Автор Тема: m20b20 джетрон не набирает обороты больше 2000  (Прочитано 7265 раз)
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« : 30 Августа 2016, 12:58:20 »
Кто подскажет по m20b20 джетрон ситуация такая при нажатии на газ не набирает обороты больше 2х тысяч горит чек. греются коллектора в красный (похоже на обедненную смесь)иногда при нажатии на газ и длительном удерживании на 2 х тысячах как будто проскакивает что то и обороты поднимаются выше....  подключил  манометр  в магистраль, давление нормальное 2,5 - 2,6 (НО наблюдается какая то пульсация во время работы двигателя на 0,1) при прямом подключении без завода, давление идеально ровное. машина долго стояла. Мое подозрение на форсунки. или магистраль. в бак лазил, сетка нормальная. фильтр новый. расходомер менял такая же канитель. Ремень по меткам. Зажигание по  стробоскопу. компрессия идеальная, клапана по мануалу выставлены. провода заменял,  свечи менял, крышку трамблера тоже. подсос воздуха исключен в гофре. все хомуты шланги и тд новое мозги вскрывал окисей и говна перегоревшего не обнаружил.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2016, 00:02:39 от _oskar_
  • E30, 320, M20B20, Coupe, 1989
Рекомендуем почитать по теме m20b20 джетрон не набирает обороты больше 2000
« Ответ #1 : 30 Августа 2016, 13:16:40 »
Постарайтесь в следующий раз сразу дать теме нормальное название.
Надпись CHECK на приборке к двигателю не имеет никакого отношения - это индикатор того, что БСК (в потолке) обнаружил какие-то неисправности, вроде негорящих лампочек.
Давление должно изменяться при изменении режимов работы двигателя. Если оно все время держится на номинале регулятора, значит на регуляторе не подключена вакуумная трубка от впускного коллектора (или сломался регулятор или прохудилась трубка). Отсюда можно предположить, что через эту же трубку идет подсос. Но впрочем вряд ли такой небольшой подсос настолько обеднит смесь, чтобы были такие последствия.
« Ответ #2 : 30 Августа 2016, 14:26:13 »
греются коллектора в красный (похоже на обедненую смесь)
Ну же!!! Маленького мостика не хватило до правильной диагностики.
Если коллектора греются до красного, значит в них горит бензин. А если бензин горит в коллекторах, значит что случилось? Значит сбито зажигание. У тебя позднее зажигание. Проверь установку трамблера.
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #3 : 30 Августа 2016, 14:47:05 »
значения проверялись на холостом ходу и на оборотах не более 2х тысяч тк более не набирает значения менялись но не на много. трубки проверял от коллектора разряжение есть когда трубку сдергивал значения замирали но пульсация манометра так же присутствовала. пробовал другой датчик давления та же петрушка.
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #4 : 30 Августа 2016, 14:49:20 »
зажигание выставляли по стробоскопу, вариант отпадает возможно обедненая смесь или не правильный распыл
« Последнее редактирование: 30 Августа 2016, 14:54:15 от _oskar_
« Ответ #5 : 30 Августа 2016, 15:55:14 »
Неважно, давление должно меняться вместе с разрежением во впуске. Можно хоть ртом из вакуумной трубочки поотсасывать - давление должно соответственно понижаться.
Датчик давления - это что такое? В джетронике нет датчика давления.
« Ответ #6 : 30 Августа 2016, 16:00:27 »
А кстати, фазы ГРМ на месте? Шпонка на шестерне коленвала не свернута?
« Ответ #7 : 30 Августа 2016, 16:48:27 »
Стробоскоп на старых моторах не работает. Ты же не можешь гарантировать отсутствие зазоров в деталях на 20-летнем моторе? Моторы раздолбаные, от коленвала до стробоскопа набегает некислый сдвиг зажигания. Стробоскоп дает первоначально определиться с моментом зажигания. Дальше - слушать ухом детонацию и настраивать как древние жигули.
Это собственно, не я такой умный. Я бы до такого не догадался. Это мнение человека, который ремонтирует старые древние машины профессионально.
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #8 : 30 Августа 2016, 18:20:58 »
Датчик положения дроссельной заслонки смотрели? Может, там контакты отпали или пластинка контактная внутри сломалась.
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #9 : 31 Августа 2016, 14:12:24 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly9oLWEuZC1jZC5uZXQvODEyOWFlMnMtOTYwLmpwZw== Регулятор давления, если быть дословным, он под цифрой 4
« Последнее редактирование: 31 Августа 2016, 14:17:18 от _oskar_
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #10 : 31 Августа 2016, 14:15:52 »
шпонка на месте фазы по меткам. клапана не погнутые.
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #11 : 31 Августа 2016, 14:22:29 »
дпдз вскрывал там контакт который максимальный газ пропаял проверил его щелкать начал, в остальном  его непроверял. кстати как его проверить?? какое сопротивление должно быть??
