Автор Тема: [Кишинёв] м20б20 лджет не заводится  (Прочитано 5626 раз)
  • Локация: Кишинёв
« : 06 Октября 2016, 14:40:54 »
Дорогие форумчане хочу вас спросить и решить проблему. У меня м20б20 мотор лджет, Вообщем я поменял форсы себе от 2.5 завел с пол оборота. Поработал двигатель минут 10-12. Выключил его так как мотор не грелся шланги были теплые. Попытался опять завести и все не заводится стартит тупо крутит. Даже подхвата нету..((
Сегодня утром открутил свечки на 4 и 5 цилиндре были мокрые в первом свечка вообще зазора небыло будто загнуло ее. Поставил другую свечку. На 4 и 5 цилиндре протер хорошенько поставил обратно все. Попытался завести был маленький подхват и больше ничего.
Сообстенно вопрос: как это лечить?
« Последнее редактирование: 06 Октября 2016, 14:51:29 от Abra
  • BMW E30 M20B20 sedan, 1985
Рекомендуем почитать по теме [Кишинёв] м20б20 лджет не заводится
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • Схема охлаждения М20Б20
    Доброго всем времени суток.
    Помогите разобраться. У м20Б20 с левой стороны есть 2 штуцера. Один...
  • МО Мотор М20Б20 разбор и мелочи от Е30
    Продам запчасти на е30 М20б20
    Блок точен под 80.45 есть ссадина на 1 цилиндре(Ручно...
  • Не заводится m10
    Мотор заводится и глохнет. Я выяснил, что он схватывает на пускавой форсунке, а все остальные не раб...
« Ответ #1 : 06 Октября 2016, 14:52:10 »
Сколько проработал двигатель, когда удачно запустился?
  • Локация: Кишинёв
« Ответ #2 : 06 Октября 2016, 15:23:01 »
12минут гдето. а выключил я его сам так как не нравилось то что он не грелся. потом попытался запустить опять. без успеха
« Ответ #3 : 06 Октября 2016, 15:39:52 »
Если бы цилиндры были залиты бензином, то может помочь запуск с буксира. Но как-то тут непонятно, часть свечей мокрая, часть нет. Может, часть новых форсунок текут? Свеча просто так снифига загнуться тоже не могла. Ну предлагаю поискать искру, вынуть форсунки и посмотреть, как они работают, пощупать компрессию, проверить метки ГРМ, угол опережения зажигания - обычный поиск "почему не заводится".
  • Локация: Кишинёв
« Ответ #4 : 06 Октября 2016, 16:27:04 »
а допустим 2 форсунки из 6 несиправны двигатель же должен завестись? И как он вообще проработал 12 минут гдето. получается на 4 цилиндрах чтоли?  Был ещё интересный момент. Нажимал педаль газа до упора. а больше 3тыщ оборотов не подымалась...что это может значить?
« Ответ #5 : 06 Октября 2016, 17:13:45 »
Как он там работал - это тебе виднее. Если выше 3 тысяч не крутился - значит, очевидно, работал он как-то хреновато.
  • Локация: Кишинёв
« Ответ #6 : 06 Октября 2016, 17:21:43 »
компресия вот такая
если взять от лобового стекла к радиатору
компрессия выглядит так
пы.сы это я измерял до того как проработал двигатель 12мин.
а до этого он долго не заводился. год гдето.
« Ответ #7 : 06 Октября 2016, 18:21:45 »
Можно еще посмотреть, не залип ли расходомер в каком-нибудь среднем положении.
Так-то гадать можно бесконечно, надо предпринять какие-нибудь диагностические действия.
Компрессия, которая была раньше - это очень интересно, но свечи просто так от усталости обычно не сгибаются.
  • Локация: Кишинёв
« Ответ #8 : 06 Октября 2016, 18:34:14 »
ну это я мерил компрессию гдето 15сентября а первый такой нормальный запуск был вчера 6 октября.
я даже не знаю всего владею машинкой месяц гдето. Не особо понимаю все нюансы и слова по механике. Хотя очень интересно.
