Автор Тема: вопрос про вылет дисков  (Прочитано 2938 раз)
  • Репутация +14/-9
  • Локация: Москва,
« : 24 Августа 2016, 19:10:33 »
Парни, вылет диска ET45 - это допустимо на наших машинках?
  • купешка, М42, автомат
Рекомендуем почитать по теме вопрос про вылет дисков
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #1 : 24 Августа 2016, 19:19:52 »
нет, нужна будет проставка на пару сантиметров
Вацап: +79257271813
  • Репутация +119/-7
« Ответ #2 : 24 Августа 2016, 19:22:16 »
Остальные параметры дисков какие?
« Ответ #3 : 24 Августа 2016, 20:16:40 »
45й эт на икса, и то не все варианты по остальным параметрам... На обычную до 35 насколько я помню должно быть.
  • Репутация +14/-9
  • Локация: Москва,
« Ответ #4 : 24 Августа 2016, 20:32:48 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly9jbG91ZC5tYWlsLnJ1L3B1YmxpYy9HOGhBL210TnFFY21zVQ== 4х100, ширина 6, размер центрального отверстия не указан, ЕТ45
  • Репутация +14/-9
  • Локация: Москва,
« Ответ #5 : 24 Августа 2016, 20:34:15 »
Сергей, а реально такие проставки купить или изготовить?
« Ответ #6 : 24 Августа 2016, 20:38:36 »
в южном порту думаю найдешь, только к ним еще болты длинные нужны или лучше шпильки
Вацап: +79257271813
  • Репутация +14/-9
  • Локация: Москва,
« Ответ #7 : 24 Августа 2016, 20:41:12 »
спасибо!
  • Репутация +119/-7
« Ответ #8 : 24 Августа 2016, 20:43:45 »
Толщина проставки нужна 16мм. 10мм тоже подойдет.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2016, 20:52:00 от kostas
  • Репутация +14/-9
  • Локация: Москва,
« Ответ #9 : 24 Августа 2016, 20:52:12 »
А если диаметр ЦО будет больше необходимого?
  • Репутация +119/-7
« Ответ #10 : 24 Августа 2016, 20:58:02 »
Ставить центрующие кольца.
  • Репутация +14/-9
  • Локация: Москва,
« Ответ #11 : 24 Августа 2016, 21:03:13 »
Принято!)Спасибо.
