Автор Тема: Не выдвигаются штоки новых амортизаторов!  (Прочитано 20476 раз)
« Ответ #25 : 18 Сентября 2016, 08:43:10 »
нет, ровно встает на пружину, а сама шпилька идет прям вдоль тарелки вплотную.
И не шкрябает о тарелку? Блин, надо добыть будет такие. :) Я, если конечно кузов не догниёт нафиг, буду всё красить, а пружины новые ставить. Надо собирать нежно и аккуратно...
Рекомендуем почитать по теме Не выдвигаются штоки новых амортизаторов!
  • Репутация +927/-379
« Ответ #26 : 18 Сентября 2016, 10:11:23 »
поставлю на днях - отпишу тебе
« Ответ #27 : 18 Сентября 2016, 14:13:58 »
ОКэ! :)
« Ответ #28 : 18 Сентября 2016, 22:05:37 »
Гидравлический я не придумал из каких подручных материалов сделать. Да и нафиг не надо, ручного механического вполне достаточно. Поскольку по задумке сжимается не пружина отдельно, а вся стойка вместе с опорой, особо большого хода не нужно. Проблема там другая, при сборке стойки, особенно передней, не всегда получается попасть штоком в дырочку на опоре. Надо замутить зажим, чтобы корпус стойки фиксировался в нужном положении, но я пока в раздумьях, как лучше это сделать.
Но я, на самом деле, ничего особо нового не придумал, конструкция описана еще в советских книжках, на ютубе и драйве я находил фото и видео про подобные конструкции.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2016, 22:07:30 от Abra
« Ответ #29 : 19 Сентября 2016, 08:01:28 »
КМК у конструкции зажимающей всё целиком есть минус - будет царапать краску на стойках... Правда можно что-то подложить под это дело.
Под обычные стяжки я подкладывал газету, что-бы пружину не царапать. Правда стяжки эти Г и в результате цапнули краску на торце тарелки.
Если Вовкины не шкрябают тарелки, то надо будет искать такие-же. Или у него стыбзить к моменту сборки! :D
« Ответ #30 : 19 Сентября 2016, 13:18:21 »
у меня не стырить, я сам тырю ) не обзавелся своими пока.
« Ответ #31 : 19 Сентября 2016, 15:36:46 »
Типа таким,только не пневмо,а ручной
Дорого, элитно. В остальном - прекрасное решение.
« Ответ #32 : 19 Сентября 2016, 16:01:05 »
Блин, фигово... Ну если они не трут о тарелки, тогда смерий их размерность хотя-бы, что-бы знать брать или нет.
