Автор Тема: Возникла проблемка. Бензонасос Бош.  (Прочитано 2739 раз)
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« : 18 Августа 2016, 15:58:52 »
Отломился болтик-клемма плюсовая на подвесном бензонасосе. Есть идеи как восстановить?
Рекомендуем почитать по теме Возникла проблемка. Бензонасос Бош.
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #1 : 18 Августа 2016, 16:43:42 »
Я бы приварил болтик шестёрку шляпой с месту облома.. шляпку тока обточить с двух сторон, типа буквы Т сделать..
  • Репутация +62/-38
  • Локация: Крым.Саки.
« Ответ #2 : 18 Августа 2016, 20:03:40 »
Выровнять и всерлится.Бюджетно будет.
+7 978 722 83 30 ( Вайбер )
  • Репутация +19/-4
  • Телефон: 89615850776
« Ответ #3 : 18 Августа 2016, 20:16:47 »
паяльник простой рулит припаяй провод надень на него чехол и будет тебе счастье
« Последнее редактирование: 18 Августа 2016, 20:19:25 от alexsis
  • BMW 320i 1987г. Е30 купе
alexsis
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #4 : 18 Августа 2016, 20:53:30 »
Я сверлил и резьбу нарезал...
  • Локация: Миасс
« Ответ #5 : 18 Августа 2016, 21:13:22 »
я правильно понимаю - с обратной стороны видимой гайки примерно такая же шпилька, как торчит снаружи? Насколько сильно можно внутрь всверливаться?
  • Локация: Миасс
« Ответ #6 : 18 Августа 2016, 21:14:18 »
Паяльник и сварка боюсь отвалятся нахрен в самый неподходящий момент...
« Ответ #7 : 18 Августа 2016, 22:01:06 »
Ну я точно не скажу, давно было дело, но мне хватило, что-бы туда вкрутить винт.
« Ответ #8 : 19 Августа 2016, 11:30:39 »
Я бы тоже так сделал.
  • Локация: Миасс
« Ответ #9 : 19 Августа 2016, 23:04:45 »
Благодарю за мнения. Попробую засверлиться.
Для любителей тюнинга-импортозамещения: бензонасос "отволгиподходитодинводин" воет шопипец когда в баке менее 15 литров. Видимо мощь бешенная...
« Ответ #10 : 22 Августа 2016, 16:33:50 »
От волги - подвесной или от волги - погружной?
Если погружной, то может потерялась в процессе перестановки какая-то прокладка, которая не давала прикасаться к арматуре и не давала резонировать?
  • Локация: Миасс
« Ответ #11 : 22 Августа 2016, 17:48:39 »
Насос подвесной, соответственно от Волги тоже подвесной. Стоит весь в резинках. Корпус в резинке, подвес сам тоже весь на резинках. Воет именно насос, а не резонирует металл. Давление дает нужное, проблема только в звуке.
  • Репутация +62/-38
« Ответ #12 : 22 Августа 2016, 20:52:07 »
Может изношен не по детски?
  • Локация: Миасс
« Ответ #13 : 22 Августа 2016, 21:17:01 »
Может и так... Он новый был, пробег в моем авто порядка 15000км. Если не по цехам/складам его износили, то видимо я укатал. Вот и хочу поставить обратно проверенный тихий бош.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #14 : 22 Августа 2016, 22:40:24 »
у них конструктив разный , волговский на керамических шестерёнках , а бмв на роликовых подшипниках ( система забора бензина) . Так же у бмв в насосе стоит срезной штифт и в случае заклинивания он его срезает - насос в итоге жужит ,но не качает .
« Последнее редактирование: 22 Августа 2016, 22:41:58 от Владислав
