки  :-\
Из приятного: на территории возле офиса, где паркую машину, постоянно много обслуживающих авто приезжают\уезжают, и я оставляю номер телефона под лобовым стеклом, чтоб если она кому-то мешает, позвонили и я переставил бы. Так вот стою, курю, смотрю - проходит прилично одетый мужик, обходит мой е30 по кругу, возвращается к передку и достаёт номер телефона. Я подхожу, спрашиваю "мешает? переставить?" он : не не, я купить хотел бы :-) ну я сразу дал отрицательный ответ, поболтали с ним ещё немного и разошлись
« Последнее редактирование: 18 Июля 2016, 10:20:25 от woff
  • M40B18, 4дв. седан, 1988
Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!
Рекомендуем почитать по теме M40b18 опять греется :(
« Ответ #51 : 18 Июля 2016, 11:25:22 »
Тут вот еще что может быть: лично мне в системе охлаждения М40 конкретно трахает мозг сливная пробка радиатора. Без каких-либо очевидных причин она подтекает. Причем старая пробка подтекала довольно серьезно. Особенно прогрессировало в мороз. Новая оригинальная пробка почти полностью решила проблему. В прошлую зиму подтекало только при температурах ниже минус 25С, а в эту зиму и морозов таких не было. Так что и не подтекало. В остальном система охлаждения мотора М40 меня не достает.
« Ответ #52 : 18 Июля 2016, 11:41:22 »
ближайшее время буду отслеживать наличие подтёков под капотом после каждой поездки и уровень жидкости в бачке охлаждения.  А на датчик температуры, признаюсь, итак смотрю чаще чем на дорогу.. если изменений не будет (ни следов подтёка, ни в уровне жидкости, ни повышенной температуры на приборке), буду считать что завоздушивалась система от расслабленных хамутов, т.к. сами патрубки теперь целы
« Ответ #53 : 18 Июля 2016, 12:55:51 »
После каждой поездки ты ничего не увидишь
1) Патрубки горячие, как следствие - более эластичные. С большей вероятностью закроют неплотности
2) все горячее, антифриз просто испарится. Ты ничего не увидишь.
Эффективнее проверять утром на холодной машине. Просто рукой проводишь по патрубку снизу. В месте стыка. Если проблема есть - там будет мокро. Капелька какая-нить будет висеть. В общем ты понял.
« Ответ #54 : 18 Июля 2016, 13:06:38 »
Это нормально. У тебя останавливается циркуляция, а на М40 датчик температуры в ГБЦ, где очень жарко. По этому если быстро на прогретой машине снова включить зажигание, то часто стрелка выше середины.
« Ответ #55 : 18 Июля 2016, 15:19:00 »
Я, признаться, только в ГБЦ и видал датчики температуры. А на М20 не в голове датчик установлен? Тот который для приборки, ессно речь про него.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #56 : 18 Июля 2016, 15:46:51 »
Охх уж эти ведра, помню катались с женой (тогда она еще даже женой не была) и я периодически бегал под капот проверял патрубки печки которые у меня текли время от времени. Надо было видеть ее выражение лица после третьего моего такого забега))))))))) Так или иначе от м40 я избавился, но надо признать даже ностальгирую теперь иногда..
Айаяйай он - распи*дяй
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #57 : 18 Июля 2016, 15:50:37 »
+1, да и не для приборки он там же находится. Кстати себе на м54 я датчик от м40 для приборки вкрутил в блоке. На этом моторе наоборот головка более интенсивно омывается, а в блоке температура больше. Но все показывает отлично.
« Ответ #58 : 18 Июля 2016, 15:56:40 »
В термостате... И на М20 я по крайней мере не помню такого эффекта, а на М40 он есть.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #59 : 18 Июля 2016, 15:58:03 »
Есть такое, обращал внимание неоднократно.
« Ответ #60 : 18 Июля 2016, 15:59:32 »
Охх уж эти ведра, ...
ведёрко!!! :(
« Ответ #61 : 18 Июля 2016, 16:01:35 »
А на М10, кстати, вообще на каком-то замороченном разветвителе. Ну да, все сходится.
« Ответ #62 : 18 Июля 2016, 19:50:16 »
Проехал то же расстояние что утром, уже подъезжая к дому, на светофоре заметил что стрелка температуры начала дёргаться и ходить на 1 мм влево-вправо. Проехав ещё метров 300 до парковки - смотрю, температура на секцию поднялась. Включил сразу печь чтоб проверить как быстро температура придет в норму. ~ за 10 секунд температура выровнялась.  Заглушил двигатель, посмотрел под машину - опять пятнышко ОЖ накапало. Открыл капот - увидел что с бачка привычно капает. Видимо с крышки сбросилось лишнее, т.к. посветил на бачок - уровень почти до горлышка поднялся. Хотя патрубок печки и второй, что рядом с ним, затянутые мной вчера - так и не сопливят (перед тем как закручивать - почистил WD и тряпкой). Если это опять воздух - есть ли вероятность что это старый? или за утреннюю поездку всё должно было выйти?
