Автор Тема: Сорвана резьба на креплении нижнего поддона М42.  (Прочитано 6861 раз)
  • Репутация +597/-76
« Ответ #25 : 01 Сентября 2016, 15:35:03 »
Я видел несколько кино про то, как чуваки выкручивают свечу из отверстия, которое было починено такой штукой, вместе с этой пружинкой. Подумал-подумал и решил его не использовать. Потому что при замене свечи старую свечу надо как бы выкинуть, а эта штука со старой свечи если и сколупнется, то закрутить ее обратно в дырку вряд ли получится, потому что закручивательный зубчик уже отломлен. Вероятно, резьбовой герметик существенно улучшает ситуацию. Но есть риск вклеить свечу намертво :)
С суппортом, я думаю, ничего не получится, там резьба М7, под нее вряд ли будет такой набор, потому что она очень редкая. И метчик под нее я нашел случайно и он в магазине был один последний. Насчет штуцеров я вообще прихожу к выводу, что нет ничего плохого в перенарезании резьбы на М8 с установкой жигулевских штуцеров, которые дешевле и не такие ломучие.
Саш, а как сделать конусобразное углубление в посадочном месте штуцера?
Рекомендуем почитать по теме Сорвана резьба на креплении нижнего поддона М42.
« Ответ #26 : 01 Сентября 2016, 15:56:05 »
Мне кажется, они ломаются из-за того, что наглухо закисают, потому что их годами не трогают.. ну или криворучки тянут их как полпало и ломают. Резинка тоже способствует, конечно. Странно, что я ничего не слышал о методах защиты резьбы штуцеров. Например, можно ее намазать силиконовым герметиком и закрутить. Тогда внутрь резьбы попадет минимум тормозухи и воды, и она в следующий раз имеет больше шансов открутиться. Плюс в процессе прокачки жижа не будет течь из резьбу по корпусу суппорта. Но я эту идею еще не проверял :)
Конусообразное отверстие на дне, во-первых, можно и не трогать при пересверливании, либо оно должно будет образоваться от кончика сверла. Но я так сам еще не пробовал делать, поэтому у меня пока голая теория на этот счет.
« Ответ #27 : 01 Сентября 2016, 17:01:13 »
спасибо)
« Ответ #28 : 01 Сентября 2016, 18:19:00 »
У меня был перерезан один суппорт на жиговский штуцер... Поехал я как-то менять гидроблок АБСа, и попал на суппорт, потому что жиговский штуцер потёк...
Мне кажется, что проще всё таки вынуть остатки как-то... Как защищать на суппорте я х.з., если намазать графиткой скажем пару миллиметров резьбы на входе в суппорт, не будет ли проблем?
Что касаемо болтов, то всё таки худо бедно процентов 90-95 болтов в Е30 обычно откручиваются. Но всё таки помучившись последнее время с разными частями я пришёл к выводу что смазывать нужно все болты, и не только болты... Всякие тросы ручника на стыке с кузовом и рычагами, и вообще все элементы, где соприкасается металл с металлом во внешней части авто.
« Ответ #29 : 01 Сентября 2016, 19:24:28 »
Ну ты просто не интересовался, поэтому и не слышал. Но коли спросил - так я расскажу. Я, после закручивания штуцера, поливаю стык (шов) между штуцером и цилиндром обычным мовилем. У меня есть немного мовиля в баллончике. Очень удобно. После такой обработки ни на одной машине проблем со штуцерами не было.
« Ответ #30 : 01 Сентября 2016, 19:25:43 »
Все верно, я так поступаю крайние 15-18 лет и проблем не знаю.
« Ответ #31 : 02 Сентября 2016, 01:21:39 »
Штуцер потек - это как? В суппорте испортился конус? Еще есть метод закинуть под штуцер шарик, тогда если даже конус не соосен с резьбой, шарик найдет себе место и уплотнит прокачную дырочку.
Мовиль - это вариант, да. Надо будет попробовать. Только он мерзкий такой, ужас, липнет ко всему и фиг отмоешь.
« Ответ #32 : 02 Сентября 2016, 08:30:13 »
Вот честно в подробности не вдавался, просто поставил новый суппорт!
« Ответ #33 : 02 Сентября 2016, 12:20:06 »
Я же и говорю: в баллончике. К баллончику - трубочка, например, от карбклинера.
Очень адресное распыление получается.
  • Репутация +25/-6
  • Телефон: 89514414466
« Ответ #34 : 02 Сентября 2016, 13:30:02 »
Про ввертышь- это касательно всего или ты про суппорт говоришь?
в том числе и про суппорта . у самого задние переделаны так.
