Автор Тема: Скачуть обороты, отключаются цилиндры. м52б28  (Прочитано 3989 раз)
  • Репутация +18/-4
  • Локация: Челябинск
« : 24 Августа 2016, 14:44:35 »
Возникла такая проблема. Начал тупить мотор. м52б28 мозги Siemens Ms41
Проблема вот в чем: мотор работает потом резко начинают прыгать обороты от 0 до 1000 машина клюет носом и потом может ехать нормально либо заглохнуть либо ехать но отрубятся несколько цилиндров. Инпа грешит на ДМРВ и ДПКВ. ДМРВ я отключил но проблема не ушла... Машина носом клюет но уже не так часто и цилиндры не отрубает. Вот и не могу понять в чем беда ? ДПКВ ? Или ДМРВ и ДПКВ оба умерли ? Либо дело в другом месте ? Если у кого такое было подскажите как решили. Заранее благодарен.
Рекомендуем почитать по теме Скачуть обороты, отключаются цилиндры. м52б28
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #1 : 26 Августа 2016, 14:50:04 »
попробуй подкинуть заведомо рабочие датчики. Мож РХХ еще выкаблучивается?
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +18/-4
« Ответ #2 : 26 Августа 2016, 18:16:04 »
Если бы выкаблучивался РХХ то это бы происходило на холостом ходу... но это происходит именно на хожу.Я грешил на проводку но когда стоял рядом реле в руках держал те что на мозги питание дают они не перещелкивают соответсвенно работают когда это происходит...вот уже и не знаю куда грешить
  • Репутация +18/-4
« Ответ #3 : 09 Сентября 2016, 07:38:26 »
С мроблемой вроде разобрался.... сняв датчик и резинку с фишки датчика коленвала увидел осыпавшуюся оплетку проводов... все заизалировал. Езжу неделю, полет нормальный.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #4 : 09 Сентября 2016, 09:42:12 »
в общем так и предполагалось что дело в датчиках
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #5 : 09 Сентября 2016, 10:18:30 »
41й понимает обороты по дпкв и дпрв
все остальные ругательства из-за них(дме начинает по умолчанию  гасить датчики)
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