Бензин лил 20литров 99,  старый бензин прогнал бензонасосом.
пы.сы а от чего могут изгибаться свечки?
« Ответ #9 : 06 Октября 2016, 18:51:51 »
Обычно от падения на пол. В двигателе по ним должно что-то ударить. Поршень, отвалившаяся тарелка клапана или что-то в таком духе. Тут не очень похоже, что произошли такие разрушения.
« Ответ #10 : 06 Октября 2016, 19:42:12 »
Предлагаю отключить форсунки и попытаться завести мотор на карбклинере, который помощник будет из баллончика вдувать во впускной коллектор. Если машина заведется - проблема в подаче бензина. Если не заведется - проблема в подаче электричества. Такие дела.
« Ответ #11 : 07 Октября 2016, 08:24:36 »
Ну для начала надо бы посмотреть искру, просушить цилиндры. Далее надо посмотреть какая производительность и при каком давлении у родных и установленных форсунок. Если установленные форсунки в данном конфиге много льют, то он и не будет заводится второй раз - только первый после просушки.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #12 : 07 Октября 2016, 21:10:28 »
посмотри контакт на термовременном реле... возможно из за него заливает.... это датчик у термоклапана с двумя проводами...
  • Локация: Кишинёв
« Ответ #13 : 11 Октября 2016, 17:35:33 »
Думал компрессия, а нет. Вчера померил. В общем искра есть свечки влажные но не заводится...
« Последнее редактирование: 11 Октября 2016, 17:38:43 от ICE30
  • Локация: Коломна
« Ответ #14 : 12 Октября 2016, 05:56:40 »
куле ты к компрессии прилип? у меня с шестью очками заводился и ездил в любую погоду! ты лучше смотри, чё у тебя льёт! джетрон соплей не любит
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #15 : 12 Октября 2016, 08:43:54 »
Почитай сначала мою тему, потом сделай бОльшую часть и проверь.
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,131286.0.html
  • Локация: Коломна
« Ответ #16 : 13 Октября 2016, 06:17:29 »
и вообще , у нас таких тем, с джетроном куча
  • Локация: Кишинёв
« Ответ #17 : 24 Октября 2016, 15:37:42 »
Ребята, в общем искра есть. Но теперь форсы не открываются, и дело не в самих форсах а чтото по проводке. Протестили с человеком сказал что только одна поливает остальные отдыхают. Что делать? как быть?
Питание на мозги есть всё норм. Боюсь чтобы какуюту ошибку не выдал мозг и иза этого не запускаются форсы
« Ответ #18 : 24 Октября 2016, 16:34:57 »
У джета все форсы стреляют одновременно. Они связаны между собой. Вероятно отгнила скрутка заводская...
  • Локация: Кишинёв
« Ответ #19 : 24 Октября 2016, 17:17:19 »
чтобы добраться до проводки надо снять воздушный коллектор я прав?
« Ответ #20 : 24 Октября 2016, 19:50:33 »
Наверное, не совсем. Е30  машина для людей. Там не надо вынимать двигатель для замены свечек.  И с проводкой наверняка удастся разобраться без снятия впускного коллетора.
« Ответ #21 : 24 Октября 2016, 22:44:12 »
Ну тут не подскажу, у себя на мотронике снимал проводку без проблем, как на джете не знаю. Но думаю так-же должно сниматься...
  • Локация: Кишинёв
« Ответ #22 : 25 Октября 2016, 09:55:01 »
Там фишки на форсы както через низ паука идут и в движений они ограничены. Вот и думаю как легчемдобраться и проверить провода на гниль.
« Ответ #23 : 25 Октября 2016, 11:50:36 »
Снять фишки и вытянуть кусок проводки, а потом уже прозванивать и проверять.
  • Локация: Кишинев, Молдова
« Ответ #24 : 25 Октября 2016, 23:16:48 »
но не заводится...
Выше vitko писал про то чтоб ты попробовал завести карбклинером, почему молчишь о том что шприцом с топливом заводил? ;)
  • M40B18, 4дв. седан, 1988
Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!
