Автор Тема: Подшипник ступицы колеса (перед)  (Прочитано 5465 раз)
« : 16 Августа 2016, 20:09:14 »
Всем привет, решил проверить ступичный подшипник, такой звук как в поезде едешь и  чу чух чу чух :D Вообще надо менять, машина без абс, ищу ступицу в сборе но есть только с АБС, вот такая штучка NK 751506
Можно ли ее ставить или нет?
Рекомендуем почитать по теме Подшипник ступицы колеса (перед)
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #1 : 16 Августа 2016, 20:28:13 »
Легко можно поставить эту ступицу. Вдобавок ступица под АБС стоит дешевле во многих случаях.
« Ответ #2 : 16 Августа 2016, 20:32:57 »
Благодарю ^-^
« Ответ #3 : 17 Августа 2016, 01:13:39 »
Ступицы без абс, вроде, перестали выпускать, уже лет десять..
  • Репутация +48/-2
« Ответ #4 : 17 Августа 2016, 10:44:05 »
Абра, они есть неоригинал точно без АБС, по оригиналу пока есть в поставках. БМВсар показывает, что именно ступица для автомобилей с АБС снята с производства.
  • фанат Е30 с детства
  • Репутация +351/-13
  • Локация: г. Волгоград.Кировский район.-Удачный(Якутия)
« Ответ #5 : 03 Октября 2016, 17:11:31 »
Поставил я именно енту ступицу, а она гудит, может быть я что-то не так сделал?
  • BMW E30,320 I,M20В20,Sedan,1985.White
ГАЗ 322132 406 карб. маршрутка 2002
Глядя на наши дороги складывается такое впечатление что Путин взял Россию с боями.
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #6 : 03 Октября 2016, 17:29:30 »
ну тут два варианта - ступица фиговая попалась. либо ты сделал что-то не так. Какой фирмы ступицу брал?
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #7 : 03 Октября 2016, 17:42:49 »
Можно ставить и от абс, там просто гребенка для датчика абс есть. NK не рекомендую. лучше FAG или Ruville тк в нем будет либо FAG либо SKF
« Ответ #8 : 03 Октября 2016, 18:39:57 »
ступицу nk поставил
« Ответ #9 : 03 Октября 2016, 18:42:37 »
Смазки добавил,забивал очень нежно через поставку,упирал во внутреннюю обойму, мог я её перетянуть?
« Ответ #10 : 03 Октября 2016, 18:47:46 »
Logem LBM1110 ещё вот такую выдаёт emex, но что то очень дёшево ,ни кто не пробовал?
  • Репутация +103/-17
« Ответ #11 : 03 Октября 2016, 19:43:27 »
почему не во внешнюю то ?
  • Репутация +48/-2
« Ответ #12 : 03 Октября 2016, 20:51:39 »
Перетянуть можно, если сильно постараться. А так момент вроде около 22 кгс/см. Очень немалый. Недотянуть можно тоже, ступицы выть при этом тоже начинают.
« Ответ #13 : 03 Октября 2016, 21:04:56 »
Ну она вроде не болтается и крутится легко
« Ответ #14 : 04 Октября 2016, 10:21:19 »
Потому что правильно - во внутреннюю. Внутренняя обойма движется по оси кулака. В нее и надо упирать.
« Ответ #15 : 04 Октября 2016, 10:23:23 »
А как тянул подшипник? Как рассчитывал момент? А точно ступица гудит? Может что-то еще?
А если крутануть подвешенное колесо руками, шум/гул есть?
Просто для того, чтобы перетянуть ступичный подшипник, надо орудовать ломом. И гудеть начнет километров через 300-400, не сразу.
Так что получается, у тебя либо ошибка диагностики, либо плохой подшипник.
« Ответ #16 : 04 Октября 2016, 11:37:18 »
В подвешенном состоянии, есть звук,я думаю он и начинает шуметь на скорости от 40 и до 90, потом проходит и вибрация аж в руль отдаёт
« Ответ #17 : 04 Октября 2016, 11:39:31 »
Я его забивал не сильно, он то особо и не сопротивлялся ,затягивал метровой монтировкой в пол силы
« Ответ #18 : 04 Октября 2016, 12:20:49 »
Когда смазку добавлял, что-нибудь разбирал?
« Ответ #19 : 04 Октября 2016, 12:30:03 »
Снимал задний сальник подшипника
« Ответ #20 : 04 Октября 2016, 12:48:03 »
"Метровой в пол силы" - мог и перестараться. У меня специальный ключ для откручивания ступичных гаек. Рычаг примерно полтора метра. Так он откручивает вообще без усилия. Вот прям просто дрыньк и откручивает. Но закручивать гайку я им никогда не рискую. Для этих целей у меня динамометрический ключ, тяну на 25 кг.
« Ответ #21 : 04 Октября 2016, 12:51:45 »
- Тогда ему уже звезда. Обсуждать тут нечего. Надо менять подшипник.
- выглядит логично. Если шумит при обычном прокручивании, то на скорости будет выть. Разбери его потом ради интереса, где у него будут следы износа.
« Ответ #22 : 04 Октября 2016, 12:53:26 »
Ну короче я не знаю. Я затягивал тоже здоровенной трубой. 25кг/м - это значительный момент, на метровой трубе будет как раз "тянем сильно, но не до усрачки".
Вероятно, подшипник все-таки бракованный :(
« Ответ #23 : 04 Октября 2016, 15:59:29 »
Ога. Контролировал момент затяжки по показаниям ректального манометра. ;)
« Ответ #24 : 04 Октября 2016, 16:51:33 »
раберу сфотаю покажу
