Автор Тема: лучший короб воздушного фильтра при свапе м5хх EVER отчет  (Прочитано 9281 раз)
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« : 22 Августа 2016, 12:19:28 »
На мой взгляд лучший вариант из всех возможных при свапе моторов 50-й серии в е30.
Короб от м40! ^-^
Далее идут картинки по коим все интуитивно понятно. Для изготовления нам потребуется фильтр-короб, лист алюминия, короб от е39 целиком или муфта с воздухозаборника от него. Можно использовать сантехнические пвх трубы - они хорошо режутся и паяются, можно доработать под любой диаметр расходомера. У меня 330, расходомер на 3.5 дюйма и очень хорошо подошла муфта с короба от е39 вышеуказанная. Если не жалко можно отпилить и горловину целиком под расходомер. Но короб от е39 мне крамсать (а значит покупать) не хотелось, поэтому взял лишь муфту, а короб отдам обратно.
Сначала срезал с лишнее с короба от м40, затем вырезал из картона шаблон, после вырезал из листа алюминия по шаблону заготовку, подготовил, срастил с муфтой-горловиной расходомера и собрал все воедино. Паять эту пластмассу не рекомендую, она необычная, клеится она только муравьиной кислотой 95% которую хрен где достанешь. Поэтому герметик и аккуратные болтики решили вопрос надежности соединения. Запилю фотки позже как соберу все на машине.
Тут недавно соклубник сообщил что в мск за изготовление такого короба, но из пластика способом пайки (что повторюсь ненадежно) - берут 8к. Вы меня извините, коллеги, но это уж совсем кто-то ох..ел. Оказалось это все вместе ему обошлось в 8, а только работа в 3, что уже мало мальски близко к реалу. В общем лучше вас самих никто все-равно не сделает, поэтому сомнения прочь и вперед! ^-^
Предварительные примерки порадовали. Смотрим задаем вопросы.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2016, 14:45:59 от Georg V
Айаяйай он - распи*дяй
Рекомендуем почитать по теме лучший короб воздушного фильтра при свапе м5хх EVER отчет
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #1 : 26 Августа 2016, 14:34:41 »
А вот так выглядит на машине:
Если бы не легкий оттенок колхоза - выглядит как заводская конструкция. Вчера больше тыщи км намотал - все отлично!
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #2 : 26 Августа 2016, 20:34:41 »
Воздуха не будет хватать на высоких оборотах.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: ОРЁЛ
« Ответ #3 : 26 Августа 2016, 20:47:34 »
Прикольно! а фильтр там как на м20?
  • bmw e34 m20b20 88 свап м20б25...
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #4 : 27 Августа 2016, 20:28:25 »
не, другой
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #5 : 27 Августа 2016, 20:31:28 »
теоретически возможно, но при изготовлении сравнивал диаметр отверстий короба от е39 530 - входное заборное такое же, под расходомер у меня даже больше, и площадь фильтра почти одинакова.
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Ярославль
« Ответ #6 : 27 Августа 2016, 23:39:52 »
а если стоит блок абс и мотор 50 ведь не влезет так?
  • Е30 316 1994 touring
  • Репутация +51/-5
« Ответ #7 : 28 Августа 2016, 00:12:35 »
а я себе так сделал
  • Репутация +21/-49
  • Локация: Тамбов - Москва
  • Телефон: 89004945323
« Ответ #8 : 28 Августа 2016, 01:16:31 »
Надо бы у себя заменить вместо инородного. Только вот думаю какой лучше.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #9 : 28 Августа 2016, 15:36:35 »
а я себе так сделал
это от м10, что тоже неплохо. главное то, что все ставится на штатные крепления к кузову. Под м50 такие же стоят у некоторых форумчан уже.
  • Ремонт, Запчасти!
  • Репутация +235/-95
  • Локация: Москва, ЮЗАО, Ясенево
« Ответ #10 : 22 Мая 2018, 17:28:49 »
не занимайся ерундой
от Е46 М52ту
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #11 : 23 Мая 2018, 16:18:24 »
Если расходомер от 330 то как Миха сказал сделать не выйдет. Корпус можно хоть от ваз2110 взять. Площадь забора воздуха не меньше чем бмв
  • bmw e30, 330, m54b30,2door,1986
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #12 : 25 Мая 2018, 17:56:02 »
ну ну, подсасывайте горячий воздух от радиатора. Рекомендую углубиться в теорию двс.
корпус от м40 юзаю уже третий год, мотор настоен по шдк, голодания по логам не видно. Конструкция оправдалась.
