Автор Тема: Тема редуктора с Е34 в Е30  (Прочитано 6240 раз)
  • Локация: Казахстан, Караганда
« : 02 Сентября 2016, 14:36:45 »
Здравствуйте, у меня сейчас такая проблема, не могу найти информацию о том как поставить редуктор от Е34 под сложную балку в Е30 с простой балкой.
Редуктор от Е34 версии Medium.
Кто подскажет какие есть способы установки?
  • E30 M40B1.6 Универсал 1993год
Рекомендуем почитать по теме Тема редуктора с Е34 в Е30
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #1 : 02 Сентября 2016, 20:26:34 »
самый простой способ - перекинуть пару из е34 в корпус е30
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
« Ответ #2 : 03 Сентября 2016, 09:05:05 »
Дело в том что редуктор от Е34 больше чем Е30 так как от Е34B25 сложная балка.
« Ответ #3 : 03 Сентября 2016, 13:37:13 »
Какова цель этого мероприятия?
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #4 : 03 Сентября 2016, 13:43:25 »
Думаю, цель мероприятия в экономии, т.к. редукторы от е34 более доступны в данном регионе. Да и выбор больше, видно.
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
  • Локация: Москва. ЮЗАО.
« Ответ #5 : 03 Сентября 2016, 13:51:25 »
А хвостовики взаимозаменяемые на редукторах е30 и 34?
« Ответ #6 : 03 Сентября 2016, 19:26:03 »
Я собираю движок 3.2 мне надо что передаточны числа подходили и все остальное. Блок м50 колено м52b28 шатуны m52b28 ниссановские поршня и т.д. Надо чтобы редуктор выдержал нагрузки. Вот теперь ломаю голову как поставить редуктор от сложной балки е34 на простую в е30.
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #7 : 03 Сентября 2016, 21:48:05 »
ты хочешь ставить тип 188 от е34 сложная балка
на е34 был тип 188 с простой балкой - это тот же редуктор что и на е30 только с другой задней крышкой
вот я и грю чем мострячить крепеж  проще взять 188 редуктор с е30 и запихнуть в него любую пару от 188 либо е34 либо е36 , там разбег пч большой
https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=129739.0
  • Репутация +21/-49
  • Локация: Тамбов - Москва
  • Телефон: 89004945323
« Ответ #8 : 03 Сентября 2016, 21:56:49 »
И чем она сложная? Не проще изготовить доп крепление под редуктор?
Посмотрел по фото. Вроде ничего сложного.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2016, 21:58:47 от thinker
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #9 : 04 Сентября 2016, 08:54:53 »
Честно я вообще не понимаю что автор хочет от темы... Что-бы кто-то сказал как поставить такое болт он? Так это не реально... А то что болгарка и сварка творит чудеса - это и так всем ясно.
Вполне согласен что проще перебросить нужное ПЧ в толстый редуктор от 30ки.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #10 : 04 Сентября 2016, 09:37:03 »
А как дело обстоит с регулировкой главной пары (ГП) и установкой преднатяга подшипников? Или редукторы БМВ выдерживают колхозную сборку?
« Ответ #11 : 04 Сентября 2016, 10:12:37 »
Так купить регулировочные запчасти, затянуть ключом как положено. Конце концов многие перебирали редуктора и ничего, ездят. Единственное что может как я понимаю создать проблемы, это измерение расстояния между ГП и не помню каким элементом - там вроде не помешает фигня одна, но и то наверное её можно одолжить.
Собственно регулировать подшипники выходных фланцев регулировать не надо - их как и сателлиты же оставить родные можно. Отрегулировать, как я понимаю, нужно положение входной оси ГП. Собственно если не отрегулировать, то ничего страшного тоже не будет, просто он может загудеть, что не есть приятно.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #12 : 04 Сентября 2016, 10:56:39 »
У дилера Лэнд Ровер мой брат работал, там есть прибор для определения момента сопротивления проворачивания подшипников. Это при выставлении соосности и смещения ГП относительно друг друга нужно. А преднатяг нужен для правильной затяжки хвостовика. Чтобы не загудел. Так эта штука стоит 170000 рублей.
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
« Ответ #13 : 04 Сентября 2016, 23:25:42 »
  • Репутация +48/-2
« Ответ #14 : 05 Сентября 2016, 00:15:31 »
Самому интересно. От е36 внутрянка с е30 идентична, только корпусы разные.
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #15 : 05 Сентября 2016, 09:32:17 »
можно прикрутить крышку от 36й на редуктор е28/34 под 2 уха и наварить крепление..и не ипать мозг по переборке редукторов и перекидываю кишков
и шрусы можно сразу взять пожирнее
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
  • Репутация +79/-27
« Ответ #16 : 05 Сентября 2016, 09:34:43 »
а там уже не далеко до замены ступиц на е36/90 и перехода на 5/120
« Ответ #17 : 06 Сентября 2016, 15:33:04 »
Спасибо всем за советы. Буду пробовать.
