Автор Тема: [Санкт-Петербург] SOS, m20b20 дымит  (Прочитано 3253 раз)
  • Локация: СПб
  • Телефон: 89522350801
« : 30 Сентября 2016, 00:21:47 »
Всем привет)
Может кто видел,знает,боролся или еще что-то)))
мотор м20б20 дымит на холостых на прогретом моторе,как только останавливаешься начинает дымить,чем дольше стоишь тем гуще дым,попадает масло в камеру сгорания,при езде все норм.Мотор тащит шо еврей со склада,но и жрет масло также)).Продолжать так ездить както напряжно уши краснеют от мыслей в соседних машинах )))   :-[
НА СВАП М50 пока времени и денег нет )хочу чуть этот поделать, пока едет достойно )
  • E30 M20B20
Рекомендуем почитать по теме [Санкт-Петербург] SOS, m20b20 дымит
  • Санкт-Петербург впускной коллектор в сборе m20b20
    Состояние хорошее
    7000 руб
    Можно по отдельности
    +79213236036...
  • Мотор m20b20 по запчастям
    Блок, поршни, коленвал, масленный насос
    Поддон с e34
    Цены уточняйте пожалуйста
    +79213...
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проблемки с M20B20Москва
« Ответ #1 : 30 Сентября 2016, 08:26:43 »
Кольца скорее всего... Там и до расточки не далеко.
  • Репутация +103/-17
« Ответ #2 : 30 Сентября 2016, 09:09:50 »
башку снимать, мерить нутрометром цилиндры. если износ в пределах трех соток и овальности большой нет, то меняешь кольца и ездишь дальше. желательно поменять МСК и притереть клапана. хорошо бы еще направляйки были не изношены. Конечно это по минимому. никакого волшебного безразборного метода тебе не подскажут. раскоксовка в твоем случае уже не поможет.
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #3 : 30 Сентября 2016, 09:35:03 »
Раскоксовка помогает только нормальным неизношенным моторам, без дикого жора масла. У меня Жигуль начал масло дико жрать через 30000 км, из-за выпавших кусочков резины на МСК Виктор Рейнц. На 3-х сальниках клапанов лопнула резина и не было примерно 1 кв. мм. резины. Испортить при установке не мог, первые 30 тысяч масло даже при обкатке не уходило по уровню. Долива не требовалось.
И нужно учесть, что любые сальники после разборки двигателя сразу нужно менять, даже если поставил их недавно, иначе течь обеспечена. Дело в смене положения сальника, притёртое место может сместится. Да и вкладыши шатунные я меняю при любом случае разбирания данной детали, если износа даже нет ощутимого.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2016, 09:40:40 от slawa malyar
« Ответ #4 : 30 Сентября 2016, 09:52:22 »
Да фигня это всё, там уже только точить. У меня жрало 2.5 литра на тысячу и ничего не дымило. И то точить пришлось. Так что если оно дымит из за масла, то кирдык там.
Проверить из за чего дымит можно по свечам - налёт будет чёрный в обоих случаях, но если масло, то будет жирный, если богатая смесь, то сухой. У меня нагар был жирный примерно 0.3-0.5мм, и это ехало только в путь! :D
  • Локация: СПб
« Ответ #5 : 02 Октября 2016, 00:36:37 »
В общем дошли руки,замерил компрессию и все стало ясно,мотор на улицу ,буду ставить другой м20б20 чтоб не быть пешеходом,а из этого делать строкер )
Всем спасибо !!!)
пошел листать инфу про данные строкера)))
  • E30 M20B20
« Ответ #6 : 02 Октября 2016, 08:55:20 »
Ну тоже вариант... :)
