Автор Тема: проблема со сцеплением на м50 с коробкой м40  (Прочитано 3397 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Нижний Новгород
« : 06 Июля 2016, 01:56:50 »
Собственно, дела обстоят так: есть е30 свапнутая на м50, есть коробка гетраг 240 от м40. Коробка с маховиком м50 (двухмассовый) и сцеплением 228мм не встает на движок (упирается корзина сцепления в колокол коробки при заводке), но встает с одномассовым мазовиком м40 и сцеплением 218мм. А вопрос такой: какой рабочий цилиндр сцепления нужно поставить и возможна ли вообще установка маховика м50 с этой коробкой? Родной цилиндр не выжимает полностью сцепу, от е36 просто не встает на эту коробку, родной цилиндр с удлиненным штоком начинает поджимать сцепление. Гуглил я в интернете, везде где пытались поставить на м50 эту коробку все вставало и жило без проблем, а у меня не хочет :-[
  • BMW e30, 318i, m40b18 седан 1987
Рекомендуем почитать по теме проблема со сцеплением на м50 с коробкой м40
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #1 : 06 Июля 2016, 02:32:59 »
Выкинь эту коробку, не выживет она
двухмассовое сцепление от м50 не встанет.
купи от м50 коробку от 2,-х литров. и ставь ее.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #2 : 07 Июля 2016, 11:01:37 »
Самый правильный ответ!
Айаяйай он - распи*дяй
