Автор Тема: [Крым] Небольшое хобби))  (Прочитано 8677 раз)
  • Репутация +62/-38
  • Локация: Крым.Саки.
« : 15 Августа 2016, 20:41:28 »
Иногда балуюсь выхлопными системами,тюнинг-шмунинг))
Сейчас производители разных систем предлагают большой выбор нержавейки.
Дам фото некоторых изделий,может кто ещё увлекается.
1,2 фото F10 530 превратилась в М5.
3 фото Мини Купер S компрессор.
4 фото Митсубиси.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2016, 20:44:38 от Виктор-Бумер
+7 978 722 83 30 ( Вайбер )
Рекомендуем почитать по теме [Крым] Небольшое хобби))
  • Репутация +153/-108
« Ответ #1 : 15 Августа 2016, 20:51:11 »
резонатор гельмгольца На последней фото как расчитывали? Место установки как определено?
  • Репутация +62/-38
« Ответ #2 : 15 Августа 2016, 21:17:30 »
Да это он.Рассчитал по формуле,но есть и готовые заготовки,нашёл на Драйве.Место и какой угол,указано там же.В дополнение к нему,убрал кат,сделал прошивку Евро 0,поставил AR клапан.В итоге гула в ушах нет и расход меньше на 1 литр,со слов хозяина.
Ссылка тут https://www.drive2.ru/c/1499258/
« Последнее редактирование: 15 Августа 2016, 21:21:27 от Виктор-Бумер
  • Репутация +62/-38
« Ответ #3 : 15 Августа 2016, 21:27:00 »
На третьем фото,тоже есть резонаторы Гельмгольца,пустотные,самые большие.Прямоточные резонаторы уложены возле самцов,с обеих сторон.Получился прикольный звук))мини феррари))
  • Репутация +21/-49
  • Локация: Тамбов - Москва
  • Телефон: 89004945323
« Ответ #4 : 15 Августа 2016, 21:28:22 »
Вот про гул в ушах от глушака интересно)
Когда в своей еду, уши закладывает. Вот бы что то придумать чтобы избиваться от этой проблемы.
  • Репутация +62/-38
« Ответ #5 : 15 Августа 2016, 21:36:15 »
Вот за него и весь вопрос.Гул снимается резонатором Гельмгольца,это неприятные мозгам и ушам 95-200Гц.
Что бы точнее изготовить,на смартфон устанавливается программа по сканированию звука в салоне.
  • Репутация +21/-49
« Ответ #6 : 15 Августа 2016, 21:50:16 »
Есть проблема. Микрофон смартфона плохо улавливает высокие частоты. Я как то пробовал несколькими прогами на нескольких смартфонах измерять уровень высоких частот от автомобильной стерео системы которую мы установили в багажник. Постоянно показывало разные значения и порой даже занижало до низких частот))
Потом у знакомого попросили шумомер и потом только удалось измерять точно. Хотя, может дело и не в микрофоне а в предусилителе смартфона.
Спасибо за тему! Как раз займусь этим вопросом) А то все как то игнорировал проблему.
  • Репутация +62/-38
« Ответ #7 : 15 Августа 2016, 22:16:15 »
Подготовка к ребилду.
« Ответ #8 : 15 Августа 2016, 22:24:21 »
Статью прочел, полезная
  • Репутация +74/-67
« Ответ #9 : 15 Августа 2016, 22:24:45 »
кудесник. круто!!!
e30 это болезнь
  • Репутация +62/-38
« Ответ #10 : 15 Августа 2016, 22:32:55 »
кудесник. круто!!!
Когда только торгуешь,превращаешься в барыгу.А так,каждый раз,что то интересное,судьба подкидывает.
Попросили собрать на 300-400 т.км.Бюджет ремонта 7000 у.е.Уже проехал 280 т.км.И этим увлекаюсь))
« Последнее редактирование: 15 Августа 2016, 23:06:11 от Виктор-Бумер
  • Репутация +62/-38
« Ответ #11 : 15 Августа 2016, 22:55:13 »
Ещё есть про AR клапана,давно с ними вожусь.Эффект сумассшедший!Даёт 10% мощности и 10% экономии.Пришла к нам из Американского автоспорта.Инсталирую в авто,уже лет 10.Немного расчитываю обьём ещё,тогда низы приятней.Нашёл фото изделия моего в аэромоторе,брал старт без разгона))Вот ссылки https://paraplan.ru/forum/topic/79455   www.autoelectric.ru/advices/vihlop/vihlop.htm
  • Репутация +21/-49
« Ответ #12 : 16 Августа 2016, 00:47:38 »
А чем красишь?
  • Репутация +21/-49
« Ответ #13 : 16 Августа 2016, 00:52:40 »
Ещё есть про AR клапана,давно с ними вожусь.Эффект сумассшедший!Даёт 10% мощности и 10% экономии.Пришла к нам из Американского автоспорта.Инсталирую в авто,уже лет 10.Немного расчитываю обьём ещё,тогда низы приятней.Нашёл фото изделия моего в аэромоторе,брал старт без разгона))Вот ссылки [url]https://paraplan.ru/forum/topic/79455[/url]   [url=http://www.autoelectric.ru/advices/vihlop/vihlop.htm]www.autoelectric.ru/advices/vihlop/vihlop.htm[/url]
Ты бы видео на ютубе выложил бы)
  • Репутация +62/-38
« Ответ #14 : 16 Августа 2016, 07:37:52 »
А чем красишь?
Термокраска в балончиках,при нагревании кристализуется,в дальнейшем не осыпается,около 500р.
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« Ответ #15 : 16 Августа 2016, 08:10:44 »
Хорошее хоби
  • Локация: Реутов
« Ответ #16 : 16 Августа 2016, 08:11:52 »
Красиво делаешь так делают не многие
  • Репутация +62/-38
« Ответ #17 : 16 Августа 2016, 08:13:33 »
Спасибо!Не красиво не хочется и не интересно))
  • Репутация +62/-38
« Ответ #18 : 16 Августа 2016, 08:38:03 »
Вспомнил про японца,который любил своими руками делать тюнинг.И только Порше 911.Самое главное,что бы руки не забывали любимое дело))Про ютуб не думал,это удел молодёжи,а нас,динозавров....и так разыщут))
« Последнее редактирование: 16 Августа 2016, 09:45:52 от Виктор-Бумер
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #19 : 16 Августа 2016, 09:23:09 »
https://www.drive.ru/b/3128527/
битая ссыль )
rebuilding
  • Репутация +62/-38
« Ответ #20 : 16 Августа 2016, 09:58:45 »
Вот вариант бюджетного Х-пайпа из водопроводных углов.
  • Репутация +597/-76
« Ответ #21 : 16 Августа 2016, 10:19:37 »
Виктор, а чем варишь?
  • Локация: Реутов
« Ответ #22 : 16 Августа 2016, 10:21:50 »
Похоже на аргонную сварку
  • Репутация +62/-38
« Ответ #23 : 16 Августа 2016, 10:43:35 »
Полуавтоматом профессиональным 3 в 1.Нержавейку-нержавейкой,простой металл-обыкновенной проволокой.Смысл в обработке,перед сваркой,обработать спрэем Кастолин,тогда нет сварочных ляпок.Настройка тока и скорость немаловажна))
Вот фото по нержи и по стали( это AR клапан ).Обыкновенные швы.
  • Репутация +62/-38
« Ответ #24 : 16 Августа 2016, 11:00:09 »
Это сварен корпус ДМРВ под Сименс М50В20,но под объём 2,2л.Обманули поток воздуха))
Сварка по цинку.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2016, 11:01:45 от Виктор-Бумер
