Автор Тема: Не заводится - плохо крутит стартер и металические звуки (ВИДЕО)  (Прочитано 2672 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 15 Февраля 2008, 23:07:34 »
раньше движок заводился нормально, хотя бывало, что заводился с провала, но я грешил на полуживой аккум. Полгода машина простояла в гараже, в движке не копался, поменял тока ВВ провода и свечи + "пошевилил" электрику в салоне, когда варил кузов, но не более того.
Также движок троил на ХХ, меряли компрессию - 1 и 2й - 8,5, 3й - 7, 4й - 3.
Поставил новый аккум Крафт на 60А за 3т - вроде как не самое говно. Еше когда меряли компресию стартер крутил не очень хорошо. Затем поставил новые свечи, ВВ провода - начал заводить. Сначало также крутило плохо, потом раскочегарило и крутило нормально, затем был перерыв в 30 минут и опять крутит плохо, затем нормально. Т.е. так крутил полдня, потом выяснилось, что не поступает бензин. Все сделали - бенз идет, излишки льются из обратки, но опять не заводится! Как только сделали подачу топлива, то пыталась пару раз схватить - стрелял глушак, но как только начинало схатывать, то раздавался металический звук и стартер переставал крутить, затем через несколько секунд опять крутил еле-еле.
Закончилось все тем, что не крутить практически вообще - сделает пару оборотов и "замолчит" на пару секунд, затем опять оборот и останавливается. Такое ощущение, что в движке нет масла и его просто заклинило! Крутил движок ключом - крутится с переменным усилием, но иногда также заклинивает, т.е. муфта крутится, а все остально нет - ремень скрипит.
Выкручивал свечи - сухие, бензом не залиты! Возникла мысль, что форсунки закоксывались за полгода простоя и просто бенз не идет через них, а льется из насоса в обратку и все, хотя вроде быть такое не может.
В общем 3 вопроса:
1. Возможно сдох стартер. У меня есть запасной, но неизвестно в каком состоянии - как его проверить?
2. Есть на впускном коллекторе какая-нить дырочка, чтоб м/о было налить бензин в него?
3. Посоветуйте что-нить...
И вот видео:
/go.php?l=aHR0cDovL3ZpZGVvLm1haWwucnUvYmsvZ3RhaW5mby9ibXcvNi5odG1s
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Не заводится - плохо крутит стартер и металические звуки (ВИДЕО)
« Ответ #1 : 15 Февраля 2008, 23:20:17 »
по звуку не поймёшь, но такое ощущение что просто хреновый стартер или что-то где-то коротит
толкать/с троса пробывали заводить?
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #2 : 15 Февраля 2008, 23:28:12 »
а что пусковая форсунка тоже молчит?
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 15 Февраля 2008, 23:32:26 »
машина щас без задней подвески.
На счет проводки - были проблемы с сигналкой, но там просто массы не было. Также есть два оторванных коричневых провода (один от сигналки, другой от жгута проводов, кот проходит с правой стороны и идет назад), но врятли они большую роль играют.
Попробую стартер поменять и аккум подзарядтить - врятли, но мож он подразрядился.
И еще масло поперло из гофры расходомера (толстая такая, буквой Г). Раньше такого не наблюдалось.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 15 Февраля 2008, 23:34:17 »
а разве она там есть?
в любом случае я слышу только бензанасос и мне сказали, что работу форсунок не услышиш, хотя раньше мне казалось иначе.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 15 Февраля 2008, 23:37:40 »
а правильно ли я провода ВВ подключил?
1й - самый длинный на 1й цилиндр
3й на 2й
4й на 3й
2й на 4й
на самой катушке наконечники расположены по номерам "крест на крест"
Провода Bremi, свечи Beru, тут говорили, что хорошие.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #6 : 15 Февраля 2008, 23:39:57 »
[/quote]  она ДОЛЖНА быть на верхней площадке впуск коллектора рядом с болтом регулировки хол хода
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 15 Февраля 2008, 23:44:19 »
[/quote]
все равно ничего не слышал, только бензанасос. А как проверить работу форсунок? А то как-то странно, что свечи были абсолютно чистые.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #8 : 15 Февраля 2008, 23:50:34 »
пусковая форсунка просто тупо льёт бенз в коллектор во время пуска если она не работает пуск затруднён как проверить меряй напряжение на форсунках когда крутиш стартером можно лампочку подоткнуть к разъёму форсунки
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 15 Февраля 2008, 23:54:05 »
а, понятно, спасибо.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #10 : 16 Февраля 2008, 00:33:39 »
у меня так же заводилась...когда все прокладки прогорели и все масло полностю до нуля высыхло из движка..... потом просто застопорилось...пошёл в автозщапчасти купил масло...завел и поехал как новенькая...
Машина всегда хорошая....Когда куплена на свои деньги!!!
BMW E30 318i Coupe '83 Продана BMW E36 316i Sedan '91 Обкатываю
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Москва, САО, Бескудниково, 800 летия москвы
« Ответ #11 : 16 Февраля 2008, 00:42:46 »
по видео такое ощущение что провода неправильно стоят, либо зажигание сбито. /
e28 518 07/82 распилили  e30 323 05/86 уехала
e28 528 04/85 на реставрации пока права отняли
Pugnator
« Ответ #12 : 16 Февраля 2008, 10:09:48 »
хрюкающий звук, как будто бендикс пробуксовывает или втягивающее так щелкает
  • Локация: Кострома
« Ответ #13 : 16 Февраля 2008, 13:37:28 »
забыл написать - масло недавно поменял, также промыл поддон картера и все такое. К концу дня по щупу стало видно, что старое масло смешивается с новым.
также к концу дня появился хрюкающий звук. Ток я не знаю, что такое бендикс(
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #14 : 16 Февраля 2008, 13:48:06 »
и еще одно - за весь день пыталась схватить раза 2-3. И перед этим на приборке срабатывал датчик топлива и показывал уровень.
Потом он срабатывать перестал и даже если стартер крутил хорошо, то все равно не схватывало. (В баке 9 литров бенза)
И можно ли убить движок, если крутить его так долго стартером (хоть и с перерывами)? А то не понятно откуда появляются металически звуки в районе 3-4го цилиндра, когда пытается схватить. Там кстати компресия 7 и 3 соответственно.
Т.е. крутишь, пытается схватить - стреляет из глушака, металический звук и стратер останавливается, затем опять крутит еле-еле.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #15 : 16 Февраля 2008, 18:03:32 »
очень похоже на слишком раннее зажигание.
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
  • Локация: Кострома
« Ответ #16 : 18 Февраля 2008, 01:31:21 »
поставил седне живой стартер с новой катушкой - терь строчит как швейная машинка. Движок стало обрывать не подетски - очевидно, что дело в зажигании. Как оказалось перепутаны три ВВ провода! Выставили как надо и все завелось)
Всем спасибо за внимание...
BMW Z3 1998 г.в.
