Автор Тема: (мск)мой вариант винтовой подвески для е30  (Прочитано 4349 раз)
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« : 12 Сентября 2016, 09:20:01 »
собственно надоело искать аналоги от вагов,жиг итд
решил как обычно вые.....ца
было перепробовано оч много винтов от всяких разных марок/серий итд,
основная проблема в том что каждый производитель предлагает только свои расходники для обслуживания винтов и ценники у всех конь-НАМ ЭТО НЕ НУЖНО
основная борьба в разработке комплекта-БЮДЖЕТ,тоесть заплатить один раз за комплект и тарить доступниые аналоги сохраняя правильную работу подвески
если проблему с пружиной и подпружинником еще как то можно решить,благо страна одумалась и начались открываться конторы где можно заказать любую пружину на свой вкус,как правило эти конторы предлагают прайс куда приятнее многих брентовых конкурентов-ЧТО ОЧ ПРИЯТНО
то с аммо беда бедой,ценники на них зашкаливают(вплоть до 50% стоимости комплекта на ось),а с аналогами вообще труба(то высота то привалочные,то диаметры),а если в аммо есть регулировки жесткости то вообще можно плакать-БЕСИТ
дабы этого избежать было решено разработать колбу так чтоб в нее можно было убрать почти любой аммо сушествующий на рынке без всяких там стаканчиков под или над аммо проставочек под аммо итд,это конечно вызывает определенные проблемы с регулировкой жесткости,НО ПРИ ВЫБОРЕ АММО В КОЛБУ ВЫ РАСЧИТЫВАЕТЕ НА ВОЗМОЖНОСТИ СВОЕГО КОШЕЛЬКА,не более
еще одна проблема с которой я сталкнулся при изучении рынка это РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ,я не говорю что их не достаточно,но их можно модефицировать,что дает некий бонус(один из примеров на одних и тех же винтах при максимальной высоте на р18 машина лежит,а на том же комплекте  при самом низком положении на р15 машина джип,если сохранять правильную работу амортизатора конечно),а кому то хочется ездить на р16/70-75(есть такие,поверьте,а кому то хочется на р14 на полу),было решено было добавить больше регуировок в свой комплект
пока пристреливаюсь и убираю огрехи,но 2 комплекта уже готово
все вопросы тут
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2016, 10:55:58 от yellow
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
Рекомендуем почитать по теме (мск)мой вариант винтовой подвески для е30
  • Репутация +597/-76
« Ответ #1 : 12 Сентября 2016, 09:50:56 »
К сожалению, данная Страница недоступна.
так пишут, при переходе по линку
  • Репутация +79/-27
« Ответ #2 : 12 Сентября 2016, 10:01:12 »
имсправился
  • Репутация +79/-27
« Ответ #3 : 05 Мая 2017, 01:03:29 »
Комплект для этого авто ограничили Под р15ть
Но можно еще ниже....правда без кузовных  доработок не обойтись
Комплект для задней оси Пока в секрете, но будет выпущена два варианта с единой пружиной и раздельной
« Последнее редактирование: 05 Мая 2017, 01:12:56 от yellow
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #4 : 05 Мая 2017, 10:38:45 »
блин, каждый раз когда вижу твои фото вареных рычагов аж как-то мандражирую фантазируя неожиданную дыру на дороге..
Как вообще опыт с ними?
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +79/-27
« Ответ #5 : 06 Мая 2017, 00:51:37 »
твой вопрос меня ставит в ступор
на дорогих проектах используем лазерку или отлив
на дешевых самовар
на разваренных тягах давно езжу,давно варю всем кто переходит на японские рейки или на е46
на рычаги/тяги/балки поступают заказы,оплатили сказали спасибо и все....с возвратом не приезжали ниразу....
а вообще фотки процесса  не могу в телефоне найти,
провар именно этих рычагов заказчик просил запечатлить,разрез шва с обоих сторон
но можете поверить на слово там каждая плоскость обварена ровно до середины в глубину,таким образом вся толщина рычага получается заполнена металлом+сверху вокруг шва с запасом в 2 см был наварел лист легированной стали 3мм, максимально обжатый по форме рычага
при подгонке листа по форме 2 заготовки порвались при формовке
  • Репутация +64/-12
« Ответ #6 : 06 Мая 2017, 09:33:14 »
Круто так...что за пружины на жопе от ауди тт))
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #7 : 06 Мая 2017, 11:06:12 »
на дешевых самовар
Вопросов нет, оч подробно рассказал что к чему, благодарю.
в общем-то процесс и был интересен
  • Репутация +79/-27
« Ответ #8 : 06 Мая 2017, 13:58:16 »
Нет не тэтэ
Скоро все увидите, Колба еще не совсем готова
Отправлено с моего m3 note через Tapatalk
  • Репутация +79/-27
« Ответ #9 : 06 Мая 2017, 13:59:53 »
Может на гоу про, или при монтаже для канала всплыветна компе, очень много работы сейчас,совсем некогда заниматься