« Ответ #63 : 19 Июля 2016, 10:01:46 »
UPD:
утром доехал без того чтоб температура поднималась выше центра. Хотя в какой то момент в салоне немного начало пахнуть антифризом, но потом больше не воспроизводилось.
Что ж, похоже дело в хамутах недокрученных (или это не может быть причиной?) Могу сказать что места соединения фланцев с патрубками, где были видны следы сухого антифриза, после очистки так и остались чистыми (пока)))
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Кишинёв Молдова
« Ответ #64 : 20 Июля 2016, 20:18:54 »
проверь радиатор печки.Он подтекает,а потом этот воздух из радиатора печки идет в систему.Я долго на своей искал проблему,пока не поменял радик печки.
  • bmw e30, 318i, m10, sedan, 1988
« Ответ #65 : 21 Июля 2016, 17:11:53 »
то есть, вы имеете ввиду, помимо проблемы запаха антифриза в салоне, через неисправный радиатор печки может и воздух попадать в систему охлаждения?
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« Ответ #66 : 21 Июля 2016, 19:47:09 »
АГА
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #67 : 22 Июля 2016, 09:50:58 »
я давно тебе говорю - проверь печь! патрубки в салоне (бывают трескают) и радик естественно. У тебя ж запах в салоне!!! под ногами водителя ковер наверное весь антифризом промок!
  • Локация: Реутов
« Ответ #68 : 02 Августа 2016, 10:36:15 »
кстати легкий запах фриза в салоне может быть еще из-за уплотнительных колечек патрубков радиатора печки (о как загнул)
стоят копейки а менять их (?%?;:%;?:*(?()?*%%№;№) такой геморой что чуствуеш себя проктологим, или снимаешь печку и меняеш вместе с радиатором....
« Ответ #69 : 04 Августа 2016, 07:29:13 »
Пока вот уже несколько дней выше центральной отметки не поднимается стрелка... и запаха ОЖ в салоне нет, и подтёков под машиной тож нет. Посмотрим что будет дальше.
  • Локация: Реутов
« Ответ #70 : 05 Августа 2016, 22:13:06 »
ладна дабы не плодить темы задам вопрос тута....
значится М40 с 80градуссным термосом греется и стрелка уходит за 90 градусную отметку.....
вводные данны что менялось....
термос (пробег тысяч 5)
радик (поставил в декабре но термал китай(может ли его не хватать)?
термо муфта новая (поставил сегодня блокируется (фирма мейле с спиралевидной пружинкай)
значится в чет ссуть вопроса, встаешь в пробку стрелка начинает стремится за 90 градусную отметку.... (терпения хватило сегодня догреть гдето до 95 градусов потом нажал на газ и оно начало медленно охлаждаться )
так же пока стоиш на холостых такая же байда она греется тоесть минут 5 и стрелка с 88 градусов сваливает до гдетто 93-95 градусов.... при раннем термосе....
что блин может быть, все уже перепробовал руки сцуко опускаются.....
если кто в москве готов встретиться и показать проблему.....
вангование и помощь приветствуются ...
« Ответ #71 : 06 Августа 2016, 00:05:20 »
а печка в таких ситуациях стабильно горячим дует, верно? и патрубки все сухие на местах стыков со всякими фланцами? Понимаю что мои вопросы могут показаться странными, смешными, или даже глупыми, но когда я был в такой же ситуации, мне любой вопрос\ответ служил своего рода наводкой) Почему про соединения патрубков спросил - когда поменял весь антифриз на красный(раньше был зеленый), его очень хорошо стало видно там где он есть :-) И высыхая, он как бы сам даёт понять "вот отсюда я вытек, затяни этот хамут или поменяй этот патрубок"... В общем раз основные составляющие целы - у меня остаются только следующие догадки:
1. Целостность патрубков
2. Должный уровень фиксации хомутов
3. Патрубки сами какие, не дубовые? может крышка?
« Ответ #72 : 06 Августа 2016, 09:33:39 »
Диффузор стоит?
  • Локация: Реутов
« Ответ #73 : 06 Августа 2016, 12:15:31 »
Мужики кожух стоит а вот хомуты проверю....
Грешу еще на радиатор т.к. китайский
« Ответ #74 : 06 Августа 2016, 12:40:41 »
хм.... думаете это влияет? ведь греется то она когда стоит на месте, т.е. какой бы радиатор ни был, он сильнее функционирует от потока воздуха извне, а не от того, что "пропеллер" гоняет. Может я вас дезинформирую сейчас, но если что - более опытные товарищи поправят  сразу :-) По указанным вами симптомам, ощущение что проблема в циркуляции ОЖ по системе, но вряд ли в свойствах радиатора...
