Автор Тема: [Крым] Небольшое хобби))  (Прочитано 9210 раз)
  • Репутация +19/-4
  • Телефон: 89615850776
« Ответ #50 : 27 Августа 2016, 09:58:27 »
молодцы
  • BMW 320i 1987г. Е30 купе
alexsis
Рекомендуем почитать по теме [Крым] Небольшое хобби))
  • Репутация +62/-38
  • Локация: Крым.Саки.
« Ответ #51 : 07 Сентября 2016, 11:46:11 »
Выложил видео работы пустотного резонатора Гельмгольца на базе мотора М50В22 Ванос.Конфигурация мотора сделана на базе колена М50В20,поршней М50В25,шатунов 145мм.Данный глушитель,красивее работает на М50В20.А для этого конфига,создан другой.
https://www.youtube.com/watch?v=W10WWt4-W9o
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2016, 11:54:12 от Виктор-Бумер
+7 978 722 83 30 ( Вайбер )
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #52 : 07 Сентября 2016, 23:24:27 »
Мягко урчит. Молодцы хорошо получилось.
А скажите в условиях "На коленке " возможно своими руками сделать подобное или без опыта и расчетов выйдет все равно криво?
  • Репутация +62/-38
« Ответ #53 : 08 Сентября 2016, 08:09:32 »
Если объём 2 литра,то пойдёт такой конфиг.Диаметр трубы(банки)-150мм,длина-400мм,вход 57мм,выход-2шт по 40мм.Это как на фото снятой банки и выложеной на Ютуб.Есть расчёты,которые нашёл на драйве,диаметр-180,длина-420,вход/выход-57мм,увидел их недавно.Сам делал всё на уши,интернет у нас только 3 года,инфу черпал из книг,одни слёзы.Эти данные касаются только задней банки,именуемой пустотный резонатор Гельмгольца.При уменьшении объёма банки,будет резкий звук,как и при увеличении объёма ДВС.Необходима математическая корректировка под объём.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #54 : 08 Сентября 2016, 10:37:28 »
Про м50 понял.
Я все время думал про около сток. Т к сток это универсальный выхлоп заточен на тихий ход и в то же время на прохождение ОГ с максимально возможной в таких зажатых условиях легкостью.
Если брать в8 4-5литров
Там от каждого выпускного коллектора выход 60-63мм
далее катализаторы и труба 50мм и две оконечных банки диаметром примернр 200 и длиной около 400мм
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #55 : 08 Сентября 2016, 10:41:34 »
Как лучше брать за истину:
Катализаторы ставить или нет
Гофры ставить или нет
В е30 одной банкой оконечной обойтись можно?
  • Репутация +62/-38
« Ответ #56 : 08 Сентября 2016, 13:01:29 »
Катализаторы ставить или нет-нужна мощность,то убери,замучила вонь-ставь.
Гофры ставить или нет-только там,где необходимо и только Босал
В е30 одной банкой оконечной обойтись можно?-думаю да,от аппетита))
Резонатор своими руками.Нужен тонкий под кузов-пожалуйста!Диаметр рубашки 76мм,диаметр сетки 57мм.Всё из нержавейки!
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2016, 13:05:31 от Виктор-Бумер
  • Репутация +62/-38
« Ответ #57 : 08 Сентября 2016, 13:10:50 »
Про м50 понял.
Истина заложена в выходном отверстии коллектора.От туда и скакать нужно.Сделаешь больше,получишь провал на старте,меньше-клапана быстро подгорят в ГБЦ.Проверено!
« Ответ #58 : 08 Сентября 2016, 16:28:29 »
Вот смотрю я всё на вашу эту нержу, и думаю - мне бы штатный выхлоп, но из нержи...
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #59 : 18 Сентября 2016, 15:12:52 »
...Виктор оказывается тихушный гений :-X молодец,крассава ^-^ тема супер ^-^ плюс к пробегу!