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #12 : 31 Августа 2016, 14:29:11 »
странно...
  • Репутация +48/-2
« Ответ #13 : 31 Августа 2016, 14:38:03 »
Загляну в гараж, там книга лежит. Напишу позже.
« Ответ #14 : 31 Августа 2016, 14:58:22 »
Да ну нафиг, какое там сопротивление. Там две кнопки - одна на ХХ, другая на полный газ.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #15 : 31 Августа 2016, 15:00:26 »
Абра, там сначала выставить датчик нужно, у меня в книге написано начальное сопротивление и при полном газе. В других положениях вроде знак бесконечности по сопротивлению должен быть.
« Ответ #16 : 31 Августа 2016, 15:11:49 »
Поверь мне на слово.
Выставлять его надо так, чтобы он при приоткрытии дросселя сразу щелкал, но в данном случае это неважно.
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #17 : 31 Августа 2016, 23:53:13 »
Всем привет))ура  НАШЕЛ в чем проблема. Осыпался глушитель (сетка внутри) и забило выхлоп. сняли трубу, обороты начала набирать на раз два. Но сейчас другая проблема вылезла. На двух  тысячах и более двигатель слишком резко подхватывает  (нет при наборе оборотов плавности и при этом какая то детонация проходит по двигателю на двух тысячах).... холостые отлично держит. стрелка моментального расхода постоянно на максимуме   Попробовал отключить датчик дроссельной заслонки все тоже самое....ваши предположения куда лезть и еще вопрос как проверить трамблер вакуумное опережение зажигания?
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2016, 00:08:11 от _oskar_
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #18 : 01 Сентября 2016, 00:10:52 »
выставил щелкает
  • Репутация +48/-2
« Ответ #19 : 01 Сентября 2016, 00:15:32 »
Абра, я разбирал такой датчик, даже 2. У меня запасной. По книге: Проверить контакты 2 и 18 на сопротивление. При полностью закрытой заслонке сопротивление должно составлять 0 Ом, при повороте дроссельной заслонки сопротивление должно показать на приборе знак "бесконечность". При полностью закрытой заслонке в положении "полный газ" сопротивление должно составить 0 Ом.
При положении закрытой дроссельной заслонки полный ноль, при небольшом открытии должен быть слышен щелчок микропереключателя.
В основном датчик дросселя начинает клепать мозг из-за проникания в него масла моторного из дроссельной заслонки. Из-за этого сопротивление может меняться. Ещё может сломаться контактная пластина или подгореть контакты на выступах. Редко - сломаться микропереключатель.
Разобрать корпус без поломки сложно, нужно применить тонкий прочный нож для рассоединения частей корпуса, которые склеены чм-то вроде эпоксидной смолы.
Нужно сначала срезать выступающий слой клея на корпусе, потом лезвием ножа потихоньку отделять одну часть от другой, вталкивая нож между частями и немного расклинивая. Одна часть корпуса вложена в другую. Понемногу так разъединяется весь корпус, есть риск поломки части корпуса, поэтому не нужно спешить.
Склеить корпус можно даже моторным герметиком, что я и сделал.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2016, 00:17:36 от slawa malyar
« Ответ #20 : 01 Сентября 2016, 12:37:32 »
Ну ладно, ноль - это тоже сопротивление :) Знака бесконечности как такового на цифровом мультиметре, скорее всего, не будет, поэтому так уж буквально следовать книжке не стоит.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #21 : 01 Сентября 2016, 15:07:10 »
Если следовать книжке, то можно без разбирания данной детальки определить полную адекватную работоспособность. И это главное, что без снятия ДПДЗ можно определить рабочее состояние. А так да, я без книги бегом расшил корпус и заглянул внутрь.
« Ответ #22 : 01 Сентября 2016, 15:32:53 »
Нет, я к тому, что нулевое сопротивление - это когда оно замкнуто, а бесконечность - разомкнуто. А замкнуто-разомкнуто можно проверить любой прозвонкой, не измеряя значение сопротивления омметром. В более современных машинах ДПДЗ - это переменный резистор, вот там есть что померить.
« Ответ #23 : 01 Сентября 2016, 18:07:07 »
Если следовать книжке, то можно посчитать нормальным косячный ДПДЗ. Я вот долго не мог понять что не так, пока не понял что контакты в разных положениях при измерении размыкаются/смыкаются в месте треснувшей пайки.
Кстати регулировать его не так и просто - нужно найти такое положение, что-бы не было резкого рывка при нажатии на газ с ХХ, на первой передаче, и при этом не было провала. А не просто выставить до щелчка.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #24 : 01 Сентября 2016, 19:26:47 »
Я у себя выставил без проблем. Ставил так, чтобы сопротивления не было и щелчок был при малом отклонении от ХХ.
