Автор Тема: Пусковая форсунка  (Прочитано 1551 раз)
OlegON
« : 17 Февраля 2008, 16:09:49 »
Подскажите на запуске не работает  пусковая форсунка ,сама форсунка рабочая снимал проверял ,напряжения на эл.разъеме форсунки нет,где искать неисправность ?(двигатель М 10, L-Jetr )
Рекомендуем почитать по теме Пусковая форсунка
Pugnator
« Ответ #1 : 17 Февраля 2008, 16:14:58 »
проверяй от мозгов до форуснки проводку
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Теперь Москва (ВДНХ)
« Ответ #2 : 17 Февраля 2008, 16:22:52 »
Для начала проверь термовременной выключатель. Он установлен на фланце совместно с температурными датчиками на мозги и на приборку и имеет 3 контакта. Работает несколько секунд (8 что-ли) при запуске или до достижения определённой температуры охлаждающей жидкости (по-моему 30 градусов). Это позволяет обогатить смесь при запуске впрыскивая дополнительное топливо в коллектор. Скачай хоть какую-нибудь книгу по Е30, уверяю, что с элементарными операциями у тебя будет возникать намного меньше вопросов. И попробуй нажать на кнопку "Поиск" - много по этой теме найдёшь.
316i, М10В18, 10.87,
седан, Diamantschwartz metallik Не стоит пить за рулём, на капоте гораздо удобнее!
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #3 : 17 Февраля 2008, 22:11:25 »
посмотри на стартер, на одной из маленьких клемм должен быть провод питания пусковой форсунки. она работает только в момент вращения стартером (если термовременной выключатель замкнут). проверь приходит ли плюс от стартера на термовременной выключатель  а с него на форсунку
« Ответ #4 : 17 Февраля 2008, 23:04:26 »
Клемма 15.