  • е30м30, Сoupe,1985
  • Репутация +62/-38
« Ответ #60 : 18 Сентября 2016, 15:19:21 »
Спасибо!
  • Репутация +25/-6
  • Телефон: 89514414466
« Ответ #61 : 18 Сентября 2016, 18:29:23 »
Эхх. Был в тех краях так и не заехал. Жаль.
  • Репутация +62/-38
« Ответ #62 : 18 Сентября 2016, 18:54:40 »
Я же приглашал на ароматный кофе))
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #63 : 18 Сентября 2016, 23:59:42 »
Это диагноз)) :D ;D
Где-то встречал фразу: БМВ - это не диагноз. Вот Дэу матиз на акпп - вот это диагноз.
« Ответ #64 : 19 Сентября 2016, 08:07:39 »
БМВ - это диагноз, фраза означает что люди больные БМВ, а таких большинство владельцев, не могут без БМВ, ну и все симптомы типа тьюнинга беганья за ништяками и тыды...
На мой лично взгляд БМВ всё таки хорошая штука, хоть и говно! :D Круче наверное только Порше и далее суперкары всякие. Сравним только Мерседес.
З.Ы. Тёзка, а ты только из готовых банок делаешь, или свои банки тоже ваяешь?
« Ответ #65 : 19 Сентября 2016, 08:11:10 »
Тут как и везде и
Работает принцип Парето ,20 процентов содержат нормально ,а 80 кричат уминя бнв а денех содержать нет)))
« Ответ #66 : 19 Сентября 2016, 08:20:24 »
Тут как и везде и
Эххх... :( А у миня 2 БнВ, и денех нед. :(
  • Репутация +62/-38
« Ответ #67 : 19 Сентября 2016, 10:10:24 »
На фото с резонатором,это самодел.Берёшь трубу 76мм,вальцуешь под пресом,вопроводной воронкой.И вуаля!Всё как на заводе.
Вот фото.Слева--труба,из которого изготовлен резонатор.Возле него два конуса из нержи,приготовлены методом вальцовки из нутри,т.е. расширение под пресом,под размер,нужный нам.Справа--3 конуса из чернухи,продаются на рынках,служат для раширения/заужения водопровода.Приспособил))
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2016, 10:24:50 от Виктор-Бумер
« Ответ #68 : 19 Сентября 2016, 16:07:12 »
Молодец! Ваще красавчик! Жаль далеко только...
  • Репутация +62/-38
« Ответ #69 : 09 Ноября 2016, 11:00:14 »
Теперь вот,очередь дошла и до адаптера,для изготовления лап Е36 М50 и М52.
Теперь можно изготовить на заказ лапы со смещением + или -,вперёд или назад.Левая лапа одаптирована под два вида блоков.Прорези,вместо отверстий,под установку подушек.Металл для лап использовал 5мм.Опытные образцы уже почти готово.Качество достойное!Фото будут позже.
« Ответ #70 : 09 Ноября 2016, 11:33:00 »
Кто на что учился. Кто-то вырос с бмв, а кто-то дэу считает супер машиной, лучше просто не видел)).Я так на работе тролю знакомого у которого дэу. говорю ему продай этот кусок...железки, он обижается, говорит что лучше не купит.
  • Репутация +62/-38
« Ответ #71 : 21 Ноября 2016, 19:25:03 »
Вот ещё один прикол!Восстанавливаю поршня под размер,использую Римет-2000.Хорошая идея!Пользуюсь уже 12 лет,мне и моторам нравится))прикол в том,что коэффициент трения 50%.Основа Римета-молибден и пластификатор.Преимущества-восстанавливает геометрию и размер.Все действия проводить под микрометр.Вот поршня М52Б28 готовые к установке с размером 83,975мм.До напыления,разброс по размерам составлял от 83,930мм до 83,950мм.Вес проверяется на весах,с допуском 0,001кг.
